Автор Тема: Печка не греет.  (Прочитано 14572 раз)
Оффлайн John2669
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Tahoe
Re: Печка не греет.
« Ответ #15 : Декабря 14, 2017, 02:36:17 am »
Забитый внутри радиатор печки на 95%.
Забита воздушная часть .или тосольная на 95%
Оффлайн Medved98
Re: Печка не греет.
« Ответ #16 : Декабря 14, 2017, 03:09:07 am »
Тут надо понимать разницу, не дует или не греет.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Re: Печка не греет.
« Ответ #17 : Декабря 14, 2017, 08:37:21 am »
Наступили морозы, мерзну в машине.Если ехать долго, то салон прогревается удовлетворительно. Ноги переднего пассажира мерзнут .На максимуме печка дует чуть теплым воздухом. Нижние пассажирские обдувы почти не дуют, и из под корпуса печки тянет холодом.Все режимы заслонки переключаются, вентилятор работает на всех скоростях. Прям пичаль.(((
если у тебя 410 таха, погляди на тяги заслонок со стороны педальки газа, они над ней. часто слетает рычаг с оси заслонки, тогда печально всё делается, если там обе тяги на месте, снимай мотор, убирай валенок с испарителя.
Re: Печка не греет.
« Ответ #18 : Декабря 14, 2017, 08:38:28 am »
у всех на 400 печка в ноги слабо дует? все в лобовое
если с одной заслонки тяга слетела, то да.
Re: Печка не греет.
« Ответ #19 : Декабря 14, 2017, 08:39:28 am »
А на что,простите,влияет радиатор кондея,помимо кондея, разумеется?
он стоит первым после вентилятора и всё гамно набирается именно на него.
Re: Печка не греет.
« Ответ #20 : Декабря 14, 2017, 08:42:37 am »
если потоки расходятся нормально и дует прилично, а не греет, нужно промывать саму печку изнутри.
горячаяя проточная вода с периодическим взрывным добавлением воздуха через тройник от компрессора, вычистит всю гадость из радиатора на 90%.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #21 : Декабря 21, 2018, 11:04:11 am »
Д.Д.
Околеваю,коллеги.
Машинка прогрета и проехала 10 км.
Печка дует,но едва теплым...в движении.
На х/х ,почти холодным.
В подкапотном потрогал шланги входящие в печку:
-один, по ощущениям-градусов 50,
-другой 40.
Низ радиатора холодный.Верх теплый.
А,кстати, вентлятор должен постоянно херачить?
Холодно,пля!
Сам сделать не смогу.Рукожоп,ибо и неграмотен зело.) Да и негде(.
Куда копать?
В каком направлении придать ускорение моим сервисменам?
Они у меня классические специалисты:одно отремонтируют,другое угандонят.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #22 : Декабря 21, 2018, 11:16:05 am »
Д.Д.
Околеваю,коллеги.
-другой 40.
Холодно,пля!
Куда копать?
С уважением,Сергей.
Сергей привет!
Тут 2 момента:
1) Нужно убедиться, что заслонка тепло/холод которая пускает воздух в обход отопителя, закрывается плотно не пропуская холодный воздух мимо.
2) Промывать радиатор отопления изнутри и снаружи. Внутри покрывается густыми соплями, снаружи жирной пылью, что в совокупности и по отдельности сильно ухудшает теплообмен.
Самый радикальный метод, это поставить медный полнопоточный, который навсегда избавляет от соплей внутри.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #23 : Декабря 21, 2018, 11:35:17 am »
Константин,привет!
1...Заслонка тепло-холод находится под торпедой?Подход-подлез к ней справа от педали газа?
2...Радиатор отопления находится под бардачком? Снимать и мыть?
4...Почему трубки входящие в радиатор отопления слегка теплые?
3...Низ радиатора холодный-это норма?
Исходя из п..3 и 4, могет заслонки здесь не при делах?Или моя логика хромает?)
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #24 : Декабря 21, 2018, 11:38:52 am »
Мне кажется вискомуфта накрылась тазом и заклинила. Вентилятор постоянно хреначит. Попробуй на холодной машине останови его чем-нибудь типа рулона из газеты.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #25 : Декабря 21, 2018, 12:28:07 pm »
Д.Д.,Геныч!
Свернул толстый рулон бумаги.Сунул в вентилятор.
Вентилятор  не заметил его и разлохматил.Может и заклинило ...
Но,сейчас товарищ расказал,что когда менял виску на Гранде WJ,вентилятор при новой виске и  таком способе переломил палку и крутил дальше.
Могет, профилактически поменять термостат?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #26 : Декабря 21, 2018, 01:00:18 pm »
Ну не знаю, у меня на лаваше на холодную вентилятор еле крутится, можно легко остановить. Можно конечно и вообще термостат выкинуть до лета.
Оффлайн медвед
Re: Печка не греет.
« Ответ #27 : Декабря 21, 2018, 01:03:43 pm »
Я бы не стал выкидывать.Грецо будет шипко долго.
Dodge Caravan 2001
Re: Печка не греет.
« Ответ #28 : Декабря 21, 2018, 01:39:56 pm »
Константин,привет!
С уважением,Сергей.
1- Заслонка находится под торпедой, подлезть к ней можно только сняв торпеду и верхнюю часть кожуха печки, серво привод находится за бардачком в левом углу.
2- радиатор отопления находится там же как в п.- 1 изнутри промыть его можно как писал тут недавно, горячей водопроводной водой с добавлением воздуха из компрессора через Y образный тройник по ходу движения жидкости, мыть в обе стороны попеременно.
3- низ радиатора ДВС и должен быть холодный пока не откроется большой круг. Вернее даже так: пока не откроется большой  круг на радиаторе должен быть чутка теплым верхний патрубок.
4- Трубки слегка тёплые могут быть от того, что в быстро съёме который стоит в развале между правой головой и плитой, забилось и так сильно зауженное отверстие, я его выкинул и вместо него вкрутил латунный штуцер с удлинителем под внутренний диаметр нашего родного шланга из сантехнического магазин резьба в плите сантехническая дюймовая 1/2.
P/S загляни со стороны педали газа под торпеду, погляди поводки от серво на обе заслонки одеты? Частенько поводок с верхней заслонки слетает, тогда дубак тоже возможен.
Re: Печка не греет.
« Ответ #29 : Декабря 21, 2018, 01:45:37 pm »
Д.Д.,Геныч!
С уважением,Сергей.
Вискомуфту не трогай, её газетами в рулоне можно остановить только после прогрева ДВС, когда масло во внешний контур всё просочится.
Проверить её легко, один аккуратно держит за крыло, другой заводит... Если виска заклинена, то тормозной друг становится одноруким, в противном случае он легко удерживает крыльчатку и с кадой минутой работы держать её становиться всё легче и легче. Это кстати профилактика прогона масла по виске. Так же отмой пружинку в центре вращения виски, очистителем тормозов от грязи, она явно начнёт работать более адекватнее.
