Автор Тема: Проблема с указателем поворотов.  (Прочитано 7598 раз)
Re: Проблема с указателем поворотов.
« Ответ #15 : Августа 05, 2017, 11:06:12 am »
я купил машину,часто моргали поворотники,лампочки все целые,не диоды. тут на форуме нашел тему(сейчас ненашел её) так вот там кто то писал что в реле надо заменить конденсатор(они от времени высыхают и теряют ёмкость) я поменял и все вернулось в норму.
так же реле поворотов подходит от второго гольфа(проверенно лично) оно же на сколько я помню на пассат б3,ауди тех годов.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #16 : Августа 06, 2017, 01:24:28 pm »
 Кстати на фото видите проволочку, это шунт по паданию напряжения на котором  реле определяет  целостность ламп ( нагрузку) и меняет частоту своей работы, уменьшив сечение шунта можно добиться нормальной работы при уменьшении нагрузки, что происходит при установке светодиодных ламп без  нагрузочных резисторов в их составе.
Оффлайн Андрей174
« Ответ #17 : Августа 06, 2017, 03:07:44 pm »
Это которая проволочка?
c/у Андрей
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Августа 06, 2017, 08:24:10 pm »
Да, в виде буквы П.
Оффлайн Андрей174
« Ответ #19 : Сентября 25, 2017, 09:09:25 pm »
Вот и я "дождался" таких заморочек с поворотниками... Но у меня эти заморочки ещё изощрённей. Вообщем: пока авто холодный, т.е. с утра или после простоя, поворотники мигают в "ускоренном" режиме. По мере прогревания авто (салона), они мигают нормально, но!, после продолжительной езды (1,5-2часа), просто горят не мигая, а потом и при выключенном повороте - лампочка указателя на панели начинает промаргивать, а вскоре и просто гореть. Что за глюк, и куда рыть - не вкурю никак. Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу, или сталкивался кто? Буду очень признателен за помощь... :'(
c/у Андрей
« Ответ #20 : Сентября 25, 2017, 09:11:55 pm »
Реле меняй
Оффлайн Андрей174
« Ответ #21 : Сентября 25, 2017, 09:17:25 pm »
c/у Андрей
Оффлайн Poo
« Ответ #22 : Сентября 26, 2017, 10:10:26 am »
Ребят, а почему при включении поворотника включается аварийка?
Тахо 840 2004
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #23 : Сентября 26, 2017, 10:15:24 am »
тут дело скорее всего в подрулевом переключателе. Дорожки износились.
« Ответ #24 : Сентября 26, 2017, 10:18:20 am »
  Или реле.
Оффлайн Андрей174
« Ответ #25 : Сентября 26, 2017, 07:12:20 pm »
У кого нибудь есть фотка этого злополучного реле? Нет времени залезть и глянуть ему "в глаза". (ШБЕ-98Г.)
c/у Андрей
« Ответ #26 : Сентября 26, 2017, 07:32:01 pm »
а чего там лезть то? бардачек открыл и вот оно.
у меня ток такая фотка есть.красное оно. черное с гольфа. как я писал выше уже подходит. найти его думаю проще чем жм
Оффлайн Андрей174
« Ответ #27 : Сентября 26, 2017, 07:52:44 pm »
Точно! Вышел, глянул - оно. Я думал за бардачком стоит, т.е. снимать его надо. Где-то на "ДРАЙВЕ" читал, что с десятого ваза подходит, трёхконтактное, правда про 2,2 писали. Хотя разницы думаю нет 2,2 и 4,3.?
c/у Андрей
« Ответ #28 : Сентября 26, 2017, 07:56:47 pm »
если есть паяльник яб попробовал сначала махнуть ёмкость
Оффлайн Андрей174
« Ответ #29 : Сентября 26, 2017, 08:01:20 pm »
Конденсатор, на твоей фотке?
c/у Андрей
