Автор Тема: Проблема с указателем поворотов.  (Прочитано 7605 раз)
Оффлайн медвед
« : Августа 02, 2017, 05:30:54 pm »
Проблема связана со слишком быстрым импульсом включения ламп в положении на право.Лампы в подфарниках заменил,были перегоревшие по одной из двух нитей.Началось все после покатушек по говнам на даче.При выключенных габаритах импульс быстрее стандартно,при включенных становится за предельно частым.
Реле наверное не причем,раз на лева моргает штатно.Что смотреть!Где проверить?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн redmolot
Re: Проблема с указателем поворотов.
« Ответ #1 : Августа 02, 2017, 07:16:47 pm »
Такая же хрень, налево нормально , направо быстрее
« Ответ #2 : Августа 02, 2017, 07:18:50 pm »
Лампочки надо родные американские покупать, а не от нашепрома. Тогда все нормально моргать будет.
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #3 : Августа 02, 2017, 07:56:12 pm »
Лампочки одинаковые справа и слева. И какая связь неправильной мощности лампочек с включением габаритов?
В моем случае подозреваю сопли в подключении габаритов на крыше. Самих габаритов давно уже нет, а проводка походу осталась и где-то коротит габарит на поворот. Ну или в правом переднем фонаре чего-нибудь накулибинили после аварии. Буду морду на большеглазую менять - повыкусываю все сопли, тогда посмотрим, как лампочки влияют.
Пластмассовый мир победил (c)
« Ответ #4 : Августа 02, 2017, 08:07:16 pm »
У наших ламп сопротивление меньше. Поэтому, если спереди или сзади стоит хоть одна неродная лампа, то термореле срабатывает быстрее. Отсюда и частота моргания.
Хотите верьте, хотите нет.
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
« Ответ #5 : Августа 02, 2017, 08:16:49 pm »
Для тех, кто не читатель, еще раз, по пунктам:
1) Лампы везде одинаковые
2) Какая тут связь с габаритами?
« Ответ #6 : Августа 02, 2017, 10:22:37 pm »
  • смотри задний правый фонарь, выгорели контакты в плате...
    « Ответ #7 : Августа 02, 2017, 11:02:46 pm »
    В конструкции ламп.
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #8 : Августа 03, 2017, 01:24:33 am »
    У меня впереди вобще стоят диодные , и все равно суетно моргает ((
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #9 : Августа 03, 2017, 09:11:49 pm »
     Если лампы стандартные и контакт в патронах ламп нормальный, то проблема судя с описания в плохой массе фонарей, на них есть падение напряжения вот реле и видит это как меньшую мощность ламп.
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #10 : Августа 04, 2017, 03:47:51 pm »
    Если среди простых ламп, стоят диодные - то они и будут моргать. Им стаб нужен, т.к. они слаботочные.
    c/у Андрей
    Оффлайн медвед
    « Ответ #11 : Августа 04, 2017, 03:51:45 pm »
    У меня сзади диодные и на лево все хорошо.И на право было все хорошо.
    Dodge Caravan 2001
    • зачОООтка: +89/-3
    « Ответ #12 : Августа 04, 2017, 04:07:18 pm »
    Сколько уже копий было сломано.
    Сколько обсуждалось раз...
    Сам лично на эти грабли наступил.
    Решение проблемы:
    - Лампочки должны быть американского производства или ДЛЯ американцев, а НЕ с подходящим цоколем.
    - Оборвать обратную связь в реле поворотов.
    - Подобрать другой резистор в реле поворотов.
    - Купить новое реле для LED ламп, на Ебее или Али. Цена вопроса 600рэ.
    Сам прошел все, кроме подбора резистора. Отчеты писал, с фото.
    В итоге купил реле, стоят светодиоды по кругу, моргает отлично. Перестал мозг себе ломать.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #13 : Августа 04, 2017, 05:06:42 pm »
    Лампочки стояли дорманд.В железяке не нашел.Если просто купить импортные?
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Андрей174
    « Ответ #14 : Августа 04, 2017, 06:06:45 pm »
    Решение проблемы:
    Я тоже купил, для иномарок, только нашего производителя, но для диодных ламп (с виду как обыкновенное тазовское реле). Но, т.к. реле Блейзера и наше - разные, то теперь лежит и ждёт - когда я ему ума дам...(а я не дам, т.к. дуб в эл-ве)
    c/у Андрей
