Автор Тема: Камера заднего хода.  (Прочитано 10613 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Re: Камера заднего хода.
« Ответ #30 : Ноября 17, 2020, 08:33:55 pm »
Я правильно понимаю что при повороте руля они траекторию не меняют?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #31 : Ноября 17, 2020, 08:54:37 pm »
А вот эти полоски на картинке, их камера рисует или телек?
по-моему телек. в процессе экспериментов по установке камеры, что бы она меньше торчала, изображение оказалось вверх ногами, а полосы нет. так мне показалось)
можно подключить вторую камеру, есть второй вход. подключить её питание к тормозу, как у парктроников, чтоб постоянно не работала. она будет работать на перёд при парковке, при включении з.х, переключается на заднюю, так запрограммировано. может так и сделаю в дальнейшем.
не меняют
« Ответ #32 : Ноября 17, 2020, 09:22:26 pm »
Камера рисует, в некоторых моделях есть проводок, петелькой, обрезаешь и нет полосок, бывает ещё один, который зеркалит.
А полосы конечно не крутятся, да и вообще они не сильно информативны, предпочитаю брать такие модели камер, что бы было бампер видно, тогда можно парковаться ювелирно.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #33 : Ноября 17, 2020, 09:27:13 pm »
Меня наш разговор натолкнул на мыслю...
А не вывести ли мне заднюю камеру на зеркало (оно у меня тоже с телеком), все равно в это зеркало при моей длине не видно нифига. Ну только если пассажиров рассматривать :-)
И получится нормальная камера заднего вида.
А на основной телевизор забабахать круговой обзор.
Или вторую камеру на задний ход и чтобы смотрела на бампер (для парковки).
В общем такие мысли...
Пока машина на сто стоит второй месяц :-)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #34 : Ноября 17, 2020, 09:43:51 pm »
центральная кнопка на зеркале отключает телек, оно становится обычным
на фото не очень заметно, настроил - в камеру видно чуть-чуть самый край бампера.
 вообще ещё попривыкать и понастраивать надо. у дома парковался, понял, что самый край видеть мне не очень нужно. вплотную к высокой соседкой машине подъехал и её бампер, куда можно упереться, уже почти не видно, видно под ним. может конечно ещё не привык.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2020, 09:53:28 pm от 777 »
« Ответ #35 : Ноября 17, 2020, 09:45:50 pm »
У меня в Экспрессе, как раз в зеркале камера, хочу от неё отказаться.
Во первых экран маленький, во вторых очень бледный, видимо потому что под зеркальным элементом (но может модель зеркала не удачная)
 По поводу кругового обзора сильно подумать надо, лепил на сабур, несколько лет назад, не зашло, машина длинная, а все комплекты заточены, под среднестатистические машины, но опять же может сейчас уже есть другие системы.
« Ответ #36 : Ноября 17, 2020, 10:03:34 pm »
чтобы полоски траекторию показывали,  нало авто посовременнее, там от датчика руля можно запитаться.
круговой обзор есть под бусы, видел у китайцев
« Ответ #37 : Ноября 17, 2020, 10:18:16 pm »
Так и камера должна это поддерживать, универсальные не пойдут.
« Ответ #38 : Ноября 17, 2020, 10:36:47 pm »
при их цене - можно даже описание не читать особо, а выбрать по дизайну :)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #39 : Ноября 17, 2020, 10:40:38 pm »
У меня есть комплект от тахи, на ней был норм.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
« Ответ #40 : Ноября 18, 2020, 05:07:48 pm »
А я у себя поставил в кронштейн, куда задний дворник ложится. И чуть ниже от того же заднего дворника "ссыкалку" вывел, так что даже помыть ее могу, не выходя из машины. :) Если не забуду - сфоткаю вечером, как с работы поеду.
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #41 : Ноября 24, 2020, 08:37:20 pm »
приобрёл ещё маленькую на перед, повёлся, что на зеркале 2 видеовхода. и ещё переходник мама-мама, так как второй вход тюльпан-папа. думаю как запитать, как паркторник к педали тормоза или на постоянку от замка, сделать кнопку, выключать ей. или без кнопки, выключать изображение кнопкой на зеркале-мониторе, когда будет заколёбывать. тогда надо будет включать зеркало при парковке задом. тоже будет напрягать. куча вариантов)
« Ответ #42 : Ноября 24, 2020, 09:31:09 pm »
Кнопка лучше всего, включать исключительно по мере надобности.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #43 : Ноября 24, 2020, 09:55:00 pm »
тоже к этому склоняюсь. так то она особо не нужна, но морда длинная, иногда впритык где нибудь запарковаться нужно не уткнувшись например в магазинные кондиционеры, торчащие из стены. а парктроники что то перестали работать.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #44 : Ноября 25, 2020, 12:21:38 am »
Не, переднюю как-то даже вешать не думал. Засираться будет на раз, а чем мыть - непонятно. Я б на морду лучше парктроники повесил на углы.
