Сегодня завели! Сняли датчик колена, он был весь в масле и мусоре. Почистили, и фишку тоже. Проверили фишку , все ок. Начал заводить...не заводится, но этот "затык" при заводке пропал. Решили выкрутить все свечи и проверить искру на всех сразу. Когда до этого проверяли искру , то смотрели не на всех сразу, а по парочке с обеих сторон. В итоге,сейчас при проверке, искра была не на всех свечах, и появлялась она в диком беспорядке. Как объяснить... Короче на одной свече она могла сверкнуть пару раз и все , больше не появляться. На другой была, на следующей нет. Вспомнил что за неделю до поломки ставил заказанную с ebay крышку с бегунком , пришел какой-то no name... Взял старую крышку и бегунок чтоб поставить их и проверить. Но для начала решили сверить с новой. По прозвону они оказались разные, но это пол беды. Бегунок с ebay был очень похож, но он сидел немного ниже . Т.е. ближе к трамблеру и дальше от крышки. Поставил старые и она завелась! !! Правда троит, но чек не выскочил, может крутанул трамблер. Как заряжу ноут проверю cam retard. позже скину фотки бегунка и крышки. Дурак , надо было раньше искру на всех сразу проверить или поставить старые . В итоге поменял все прокладки впуска,почистил гидрики и простоял 2 недели. Пацаны, всем спасибо за советы.
