Автор Тема: повышения степени сжатия поршнями.подскажите пжлст.  (Прочитано 7178 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
задумываюсь немного взбодрить 350тби.вариантов 2-поднять степень сжатия поршнями и второй вариант установка компрессора от двигателя яаз204.
вот пара вариантов поршней http://www.ebay.com/itm/SPEED-PRO-Chevy-350-flat-top-Hyper-Pistons-Rings-Set-10-72-1-for-6-rod-/190666517077?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c649c2a55&vxp=mtr#ht_1597wt_986
http://www.ebay.com/itm/Chevy-350-Probe-SRS-Forged-Dome-12-5-Pistons-Set-w-5-7-/170881151939?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c94f73c3&vxp=mtr#ht_2330wt_986
думаю под второй вариант нужы шатуны получше да бугеля под 4 болта.
Оффлайн Kaiser
а поднимать степень сжатия обязательно именно поршнями?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
1) поднять сж можно путем:
- заменой поршневой группы
- шлифовка головы
Но при этом надо смотреть как работаю клапана чтобы не было встречи в ВМТ
Полерни впуск, а лучше выровняй его и поставь на каждый цилиндр по дроселлю, синхронизируй и на выходе получишь чумовой аппарат
Поставь форсунки производительнее и разведи топливную систему на каждуъ голову своя топливная рейка с насосом и регулятором давления, добейся минимальной разницы в показаниях, систему зажигания перетряхни, ВВ поменяй, свечи, выпуск настрой подстать мотору ( на v-образниках не подскажу ничего так как столкнулся с непоняткой работы выпуска для себя) сними ремень и поставь поменьше исключив кондей и гур, чтобы не запороть мотор сделай сухой картер, в инете много инфы по этому
2) компрессор явз204 - не знаком не оолько с компрессором но и с мотором, поясни что за мотор и где ставился?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Это разве не дизельный мотор?
http://www.traktora.ru/id-44364.html
Судя по ссылке это дизель же, там совсем все по другому
« Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 05:44:58 pm от dic_87 »
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
1 бюджет этого чуда будет весьма высок(проще тогда 7.4 взять)
2 яаз 204- советский мотор(ставился много куда, в основном военная техника)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
да, дизель. но это не важно.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
это самый простой и бюджетный метод.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Пойми, все затратно, атмо тюнинг, компрессор/турбо тюнинг
У сракеров есть поговорка "кроилово ведет к попадалову"
Экономить нельзя
Я бы не сказал что повышение сж самое дешевое, оно самое затратное при том что выхода с него меньше
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
думаю 30-50 сил прибавить, от этого ничего страшного не произойдет.на примере мотор lt1.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Если надо добавить всего 50 кобыл, то не проще махнуть целиком ДВС? Можно "оттуда" притащить с навесным и АКПП тыщь за 100. Старые гайки распродать. ИМХО так меньше гемора, хотя я не знаю всей идеи ???
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
не вариант. бюждет 500$.имеется ангар запчастей gm, станки всех мастей и прямые руки.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Скажи что делаешь? Машина мотор? Коробка? Цель проекта и тогда будет видно что предлогать
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
делаю ВСЕ)
машина шеви шаенн 4л60 полнопривод
5.7 сток
хочется, что бы чуточку бодрее был.
цели сделать драгстер нет.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Если зочешь чутка быстрее то облегчи его, убери раздатку и передок и почувствуешь разницу на заднем приводе
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
там, где я живу, весной тяжко без раздатки и передка.
