Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга Рестайлинг  (Прочитано 7801 раз)
Re: Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга Рестайлинг
« Ответ #15 : Февраля 18, 2020, 08:53:15 am »
А точно там актуатор умер? Может он действительно как-то там адаптироваться должен. Или может датчик температкры не дает показания. И да, попробуй вытащи преды, что вставил и порегулируй. Элеутрика такая вещь загадочная...
Оффлайн Shyrin
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« Ответ #16 : Февраля 18, 2020, 09:01:34 am »
Вчера нашел видео по адаптации климата, например после замены самого блока управления. Сделал то же самое, но не помогло. Глючить стало сразу после ТО, до смены предохранителей. Я картинок и видео насмотрелся и теперь примерно понимаю что и где. Буду ковырять :)
« Ответ #17 : Февраля 18, 2020, 09:34:16 am »
Я просто к тому, что раз магнитола криво подсоединена, то могли и в климате накуралесить, там же рядом всё это.. Разберешь, происпектируешь..
Оффлайн Shyrin
« Ответ #18 : Февраля 22, 2020, 07:48:29 pm »
Добрался я до привода заслонки печки. Смог снять через бардачок (подсмотрел как в видео на youtube). Сломалась шестеренка внутри самого привода
А теперь мои мысли. Эта поломка, на мой взгляд, может быть следствием. После того как снял привод, смог заслонку поворачивать руками. И когда она там шевелится, то идет звук такой будто внутри что-то есть и заслонка этим брякает когда поворачивается или она сама подразвалилась и брякает. Может заслонку из-за этого подклинило и шестеренка лопнула.
Начал дальше рассуждать :) Завел и прогрел автомобиль. Включил печку и так же руками начал поворачивать заслонку. Самое интересное, что как дуло холодным из печки, так и продолжило дуть холодным не зависимо от положения.
Я же правильно понимаю, что должна была температура изменится при повороте механизма? Эта же заслонка пускает воздух либо через радиатор печки либо в обход его?
Получается если заслонка сломана внутри и не регулирует поток воздуха, то от замены привода будет мало толку.
В общем пытался обойтись без разбора торпеды и разборки печки, но видимо не судьба :)
Или я не правильно понимаю принцип работы этой заслонки и при повороте руками не должна температура меняться?
Оффлайн Shyrin
« Ответ #19 : Февраля 22, 2020, 08:17:22 pm »
Нашел фото печки в интернете
Вот теперь совсем не понимаю ничего, там же все просто как топор. Не могу понять почему хотя бы чуть чуть не менялась температура когда я заслонку руками крутил. Сам корпус печки в районе радиатора теплый, получается антифриз через него циркулирует.
Я понимаю, что проще снять все и посмотреть. Но так не хочется :)
Оффлайн Shyrin
« Ответ #20 : Марта 10, 2020, 10:56:01 am »
Продолжаю вести журнал. Недавно снова посетил СТО, ремонтировал задние тормоза и разбирался с печкой. А теперь чуть подробнее:
1) Заменил задние тормозные диски тк от редкой эксплуатации автомобиля они просто начали крошиться. Соответственно и колодки задние тоже новые.
2) Перебрали задние тормозные суппорта, совсем закисли. Заменили цилиндры и резинки. Старые цилиндры выглядели так, будто их кто-то хорошенько пожевал в прошлый раз.
3) Заменили колодки ручника, от них остались только железки.
4) С печкой разобрался на половину. По первой половине я конкретно лопухнулся :) Не знаю как я проверял (патрубки щупал), но не грела печка из-за пробки либо грязи и забитости в системе охлаждения. Поменяли антифриз с промывкой системы и в машине жара. Но осталась вторая половина которую надо решать. Привод заслонки по прежнему крутит постоянно в положение Жара и не регулируется.
5) Замерил расход по трассе. В итоге за городом при спокойной езде без резких ускорений автомобиль съел 15 литров на 100 км.
Оффлайн canecat
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #21 : Апреля 02, 2020, 03:27:19 pm »
есть печка от рестайла в сборе. Созреешь- пиши/звони
0. Вы сейчас в интернете.
1. Вы на сайте http://www.chevy-clan.ru/mainforum/
2. Вы читаете это.
4. Вы не заметили, что отсутствует пункт 3.
5. Вы сейчас это проверили.
6. Вы улыбаетесь
+79I6-O95 ЧЧЧ5 Андрей
Оффлайн Shyrin
« Ответ #22 : Января 31, 2021, 02:52:48 pm »
Всем привет! Почти год уже ничего не писал, но это не значит что ничего не делал :) Про тормоза я уже писал. С печкой я все же разобрался, поменял привод заслонки и извлек из корпуса печки очень интересный предмет, который мешал повороту заслонки. Возможно из-за этого и лопнула шестеренка в приводе. Теперь для меня загадка что это, зачем это использовали и в каких целях. Качество фото не очень, но это полотно ножовки по металлу (попробую фото прикрепить вложением). К одному концу привязана леска, а ко второму какая-то конусообразная фигня.
Далее по печке ремонт не закончился, как-то при резком ускорении радиатор печки лопнул. Купить новый не получилось т.к. дорого и долго ждать. Решил обратится в ремонт, но там сказали, что он весь уже гнилой и заварить не получится. В итоге заказал изготовление нового по таким же размерам. Теперь у меня новый медный радиатор печки :) Кстати у рестайлинга печка совсем другая и поменять радиатор печки по инструкции как на форуме не получится. В моем случае пришлось полностью снимать торпеду и откручивать корпус печки от кузова т.к. радиатор печки вставляется сверху в корпус как картридж и вынуть его не открутив корпус не получится.
Далее привел в порядок ходовую часть автомобиля. Как оказалось за последние 5 лет предыдущий хозяин по ходовой ничего не делал. Поэтому как только я начал на машине ездить, в ходовой все посыпалось.
Было сделано по передней подвеске: Заменены шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, ступичные подшипники, втулки стабилизаторов, крестовина кардана. Так же по ходу ремонта были заменены тормозные трубки.
Далее занялся задней подвеской: Заменили сайлентблоки рессор, прокладки рессор, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора. И в этот раз еще заменил масло в АКПП.
Надеюсь в ближайшее время подвеска о себе больше не напомнит :)
П.С. С фотографиями туго, профукал. Специально делал для того чтобы выложить но за это время умудрился их потерять. Фото корпуса печки не нашел, извиняйте :)
П.П.С. Жена выручила фотками :) Оказывается она тоже фоткала ремонт :)
Добавил еще фото нашей печки. Нашел в видео в интернете. Так хорошо видно как вставляется радиатор печки в рестайлинговой модели.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2021, 11:06:35 pm от Shyrin »
Оффлайн Shyrin
« Ответ #23 : Апреля 03, 2021, 11:09:56 pm »
Сегодня поменял магнитолу. До этого стояла обычная 1din Sony, но было одно, НО. Это как ее установили. Смотря на это еле сдерживал слезы :) Консоль толи пилили, толи резали. Кое как воткнули эту магнитолу, а следы зверского вкорячивания закрыли по периметру полоской    черной бархатной бумаги :) Когда переделывал подключение был вынужден снять эту ленту по кругу и внешне стало еще хуже. Начал думать, как решить этот вопрос малой кровью. Новую консоль так и не нашел. Да и если бы нашел, то пришлось бы искать переходную рамку под 1 din, но ее тоже не мог найти. В итоге взял из Китая магнитолу с экраном 9 дюймов. У нее основное тело входит в размер нашей консоли, а широкий экран вокруг закрывает все то безобразие, которое оставили предыдущие владельцы. Таким образом решил вопрос внешнего вида плюс расширенный функционал и большой экран.
Далее в планах подключить камеру заднего вида. Я взял с ней в комплекте просто сегодня времени нет и холодно. Так что дождусь тепла и по фен шую проложу все провода :)
На али варианты есть разные. Я взял с 4х ядерным процессором, 2 Гб оперативки и 16 Гб памяти. Пока только положительные эмоции. Взял за 7500 руб.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #24 : Апреля 05, 2021, 12:16:32 pm »
Поделись с народом ссылкой на магнитолу на Али, пожалуйста.
Оффлайн Shyrin
« Ответ #25 : Апреля 05, 2021, 12:50:27 pm »
Да, не подумал :) Брал тут Универсальная Автомагнитола
https://a.aliexpress.com/_ADlTku
Я выбрал вариант только с wifi, 2 gb+16gb.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #26 : Апреля 05, 2021, 02:38:29 pm »
Как она по звуку?
Оффлайн Shyrin
« Ответ #27 : Апреля 05, 2021, 02:45:51 pm »
Как она по звуку?
Я не обладаю музыкальным слухом и мне сложно оценить. На мой слух она играет лучше чем старая однодиновая сонька. Звук мощнее стал. Но и без ложки дегтя не обошлось. Эквалайзер на мой взгляд не очень и баланс плохо работает. Обычно на задние колонки я чуть больше звука даю. А тут переводишь назад, а  разницы почти нет. В итоге в крайнем положении сразу обрубает передние и все. Не могу найти свой баланс :) Пока изучаю форумы и ищу решение этой проблемы.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #28 : Апреля 07, 2021, 08:36:05 pm »
 Добрый вечер.
 Хотел себе поставить подобную, но есть несколько вопросов по магнитоле (если знаете):
 1. Настроил станции на радио, через какое-то время понадобилось отключить аккумулятор - настройки сохранятся или сбросятся?
 2. Кнопки на руле есть возможность подключить? Если есть то какие - резистивные или матричная клавиатура? Есть ли переназначение кнопок? Сколько кнопок можно подключить?
 3. МР3 - прописаны русскими буквами - отображаются нормально или кракозябрами?
 4. При включении задней передачи - включается камера заднего вида, будет ли проигрываться музыка с флешки/радио или звук отключается?
 5. После включения питания через сколько времени начинает работать?
 6. Ток потребления в ждущем режиме какой?
 7. Есть ли возможность подключить видеорегистратор?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2021, 08:40:19 pm от Xtoet »
Оффлайн Shyrin
« Ответ #29 : Апреля 09, 2021, 09:07:23 am »
 Добрый вечер.
Доброе утро!
1 и 3 проверю навыходных и напишу.
2 Возможность есть, но пока не разбирался. Сам хочу в перспективе купить на руль кнопки.
4 Пока проверить не могу, еще не подключал камеру.
5 После включения зажигания включается сразу, буквально 1-2 секунды.
6 Замерить не могу, не знаю как :)
7 Судить могу только по отзывам. Пишут, что такая возможность есть.
А пока магнитола радует своим календарем :)
