Автор Тема: Печка не греет.  (Прочитано 14501 раз)
Re: Печка не греет.
« Ответ #60 : Января 28, 2019, 09:10:40 am »
... а может с Фери попробовать?
  • зачОООтка: +89/-3
Re: Печка не греет.
« Ответ #61 : Января 28, 2019, 09:28:29 am »
Фейри врятли.
А вот лимонка работает.
Парень на Астро, промывал, впротивоход, радиатор на бусе. Все получилось.
Видео снимал.
В сети много всякого, на предмет промывки. Останавливает только одно, пожилой радиатор может иметь мелкие отверстия, от коррозии алюминия. Ну и после отмывки, все польется наружу.
У меня тоже не очень, с теплом. Пока машина не ездит, почти, лезть не хочется. Жду потепления, менять буду на новый радиатор, есть. А старый в промывку запущу.
Re: Печка не греет.
« Ответ #62 : Января 28, 2019, 10:06:13 am »
Мыл с химией 2 х видов:
КРОТ и лимонная кислота.
КРОТ - радиатор который на "пределе" сожрёт в местах где окислы начали грызть алюминий и радиатор потечёт.
Лимонка - сожрёт только сопли, для удаления твёрдых окислов нужно её очень часто менять и воду под 100 Градусов держать.
Вот и хочется попробовать воздействие разный видов бытовой химии, типа - СИЛИТ и ему подобных, чтобы так сказать изнутри видеть результат.
Пока самый безболезненный способ промывки, это промывка проточной горячей водой с прерывистой, короткой подачей в этот поток воды через тройник воздуха с компрессора 6-8 атм, при схлопывании пузырьков воздуха, происходят микровзрывы, которые  достаточно эффективно удаляют всякий шлам из радиатора печки.
« Последнее редактирование: Января 28, 2019, 10:08:15 am от Zubilo »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #63 : Января 28, 2019, 10:49:22 am »
В итоге в машинке тепло.
С уважением,Сергей
Поздравляю Серёжа! С Потеплением!
Ради эксперимента, попробуй его погреть с лимонной кислотой, будут окислы растворяться или нет. Интересно же подобрать недорогую реально работающую химию.
Д.Д.
Если сервисмены уже не отправили его в цветмет,то попробую на досуге погреть его с лимонкой.
Но,на мой -безусловно неопытный взгляд,степень зашлакованности и структура,и состояние(твердость и фракция)  этого шлака вряд ли поддастся  промывочной химии.
Это не, так называемые, сопли,а мамонтовые окаменелости).Такая же структура была и штуцере-коннекторе шланга печки.Которая сузила дырку в нем до диаметра иголки.Родной  штуцер был "на выброс". Но,Сервисмены из азарта пытались механически его проковырять для оценки.И приложили для этого весьма не меленькие усилия.
Сдается мну,весьма немалую роль в этих отложениях играют окислы говноматериала родных штуцеров и прочих псевдоалюминиевых деталей системы охлаждения.
Вопчем,штуцер,например, я бы менял на СантехЛатунь или Волговский (анодированный,кстати) профилактически "к чертовой матери-не дожидаясь перитонита").
Стоимость операции копеечная,а польза очевидна.
Да и замена радиатора печки (если извратиться и раскорячиться БЕЗ!!! снятия торпеды---мне обошлось 2 тыр.+5 тыр. сам радиатор) не самая затратная,на фоне криогенотерапии))), статья обслуживания наших машинок.
С уважением, Сергей.
« Последнее редактирование: Января 28, 2019, 11:45:01 am от Акулыч »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #64 : Февраля 15, 2019, 05:07:44 pm »
Д.Д.
Околеваю,коллеги.
Д.Д.
Сеанс омолаживающей криогенотерапии длиной два месяца закончен.
Двигались от простого к сложному.Попутно ревизируя систему.
Итак:
-заменен термостат...два раза,
-заменена виска,
-заменен штуцер-коннектор шланга печки на штуцер от "Волги".От 406-го мотора.Проходное отверстие в родном говноштуцере заросло окислами и говнолином на 90%
-и финалом была замена радиатора печки по технологии UPAVEL из темы http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23412.msg391490#msg391490. Без снятия торпеды.
Старый радиатор был вскрыт на предмет исследования:возможно ли было его промыть.Радиатор был забит шлаковыми массами без надежды на успех промывки.
С уважением,Сергей
Д.Д.
Не много не по теме в заголовке,но,про "Система охлаждения, отопления...".И дабы не плодить новые темы.
После всех крайних  работ по изысканию тепла,по утрам начал обнаруживать под машинкой капли,потом лужицы антифриза.
Приговорили тройник шлангов на печку.Засунул жало под капот и примерно оценил диаметры рукавов тройника..20*20*20 мм.Родной- пластиковый.
Прикупил пару латунных: 20*20*20 мм и 18*18*18 мм(на всякий случай).
"Всякий случай" оказался удачным. :afro:
Наблюдая за работой сервисмена,увидел,что после замены тройника на 20мм,рука его потянулась за "навсякослучайным" на 18 мм.
Оказывается там...рядом на др.магистрали есть еще тройник.Но,он не тек.И он, сученок,имеет размерность 18*18*18 мм. Во,пля!
Ну и его превентивно махнули на латунный  "навсякослучайный".
Вопчем,принимайте сантехнический колхоз и импортозамещение ;D
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #65 : Февраля 15, 2019, 06:14:40 pm »
Как я не затягивал хомуты, всё равно текут со временем. Давление там всё таки есть. Силовые наверное надо ставить...
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #66 : Февраля 15, 2019, 07:27:31 pm »
"Мои" сервисмены говорят,что лучше тех (родных) хомутов,что на фото ничего еще не придумали.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Печка не греет.
« Ответ #67 : Февраля 15, 2019, 08:03:28 pm »
Не плохо было бы промазать штуцера герметиком для прокладок СО. Он образует в канавках штуцера подобие уплотнительных колец которые предотвращают течь.
Re: Печка не греет.
« Ответ #68 : Февраля 18, 2019, 08:06:53 am »
Пружинный родной хомут решает все проблемы по уплотнениям стыков, он постоянно пытается поджать шланг не передавливая его.
Червячный хомут сразу сильно задавливает шланг, а после нескольких циклов нагрева охлаждения, шланг ещё расплющивается и перестаёт держать.
Оффлайн Amadejus.
Re: Печка не греет.
« Ответ #69 : Марта 16, 2019, 06:33:26 pm »
Все знает быстросьем на впускчном коллекторе.Не раз и не два рассказывали о земене на сантехнический штутцер 1/2.
А вот почему на толщеннооом шланге в быстросьеме дырка  всего 6 мм все молчят как партизаны,давай быстро признаваитесь кто знает.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Печка не греет.
« Ответ #70 : Марта 16, 2019, 06:46:28 pm »
Дроссель. Там еще перемычка есть. Скорость потока жидкости увеличивается, если я правильно помню курс гидравлики.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Amadejus.
Re: Печка не греет.
« Ответ #71 : Марта 16, 2019, 09:26:42 pm »
ну, дросель.что из того?скорость увеличится  в дырке, а далше что?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Печка не греет.
« Ответ #72 : Марта 16, 2019, 09:57:35 pm »
Да хрен его знает, думать надо. Тебе то это зачем в субботу вечером?
GT Zaskar 650b   1WD
Re: Печка не греет.
« Ответ #73 : Марта 18, 2019, 08:09:45 am »
Там всё в угоду быстрого съёма шланга.
Оффлайн Amadejus.
Re: Печка не греет.
« Ответ #74 : Марта 19, 2019, 05:08:19 pm »
Дырка там конкретно не связана с конструкцией  быстросъема.Она там для чего-та.Интересно для чего.
Для выравнивания каких то потоков, может для равномерности потока по головам,...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2019, 05:11:13 pm от Amadejus. »
