Автор Тема: Личинка водительской двери  (Прочитано 3440 раз)
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
Re: Личинка водительской двери
« Ответ #15 : Августа 04, 2022, 10:21:20 pm »
И в ту же тему про ручку двери. Третья болезнь ручек закисание штифта. От окисла его немного "раздувает" и ручка перестаёт возвращаться несмотря на всю мощь заводской пружины. Лечение единственно возможное - высверливание этого самого штифта. Он настолько сильно прикипел и разбух что далее  никак, не выдавить, ни выбить, можно пробовать греть паяльником, надавив жалом паяльника на торец штифта, но что-то не пошло, возможно плохо пробовал. А после вставляем свой штифт из подручных средств и всё работает как прежде. С нижней стороны в шляпке штифта есть углубление, сверлить начать будет легко, кернить нет необходимости. Осторожно, НЕ сломайте сверло внутри! Работать тогда будет очень сложно/невозможно.
По штифту новодельному. Тут уж как, что было под рукой доступного, то и ставим. Функцию штифта выполняет? Да! Задача решина дёшево и сердито ;D
« Последнее редактирование: Марта 12, 2024, 10:25:33 am от Starwalker »
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Tahoe 5.3, 2000г.в. USA
« Ответ #16 : Августа 05, 2022, 08:25:48 am »
необходимости полного высверливания в большинстве случаев нет - от нагрева при сверлении пластик ведет и ручка начинает работать. хватает просверлить 5-6 мм.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #17 : Августа 05, 2022, 02:02:54 pm »
И в ту же тему про ручку двери. Третья болезнь ручек закисание штифта. От окисла его немного "раздувает" и ручка перестаёт возвращаться несмотря на всю мощь заводской пружины. Лечение единственно возможное - высверливание этого самого штифта. Он настолько сильно прикипел и разбух что далее  никак, не выдавить, ни выбить, можно пробовать греть, надавив жалом паяльника на торец штифта, но что-то не пошло. А после вставляем свой штифт из подручных средств и всё работает как прежде. С нижней стороны в шляпке штифта есть углубление, сверлить начать будет легко, кернить нет необходимости. Осторожно, НЕ сломайте сверло внутри! Работать тогда будет очень сложно.
По штифту новодельному. Тут уж как, что было под рукой доступного, то и ставим.Функцию штифта выполняет? Да! Задача решина ;D
Странно, я просто графиткой обильно мажу и через неделю всё работать начинает идеально. 1 дверь "чинил" года 4 назад, ещё одну в том году, сейчас оставшиеся 2 буду.. но спасибо за подсказку, буду знать что делать если совсем плохо.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Starwalker
« Ответ #18 : Августа 19, 2022, 03:04:59 pm »
Уточнение по личинке, в замок зажигания (о той, что на фото). Эта личинка с китайского  набора, ввиду отсутствия в ней магнитного элемента продольного вида, не даст завести а/м. Датчик из двух проводов на выходе, не замкнется нужным магнитом и а/м будет пытаться завестись, но этого так и не произойдёт. Либо перемкнуть эти провода на короткое, либо стандартную личинку. Попробовал как эксперимент, таков и был результат, не завелась. Перемыкать провода не стал, но думаю именно так можно обойти сложность. На YouTube есть видео (англ
яз.), американец ремонтирует ремкомплектом личинку,  меняет внутренние детали.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2022, 10:59:04 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн mrborman
« Ответ #19 : Мая 03, 2024, 08:10:46 am »
А можете поделиться опытом - как аккуратно высверлить ось?  Сверло же на раз уползёт в сторону и привет пластику..  Без станка что-то как-то не очень представляю..  Да и со станком - выставить скрытую в пластике ось строго вертикально...
tahoe 2000г.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #20 : Мая 03, 2024, 08:51:18 am »
Начать с очень тонкого
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Онлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #21 : Мая 03, 2024, 09:32:29 pm »
Не надо ее всю сверлить. Просверлить миллиметра 4-5 сверлом 2.5,  нарезать в просверленном резьбу М3, закрутить винт и за шляпку винта ось спокойно вытащить.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
