Автор Тема: Сдох ЕСМ?  (Прочитано 639 раз)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Сдох ЕСМ?
« : Августа 09, 2021, 08:30:49 pm »
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи клана!
Поймал ошибку 33; 34.
Тесты Tech1 говорят либо обрыв, либо замыкание на корпус...
Но, проводка от MAP до ЕСМ звонится без КЗ, с отключенным компом.
С отключенным  мап - та же байда.
При езде с отключенным MAP пытается заглохнуть...
(хотя должен из мозгов сигнал брать) И иногда, при подгазовке ХХ поднимается до 1500 и не падает...
ЕСМ отъехал?
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн HD74
Re: Сдох ЕСМ?
« Ответ #1 : Августа 10, 2021, 11:09:52 am »
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Таки присоветуете чего по этому поводу?
В какую сторону копать....?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2021, 09:22:55 am от HD74 »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Сдох ЕСМ?
« Ответ #2 : Сентября 02, 2021, 05:20:32 pm »
банальная логика подсказывает, что если заменишь МАП резистором (сам найди каким), сбросишь ошибки, заведешь и прочитаешь ошибки снова - то не должно быть 33 и 34 при исправном ECM и исправной проводке
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Сдох ЕСМ?
« Ответ #3 : Сентября 03, 2021, 12:18:54 am »
ЕСМ какая маркировка?
В самом разъеме контакт не пропал?
Оффлайн HD74
Re: Сдох ЕСМ?
« Ответ #4 : Сентября 03, 2021, 08:46:48 am »
Azsm мозги id 6521 и есть еще id с 875 вроде. Мозги перекидыаал, но схему не переставлял..... Вот на разъем и есть подозрение теперь. Как распотрошить - проверить....? Пины все вытряхнуть по очереди и на излом смотреть? Я думал весь жгут выдернуть и посмотреть...особенно часть за мотором и до входа в салон.
