Автор Тема: Автоматический свет  (Прочитано 5952 раз)
Оффлайн Amadejus.
Автоматический свет
« : Марта 29, 2019, 11:16:37 am »
Сдраствуйте.
Вопрос про авто свет.Сеичас фары автоматически вкл. ночью.Хочу чтоб включались и днем. Где датчик света?
Там где где он у 800 кузова- нету.Есть чтото на зеркале, пробовал заклеить изолентой- несрабтало.
Как работает кнопка на пулте управления светом "dome " ?
Кароче, раскажите кто  знает как там все ето работает,про  дневные огни втом числе.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2019, 11:23:03 am от Amadejus. »
Re: Автоматический свет
« Ответ #1 : Марта 29, 2019, 11:24:19 am »
В мозгах автосвет прописать можно и всё заработает. А включение света ночью, это функция проезда по туннелю. Где этот датчик стоит в мануале к авто написано.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #2 : Марта 29, 2019, 12:04:37 pm »
dome парой нажатий выключает свет в темноте, когда стоишь заведенный и ждешь кого-то, например
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #3 : Марта 29, 2019, 12:06:25 pm »
Передние габариты включаются когда светло только, когда коробка на D
Suburban 01, 1500.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #4 : Марта 29, 2019, 01:19:19 pm »
Спасибо,реально не знал этого. Это ж про 800 да? У тебя дорест правда,я хз,работает ли это в рестайле. Обычно весь этот автосвет выключается обычным ручником,но если можно так,то это ж отлично. Надо попробовать,в общем.
По теме: в 1м поколении кадилы,то есть,по сути,в 400тахе,максимум,что есть,имхо - ДРЛ модуль,у нас зовётся дхо) автосвета там нет. Но это опять же,по моим знаниям
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #5 : Марта 29, 2019, 01:30:32 pm »
Да, это про мою. Вот только не помню два раза или три)) До машины дойду, напишу.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Марта 29, 2019, 04:01:25 pm »
3 раза жмакнуть на доме и управление переходит от автосвета на мануальную крутилку
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #7 : Марта 30, 2019, 08:32:35 am »
а в мануале на 99 ескалад пишут:
Automatic Headlamp System
When it is dark enough outside, your automatic
headlamp system will turn on your headlamps at the
normal brightness along with other lamps such as the
taillamps, sidemarker, parking lamps and the instrument
panel lights.
To idle your vehicle with the automatic headlamp
system off, set the parking brake while the ignition is
off. Then start the vehicle. The automatic headlamp
system will stay off until you release the parking brake.
The headlamp switch can always be used to turn on the
regular lamps. As with any vehicle, you should turn on
the regular headlamp system when you need it
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #8 : Марта 30, 2019, 08:48:34 am »
можно по подробней?
ато мануалы молчат
https://my.gm.com/content/dam/gmownercenter/gmna/dynamic/manuals/1999/cadillac/escalade/1999_cadillac_escalade_owners.pdf
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/chevrolet/1997-Chevrolet-Suburban.pdf
вот зеркало на 99 год.Если на провод yelow/black ( 2 pin c2 connector) подать + после замка, будет мне щастье?Напомню- нехочу каждый раз крутить крутилку.Хочу чтоб ано само светило когда еду.
Или как то попроще можно?
Изолента на датчике непойму почему,но не помогает..
« Последнее редактирование: Марта 30, 2019, 09:15:55 am от Amadejus. »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Марта 30, 2019, 11:03:28 am »
Куда наклеиваешь изоленту? Датчика ведь два на зеркале, тот который за автосвет отвечает - Ambient   стоит с тыльной стороны зеркала лицом к лобовому стеклу.  + подавать не надо точно. Массу от него получает хедламп модуль для включения света.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #10 : Марта 30, 2019, 12:34:19 pm »
kleju izolentu na tot datcik kotoryi smotrit na steklo.stranno cto  nesrabatyvaet.mozet tam algoritm na vremia esco zaviazan...ili nuzno takze drugoj datcik zakleivat.pro plius minus sposibo.tam upravlenije minusom? Kak uznali?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #11 : Марта 30, 2019, 12:44:20 pm »
Задержка во времени около 10-15 секунд. Узнал, что управление минусом читая диагностическое дерево  twilight sentinel inoperative
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #12 : Марта 30, 2019, 01:33:15 pm »
Zubilo писал что ето функция проезда через тонель.....что то невяжется тонель и 15 сек задержка  :D  И ещо писал что авто свет можно прописать в мозгах.
Но гляжу на схемы и силно в етом сомневаюсь.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2019, 01:42:36 pm от Amadejus. »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #13 : Марта 30, 2019, 01:42:46 pm »
А эта фишечка и в 900-й серии есть, тоннель кончился, свет включился) Бодик шить надо.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #14 : Марта 30, 2019, 02:43:40 pm »
Где в этой конкретно машине блок боди и как он участвует в автосвете? И что вы там шить собрались и чем?
GT Zaskar 650b   1WD
