Автор Тема: блейзер 4.3 97г ошибка p1345  (Прочитано 14872 раз)
Re: p1345
« Ответ #15 : Ноября 15, 2017, 02:05:08 pm »
Не зацикливайся на опережении, посмотри остальные параметры.
Re: p1345
« Ответ #16 : Ноября 15, 2017, 02:05:46 pm »
Бенз 3,8 в рампе,сам насос 4,2качает,асос не родной, с камары ставил, ездила же!   у старого хози стоял десятошный))
Меня смутил не минус, а почему при разных установках трамбла показатель один и тот же!!
газ у тебя стоит?
Нет,удалил,все воздушное заглушино!
а проводка газовая осталась?
Просто если она осталась, есть вариант когда перепутал колодки с левой и правой головы, от этого поджиг и прыск будет идти в разных цилиндрах.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: p1345
« Ответ #17 : Ноября 15, 2017, 02:06:06 pm »
Думаю залезть, прозвонить провода с ДПРВ до эбу и в бак, насос есть от 5,7!  Попробую его!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: p1345
« Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 02:08:54 pm »
ДПРВ не причём. гляди бензонасос, при нажатии на газ , давление в рампе себя как ведёт?
Да и форсунки могут быть тупо загажены до немогу.
Re: p1345
« Ответ #19 : Ноября 15, 2017, 02:09:21 pm »
Холостого не будет.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #20 : Ноября 15, 2017, 02:09:34 pm »
газ у тебя стоит?
Да,осталась,4пок,
Когда менял пару форсунок( плохо распыляли) там прода от каждой форсы к контролеру газа идут,питание от этого всего,отсоединено!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #21 : Ноября 15, 2017, 02:10:22 pm »
С 3,6 поднимается до 3,8/3,9
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: p1345
« Ответ #22 : Ноября 15, 2017, 02:12:21 pm »
Холостого не будет.
будет, проверено на двух 7.4. на 5.7, да не держит ХХ, сильно скачет.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #23 : Ноября 15, 2017, 02:12:39 pm »
 Прибор еще у меня самопал,может обманывать!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #24 : Ноября 15, 2017, 02:15:50 pm »
Холостого не будет.
Пару дней назад ковырял, хх очень хороший был, ровный,мотор не шевелился и по выхлопу прямотока слышно))
А вчера чуть потряхивало, и скач 660-685
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: p1345
« Ответ #25 : Ноября 15, 2017, 02:17:43 pm »
попробуй колодки поменять которые на врезки к родным форсам идут, если станет хуже, ставь, обратно и занимайся топливной.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #26 : Ноября 15, 2017, 02:20:13 pm »
Подскажи, какие именно!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #27 : Ноября 15, 2017, 02:21:09 pm »
Ок, спасибо!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: p1345
« Ответ #28 : Ноября 15, 2017, 02:23:22 pm »
 Показания кислородников, коррекции, температур, длительность впрыска, количество воздуха, разряжение...
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #29 : Ноября 15, 2017, 02:49:55 pm »
Во блин, скока всего) ,  кислородов нету с завода,фото на горячую картинки есть в планшете,дома гляну!
Есть вот это, пробная версия,на холодную,потом добавил зажигание,( показывало -24)
[/url]
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
