Автор Тема: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM  (Прочитано 27408 раз)
« : Декабря 14, 2015, 07:36:25 pm »
Информация от  indemio  из темы  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53564.msg1172807#msg1172807
Приподнимаю тему. Поставил сигнализацию своими кривыми ручками, заставил работать дистанционный запуск. Нашел у американцев мануал как обойти пасслок и перевел его. Следуя его указаниям, за час подружил сигналку с машиной. Данное руководство подойдет ко большинству дорестайловых 800-ых моделей, но нигде не исключены особенности. Все ниже перечисленное не является моим интеллектуальным трудом, я лишь перевел документацию.
Итак:
Назначение
Следующая инструкция позволит вам навсегда отключить PassLock security на большинстве автомобилей GM.
Позволит установить дистанционный запуск, без покупки «обходчика».
Позволит дешево восстановить систему при ее неисправности.
Отключив Pass Lock вы избавите себя от возможных проблем в будущем.
Требования
Мультиметр, желательно с зажимами "крокодил"
Резисторы
Головка на 7 с воротком и удлинителем
Отвертка торекс, к сожалению не помню какой именно
Нож
Паяльник с расходными материалами
Изоляционная лента
Процедура:
Возможны вариации расположения в зависимости от автомобиля.
Снимаем пластиковую накладку вкруг радио и панели приборов.
Снимаем рулевые кожухи.
В зависимости от автомобиля мы увидим 3 провода следующих цветов:
(Группа1)Красный/Белый. Желтый. Черный.
(Группа2)Красный/Белый. Желтый. Оранж/Черн
1. Найдите Pass Lock 2 провода, они выходят из замка зажигания или из BCM они находятся в сером коннекторе(у себя резал прямо от замка зажигания), Pin A6 ваш желтый провод, и pin B6 будет черный(они должны быть рядом друг с другом).
2. Срежьте немного изоляции с черного провода, это необходимо для проверки мультиметром и припаиванию к нему позже. Не откусывайте этот провод!
3. Теперь откусите желтый провод, будьте уверены, что оставили достаточно места с каждой стороны для работы. Зачистите оба конца для тестирования.
4. Возьмите мультиметр и подключите отрицательную клемму к черному проводу зачищенному ранее. Подключите положительную клемму к тому концу желтого провода, который идет в замок зажигания. Использование крокодилов сильно упростит ситуацию.
5. С подключенным мультиметром поверните ключ в замке зажигания в положение «на старт». Не пытайтесь завести автомобиль, у вас это все равно не выйдет Smiley. считайте показания сопротивления мультиметром(у меня получилось 12.7ком), такое же сопротивление нам придеться создать для обхода PassLock security. Выключите зажигание.
6. Если вы не можете найти что-нибудь подходящее тому, что вы прочли мультиметром(тут я мог не понять автора, возможно речь о том, что вы не смогли снять верные показания мультиметром), у вас есть вариант перебрать резисторы от 0.5K ohms до 13.6K ohms.
7. Отключив мультиметр, подключите резистор который вы выбрали одним концом к черному проводу и вторым к концу желтого провода, который идет из замка зажигания в компьютер(если резисторов у вас несколько, то подключать их нужно последовательно).  Заизолируйте конец желтого провода, который идет в замок зажигания, он нам больше нужен.
8. С подключенным резистором попробуйте завести автомобиль, если вы подобрали верно сопротивление, то машина заведется с первого или второго раза.
9. Если машина завелась, пропаяйте созданные соединения и хорошо их заизолируйте(пропаять я думаю нужно обязательно, на скрутках у меня заводилась машина через раз).
10. Если не завелась — не стоит беспокоиться. Вам необходимо проделать процедуру переучивания.
10 минут процедуры переучивания
Начинаем из позиции OFF в замке зажигания.
Пытаемся завести двигатель, оставляем ключ в позиции RUN (машина не заведется).
Обратите внимание на индикатор security моргающий на панели инструментов, после примерно 10 минут индикатор security перестанет гореть. Выключите зажигание, и подождите 5 секунд.После чего пробуем завести автомобиль.(если я ничего не напутал, у меня машина завелась сразу, поэтому процедуру эту я не проходил)
Ну вот и все, после проделанной операции сигнализация сможет заводить автомобиль. У меня правда появилась новая проблема, у меня канадец и он ночью на заведенном двигателе всегда включает ближний, но я уже нашел еще один манул по уколхоживанию и этой системы, если переделаю - переведу и выложу сюда.
Если мой пост окажется полезным, может стоит его добавить в коллективный разум?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: как обойти пасслок на 800 серии и др.GM
« Ответ #1 : Ноября 30, 2016, 01:42:45 pm »
я правильно понимаю - после этой операции обходчик ключа не нужен вовсе , так ?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #2 : Ноября 30, 2016, 01:44:13 pm »
на 410  99 года такая же байда ?
+7(916)6722985
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #3 : Декабря 02, 2016, 04:22:36 pm »
граждане мегавольты, вопросы актулаьные же =) ответтье пажжалстаа.
« Ответ #4 : Декабря 03, 2016, 12:29:03 am »
Вот тут жевали долго и много http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53564.0
pk2 обходится резюками как написано выше. pk3 нужен обходчик, резюки не канают
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #5 : Декабря 03, 2016, 01:12:01 am »
читал много. не понял вот только.
pk2 - это просто заводка ,а pk-3 - это прочие печик и подогревы.
или таки надо и то и то ?
« Ответ #6 : Декабря 03, 2016, 01:20:00 am »
pk2 эт технология PassKey2 - т.е. валидация болванки ключа через сопротивление.
pk3 эт уже более свежая версия PassKey3+ - валидация ключа типа иммобилайзера (ну почти как домофонная таблетка, но не совсем).
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #7 : Декабря 03, 2016, 02:09:36 am »
а .. точно запутался =)
ну в 840-то пк2 , да ?
« Ответ #8 : Декабря 03, 2016, 10:10:54 am »
Дорестайл (до 2003) - да
Рестайл (2003 и далее) -уже pk3
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Декабря 03, 2016, 01:01:11 pm »
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #10 : Декабря 07, 2016, 01:12:49 pm »
оп ... а надпись PK3+ символизирует то,что ничего не покатит ?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #11 : Января 07, 2017, 07:57:03 pm »
Не хочу ошибиться. Речь идёт про эти три провода?
И ещё. Мне это надо не для установки сигнализации. Я хочу избавиться от необходимости тискать кнопку на пульте, чтоб завести машину. Хочется как на Жигулях - ключ крутанул и поехал.
Данная схема обхода пасслока мне поможет?
« Последнее редактирование: Января 07, 2017, 08:09:52 pm от F.S.G. »
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #12 : Января 14, 2017, 04:38:35 pm »
Ау мужики!
Не ужели мне никто не подскажет?
Я хочу избавиться от необходимости тискать кнопку на пульте, чтоб завести машину. Хочется как на Жигулях - ключ крутанул и поехал. Данная схема обхода пасслока мне поможет?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #13 : Января 14, 2017, 04:52:30 pm »
Данная схема поможет завести машину любым "ключом" без привязки к авто,а брелок и сейчас можешь дома на полке оставить,как в жигулях ключом открыл,закрыл
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #14 : Января 14, 2017, 06:42:00 pm »
Возможно мы друг друга не понимаем.
Ключ у меня простой. Но завести машину я им не могу пока не нажму на пульте кнопочку. Иначе на дисплее пишет Секюрити и машина крутит но не схватывает. Пультик у меня один остался, второй дохлый. Вот я и беспокоюсь, если вдруг и этот сдохнет, то будет у меня две тонны недвижимости.
По этому и спрашиваю - можно ли таким способом избавиться от брелка?
