Автор Тема: богатая смесь...  (Прочитано 4338 раз)
Оффлайн алеша
  • Авто: GMC jimmy
богатая смесь...
« : Марта 12, 2018, 09:12:23 pm »
Ребят.. Имеется GMC jimmy 1996.. Чето ни с того ни сего начал богатить.. Да Пипец как.. Каптит как паровоз.. Свечи засерает за 10 минут.. Давление в системе накачивает до 4-4.3 и сбрасывает,ато и держит порядка трёх атмосферы.. На заведенном прыгает 5-6.. Ну это я на монометр грешу.. А Мож и нет.. Пару вопросов.. Откуда может подсасывать воздух.. С вакуумного на коробку..?!.. (передний мост включается!печка переключается!)с ВУТ?! прокладки крышки впуск коллектора?!.. На герметик посажу.. Откуда ещё???.. И по поводу инжектора(паука).. Думал он все заливает во впускном.. Да нет,нигде не "ссыт".. И еще... Вытащил форсунки,они там,как то не плотно в гнезде стоят.. Болтается.. Включаю зажигание,не прыскают.. Так и должно??.. Стартером кручу.. Не прыскают..... Направьте меня в "правильное русло".. Да,еще, датчик температуры проверял!сопротивление меняется при нагреве.. Проводка на него,тоже норм.. ...
Оффлайн MaxxGMC
Re: богатая смесь...
« Ответ #1 : Августа 03, 2018, 01:51:28 pm »
Скорее всего регулятор давления топлива. Он у Вас заменяется легко, смотрите сеточку потом меняем фильтр и чистим бак с промывкой трубочек.
MAXX GMC Jimmy 2.8
Оффлайн MaxxGMC
« Ответ #2 : Августа 09, 2018, 10:39:39 am »
Вопрос решил контакты на МАП просто розмыкались(скрутка) и соответсвенно заливало. Гляньте может такое и у Вас, выдало ошибки 33,45 а потом 34. Удачи.
MAXX GMC Jimmy 2.8
