Автор Тема: Рывки при резком ускорении вперед.  (Прочитано 4325 раз)
Re: Рывки при резком ускорении вперед.
« Ответ #15 : Июля 26, 2022, 09:24:39 am »
Так скотч помог? Или изолента? Туда лучше кстати черную матерчатую. И кстати против часовой стрелки крутятся у Хонды моторы. Решили они извратиться подобным образом...
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #16 : Июля 26, 2022, 09:28:38 am »
Здравствуйте, а вы, обратили внимание, на направление вращения? Пусковой момент нагружает левую опору, а стало быть гофра в любом случае будет сжиматься, но никак не растягиваться. Даже если предположить, что у ТСа двигло встает на ребро, гофра не порвется, а сожмется. И причем тут вообще направление вращения кардана, не говоря о бредовом утверждении о его противовращении? Кардан в любом случае является нагрузкой, а раз так, не важно куда он упирается, двигло-то всегда крутится в одну сторону.
"О сколько нам открытий чудных..."
Когда машина назад едет, в какую сторону кардан крутится? Как она назад едет то?
Когда на месте газулькой играешься, блок дергают силы инерции. Вал разгоняется в одну сторону, блок пытается повернутся в другую.
Когда включена передняя или задняя, все 150 килограмм на метр момента (мотор и передаточное коробки) упираются в кардан. И это не жалкие подергивания инерции, а метровый лом на котором висят два мужика.   На "вперед" и "назад" момент направлен в разные стороны.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #17 : Июля 26, 2022, 10:07:55 am »
Можете дать ссылку  на источник,  подтверждающий это утверждение? Насколько помню, все моторы крутятся по- часовой стрелке, а прямая передача конструктивно не дает возможности изменить направление вращения, да и коробка-раздатка имеют свою подвеску, что исключает сколь- либо значительное скручивание. Думаю, вы, сильно заблуждаетесь в своих предположениях, да и симптомы бедной смеси проявлялись-бы постоянно, а не периодически. Вероятно, вы, просто нашли одну из причин.
Даю ссылку...берешь перфоратор, загоняешь бур в стену, разжмаешь руки ииииии!!!! Вуоля! Перфоратор крутится вокруг бура в противоположном ему направлении.
Ход мысли понятен?
И, да, подушка на коробке находится по центру оси вращеня, и не может это самое вращение ограничивать, а лишь не дает коробке упасть на землю. А вот подушки на двигателе и выполняют ту самую роль, но когда они устают, двигатель имеет больший угол отклонения чем изначально задумывалось.
Для твоей ТУПОЙ головы проведу аналогии с перфоратором:
 ручка с курком - это как подушка коробки, очень сложно сопротивляться большому моменту одной рукой.
Ручка спереди - это как подушка двигателя,  крепко держась за нее, ты не даешь перфоратору провернутся, и дать тебе по бороде...хотя по моему ты ей не пользуешься и регулярно получаешь по своей свистящей фляге.😂
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 10:12:18 am от L@nCuster »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #18 : Июля 26, 2022, 10:19:37 am »
Помогла стреч пленка, плюс изолента по краям пленки. Изолента и скотч расползаются в месте разрыва, так как не могут растягиваться и сползают.🙈
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 10:23:27 am от L@nCuster »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #19 : Июля 26, 2022, 10:38:29 am »
Уважаемый, не, вы- ли писали о замерах мощности - 50л.с. вперед.....Какие нахрен50 коней на 4-х литровом моторе?! То, что ваш мотор не выдает и половину полженого как раз и является причиной рывков в коробке, а то, что при движении назад обнаруживаются 100 л.с. ни как не зависит от пускового момента.  Мне тут сосед ПТУшник доказывал, что если вентилятор на вискомуфте перевернуть, то воздух будет выдуваться из радиатора.... это к "ссылке" на перфоратор.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #20 : Июля 26, 2022, 10:57:28 am »
Чет сомневаюсь я, что машину на стеде гоняли. А "замеры" мощности ELM-кой показывают цену на дрова.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #21 : Июля 26, 2022, 11:05:23 am »
Ты дурень, это расчетная мощность от расхода топлива и воздуха. Эти цифры были полученны за 1 секунду разгона. ОДНУ СЕКУНДУ РАЗГОНА КАРЛ!
Или ты думаешь, что я на реверсе до 5 тысячь раскрутил?
И про перфоратор я тебе четкую аналогию привел, но походу ты очень далек от механики и сопромата
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 11:10:34 am от L@nCuster »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #22 : Июля 26, 2022, 11:08:47 am »
Знаете, сперва, я, подумал, что у ТСа нарушена связь мозгов двиг/коробка, вот коробас и душит движку... но в процессе дискуссии выясняется, что корыто запущено до изумления. Двигло не выдает мощность... да мля полутора литровый тазик сильнее.....похоже тут не плохо-бы  топливный фильтр поменять, да заодно и обратку проинспектировать  до замены и после.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #23 : Июля 26, 2022, 11:14:54 am »
Не надо меня оскорблять Карл, одна секунда при замерах китайским,  сканером вообще ни о чем, за это время едва успевает раскрутиться рабочее колесо в ГТ.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #24 : Июля 26, 2022, 11:23:43 am »
Ты и правда не в себе🤦‍♂️
Какая хер разница, китайский он или португальский, если он просто выводит цифры из компьютера твоего американского автомобиля на тайваньский экран. Объясни мне, как это влияет на показания датчиков которые установленны на автомобиле а не в елм и телефоне?
Только не отвечай сразу...задумайся хоть раз в жизни дольше одной секунды...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 11:44:16 am от L@nCuster »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #25 : Июля 26, 2022, 12:38:45 pm »
Смешно .
Ах какой срач раздули вокруг лопнувшей гофры .
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #26 : Июля 26, 2022, 12:51:10 pm »
Смешно .
не, ну а чо🤣
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #27 : Июля 26, 2022, 04:15:13 pm »
Смешно .
не, ну а чо🤣
Да хорошо хоть не поехали друг другу фейсы чистить
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #28 : Июля 26, 2022, 04:48:19 pm »
Смешно .
не, ну а чо🤣
да мне бы просто посмотреть на этот фейс, я даже мысленно не могу нарисовать портрет этого добряка.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #29 : Июля 26, 2022, 06:17:23 pm »
Смешно .
Да тут не в гофре дело, потом выяснится, что при торможении двиг уползает и тросик газа натягивает, а когда назад тормозит, то стрельба в глушитель потому, что лямбда в балку упирается и контакт пропадает.  Ну,бред же. Гофра у него раскрывается при драйве и по-этому коробас пинается.....и что характерно, на реверсе этого не происходит, адиёт.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 06:22:53 pm от Rodger »
