Автор Тема: Ошибка P0300 на круглом Тахе  (Прочитано 10089 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Ошибка P0300 на круглом Тахе
« Ответ #15 : Августа 14, 2017, 07:45:58 am »
Клапан егр проверь . Возможно попала небольшая окалина и заклиеила его.
У меня много автомобилей.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #16 : Августа 14, 2017, 01:15:10 pm »
Какие еще параметры нужны? Может их реально накопать в ELM?
Посмотри, что показывает LTFT1 и LTFT2.
У меня очень похожие симптомы и ошибка 0300 выскакивала, когда регулятор давления топлива обратку не в бак лил, а через прохудившуюся мембрану прямо во впускной коллектор.
Показатели LTFT1 и LTFT2 уходили сильно в минус, до -18,0 (максимально возможная коррекция с минусом)
Оффлайн MotoDog
« Ответ #17 : Августа 14, 2017, 10:35:28 pm »
Вот еще повытаскивал параметров. Это при расколбасе такие цифры вылезают:
Коррекция
Лямбды
До ЕГРа еще не добрался. Где он обитает?
« Ответ #18 : Августа 14, 2017, 10:43:22 pm »
Коррекция
Лямбды
Как в букваре- идеал.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #19 : Августа 14, 2017, 11:25:48 pm »
Нету егр на данном авто
Tahoe 05
Оффлайн влад1972
« Ответ #20 : Августа 15, 2017, 07:33:03 pm »
Коррекции в пределах и это странно. Лямбды рабочие. Меня смущает почему MAF  на прогретом на холостых провалился с 7.2 до 4.4. Давай еще скрины на горячую.. MAF при прогазовке взлетает выше 100?
тахо 840 2004г.
Оффлайн влад1972
« Ответ #21 : Августа 15, 2017, 08:29:49 pm »
 А клемму скидывал? На горячую выключи все потребители и климат. Давай скрины..
тахо 840 2004г.
« Ответ #22 : Августа 15, 2017, 09:38:14 pm »
А чем клемма поможет?
Оффлайн MotoDog
« Ответ #23 : Августа 15, 2017, 10:31:12 pm »
Клемму скидывал больше, чем на сутки.
Скрины MAF на горячую сделаю завтра. На каких оборотах может показывать больше 100? Честно говоря не заострял внимания, но вроде больше 60-70 не видел. Завтра потестирую, выложу.
Может какие-то определенные диапазоны оборотов заскринить?
Оффлайн MotoDog
« Ответ #24 : Августа 16, 2017, 01:49:02 pm »
Погрел мотор, погазовал. Вот что получается.
Оффлайн MotoDog
« Ответ #25 : Августа 17, 2017, 10:09:40 am »
Вчера для ради эксперимента поменял MAF(он лежал в запасе), изменений не последовало.
Еще заметил, что в моменты расколбасов меняются обороты у бензонасоса(на слух). При этом напряжение в сети довольно стабильно.
Оффлайн MotoDog
« Ответ #26 : Августа 25, 2017, 11:14:42 am »
Снял бак, насос. Внутри насоса что-то позвякивает, если потрясти. Вопрос такой, что за серый бочонок в колбе(на фото)? Фильтр? И зачем к нему идет провод?
Пока не поддается вытаскиванию сетка бензонасоса. У нее какие-то хитрые защелки?
« Ответ #27 : Августа 25, 2017, 11:20:19 am »
серый это фильтр
Оффлайн MotoDog
« Ответ #28 : Августа 25, 2017, 11:24:59 am »
Фильтр существует в продаже как самостоятельная единица? Я так понимаю, замена насоса, без замены фильтра смысла не имеет.
« Ответ #29 : Августа 25, 2017, 11:26:40 am »
мы не встречали.
