Автор Тема: Компрессор кондея  (Прочитано 8514 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Компрессор кондея
« Ответ #30 : Декабря 31, 2019, 08:01:44 pm »
Да совсем забыл. Машинка Тахо 1995 г. TBI, 5,7L, г. Брянск. Кстати при наличии запчастей перебирается он легко и восстанавливается.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #31 : Декабря 31, 2019, 09:19:43 pm »
  Я вчера понятними словами написал.а вы сегодня опять с удивлением : как ето можеть быть !?!?  чукча нечитатель?
« Ответ #32 : Декабря 31, 2019, 09:38:04 pm »
Ну какой гидроудар. Пустой незаправленный компрессор ни разу не включаемый. Я к электрике склоняюсь, включает что-то муфту, вот он и клинит на сухую. А ты фишки подсоединял к нему, второму?
« Ответ #33 : Декабря 31, 2019, 11:20:25 pm »
Присоединял. Я тоже к электрике склонен, а не к гидроудару. Какой гидроудар, когда он пуст как барабан.
« Ответ #34 : Декабря 31, 2019, 11:21:26 pm »
Проверю электрику отпишусь, но уже с новым компрессором.
« Ответ #35 : Января 01, 2020, 12:25:42 pm »
Заклинить и сломаться без грязи не может.
 Могу прислать фото полочки , на которой лежит 12 штук компрессоров.
И если его не включали - как вы узнали, что он заклиненый и поломаный?
 А если включили с грязной системой - зачем теперь плакать и делать глаза? :o
Что значит как узнал. Я их разобрал и посмотрел. А заклинили они у меня оба в дороге в ноябре. Оба раза на эвакуаторе привозил машинку. И оба не включал, они даже были не заправленные никогда. Зачем включать кондей эсли он пуст??? Говорю же заклинил подшипник от перегрева (ролики все синие). Внутри стерильно чисто в обоих было, что бы заклинило, грязь должна быть видимая. Выходит сам мой компрессор включается как то и все, масла же внутри нет. Буду смотреть электрику.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #36 : Января 01, 2020, 01:05:46 pm »
Первый ты запровлял, писал же ранее.
Второй нет, ок, но если был не выставлен зазор между роликом и пластиной то при определенных оборотах без всякой электрики он мог начать крутиться, тем более будучи смазанным. Выкинул из себя смазку и клинанул. Я бы вообще в твоей ситуации не ставил прижимную пластиину, тогда ось компрессора просто нечем было бы крутить и все. Либо мусор / ржавчина между шкивом и пластиной- результат аналогичный. Либо деформавция пластины, если её в тисках зажимали чтоб болтик вывернуть. Вариантов куча. Электрику я бы отмел сразу, хотя... на них кондей не запускается при режиме " на лобовое"? А неисправность датчика давления тоже может быть, так их и проверяют, кстати, датчики то. Если на заправленной системе не запускается- просто имитируют замыкая контакты, срабатывания датчика и все пашет. Короче, ставишь новыы, НЕ ставишь пластину , не одеваешь разьем на муфту и живешь спокойно пока полностью не займешься системой.
« Ответ #37 : Января 01, 2020, 08:07:56 pm »
Да верно заправлял первый но фрион улетучился через40 мин. А потом долго ездил на пустом не включая.
« Последнее редактирование: Января 01, 2020, 08:22:46 pm от Евгений Юрьевич »
« Ответ #38 : Января 01, 2020, 08:21:54 pm »
Покажите схему, что бы поставить короткий ремень??? Там два ролика плоских расположены рядом. Покажите фото, или видео где такое возможно. Я нашол такое видео, НО там правда нет компрессора (как и надо) и вместо одного плоского ролика стоит с нарезкой - это да, я видел.
Про разбор. А что на него смотреть, когда он уже заклинил. До этого видел, что пластина не прижималась.
« Ответ #39 : Января 02, 2020, 01:58:26 am »
Сомневаюсь, что в зеленом варианте помпа будет работать. А если менять верхний ролик, то уж тогда по заводской схеме ставить только с колена сразу на него пускать в обход кондея.
« Ответ #40 : Января 02, 2020, 01:30:10 pm »
Спасибо. Но второй вариан не вариант ролик натяжителя плоский и гуляет. На счет первого тоже так думал, но подумал, что натяжения будет не достаточно.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #41 : Января 02, 2020, 03:07:14 pm »
У помпы самой вообще, считай,  сопротивления нет. Все усилие- виска с пропеллером, но есть ли она у т/с?
Оффлайн Nikita
« Ответ #42 : Декабря 14, 2020, 12:12:57 am »
Привет. Такой вопрос, компрессор периодически включается-отключается, хотя кнопка не нажата. ПОчему так? Пока скинул разъем.
Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
« Ответ #43 : Декабря 14, 2020, 01:14:34 am »
потому что реально он отключен только когда направление выбрано только ноги, или только лицо. во всех остальных режимах он работает
Онлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #44 : Декабря 14, 2020, 12:42:50 pm »
В режиме "ноги +лицо" тоже вроде не работает, а вот при подключении "стекла" сразу запускается, я это заметил потопу что у меня компрессор похоже подклинивает и при его подключении начинают плавать обороты(
(пока отключил компрессор до весны, весной буду разбираться)
