Автор Тема: Ходовые испытания Блейзера 97г. с мотором 5.3  (Прочитано 12164 раз)
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Ходовые испытания Блейзера 5.3
« Ответ #45 : Июня 21, 2015, 10:48:50 pm »
че тут обосновывать?чем короче пара,тем больше в зубьев и тем тоньше каждый из них,следовательно слабее...
позволь выразить сомнение в твоих доводах ;)
к примеру ,вот тебе ПЧ по Сузукоподобным :
41/8=5,125
39/8=4,875
37/8=4,625
43/10=4,3
Ну, если не брать во внимание такой экзотический вариант, как 43/10, то с постулатом от Ракеты всё хорошо  8)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #46 : Июня 21, 2015, 10:50:03 pm »
 :D
интересно ,а на "Паскудике" ты умудрялся мост порвать или коробку ? ;D
Не, никак не порвать  ::)
Я уже и колеса поставил на 6 размеров больше положенного, и с газом в пол в крутую гору ползал, и на автомате враскачку выскакивал...  всё тщетно, даже привода передние не рвутся. Видать это действует "закон сохранения надежности" - где-то много ломается, а где-то это наоборот компенсируется.
Хотя, скорее всего это потому, что там 1.6   ;D ;D
Давай 5,3 туда посмотрим чего останется от трансмиссии))))) а ты кстати коробку то какую оставил на 5,3?
Запчасти из США
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #47 : Июня 21, 2015, 11:09:15 pm »
С 33-ми грязевыми колесами там, думаю и 2.5 вполне хватит  ::)
Коробку оставил старую  :-\
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #48 : Июня 21, 2015, 11:22:03 pm »
Так не удивительно что она сдулась, надо усиливать или от 5.3 и ставить
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #49 : Июня 21, 2015, 11:23:45 pm »
Тем более как я понимаю мозги от 5.3 .... Какие команды они коробке блейзера дают....
Запчасти из США
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #50 : Июня 22, 2015, 07:16:37 am »
на длинной Сузуке 2.7 -короб тот же ,мост задний чуть другой (некритично) перед тот же
ничего же не рвётся  :)
так по мех.части 60ки одинаковые ,или нет ? а у Блэйза в + мЕньший вес.
а если 60 без Е поставить и мозги управлять не нужны ,так ?
