Автор Тема: Ремонт петли передней двери Тахо 840. не путать с заменой втулки.  (Прочитано 7377 раз)
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
Именно ремонт петли. может, кто сталкивался с тем, что от того, что порывами ветра иногда резко дверь открывает, сама петля, приваренная к кузову начинает от него по шву отрывать. отошло примерно на3 мм. у меня такая проблема у водительской двери. на пассажирской-все гуд. соответственно уплотнители плохо прижимаются, шум и т.д. в центре петли есть отверстие. может, болт какой можно поставить, или еще как поджать... или только к кузовным дел мастерам обращаться?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Недавно на драйве выкладывали, как раз на твой кузов
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
Что выкладывали,как найти?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
Так может про то, как найти разъяснишь?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн 89rus89
  • Глушитель
  • ВЕПРЬ МОЛОТ- ПОТОМОК ЛЕГЕНДЫ
Проблему решил? Тоже сейчас хочу заняться почти этим вопросом.... (просевшая водительская дверь).
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
Нет, не решил...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
Так что же никто ничего подсказать не может?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Alex78
Просевшая дверь и вывернутая петля это две большие разницы. Думаю, в любом кузовном ремонте помогут. Снять дверь, выставить петли по месту, обварить/покрасить. С примерками промежуточными ессно. При просевшей двери просто поменять ремкомплект петель.В Питере и с первым и вторым случаем могу помочь.
Эль Камино 76
Оффлайн sasha87
Я себе исправлял просевшую дверь рем-комплектом петель.   могу сказать что чушь полная...  помогло,   только не много и то подрегулировав саму скобу замка(на стойке между дверей)..  Стало получше, но это потому что не сильно просели.
а вообще советовался в  ШЕВИ+   сказали что если сильно/, то можно переварить сами петли целиком пол года назад мне около 5т.р. за это(работу на одну дверь) там объявляли.
вот все мой опыт.
Оффлайн Alex78
Странно, видимо мой опыт гораздо меньше. Дверей 20, не больше...
Эль Камино 76
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
Переварить, согласен, можно. А, вот вариант болтами прикрутить, кто-нибудь пробовал?
Тахо 2003 г.в.
Думаю вырвет,дверь тяжелая сильно.
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
домкрат под дверь через брусок и осаживай петлю зубилом на место....
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн Юрий.Борисович
С посевшими дверями,тоже не всё просто!!Поставил ремкомплекты,но не сильно помогло,так как нижнии отверстия,куда штырь проходит(не которые с бронз.втулками)элипсом.Так что придеться рассверливать втулить,по размеру штыря.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
