Автор Тема: Блокировка ГТ, наверное.  (Прочитано 6606 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Блокировка ГТ, наверное.
« Ответ #30 : Октября 04, 2022, 07:30:45 pm »
Друг.
Наличие оригинального сервис мануала ATSG + второй цветной книжки + мануала с доработками, не добавит опыта работы.
Еще раз повторяю, блокировка гидротрансформатора находится в самом гидротрансформаторе и управление ею рулит мозг мотора, основываясь на показаниях датчиков работы мотора и давлений внутри мозгов АКПП.
Чинить АКПП, это не чинить подвеску. Грохочет спереди, поднял машину, подергал, стук в шаровой, поменял и все ок.
Как тебе можно указать, пальцем - поменяй вот это и все поедет. Это невозможно априори. Необходимо видеть всю картину.
На третьей передаче обороты мотора выше и ему проще тащить груз. Возможно у тебя просто мотор устал, как вариант и на 4-й уже не достаточно вытянуть давления управления АКПП, на нужную величину, на пониженных оборотах. Или свечи устали или регулятор давления внутри АКПП устал или еще куча вариантов. Для этого нужна диагностика.
Я смотрю, ты упрям до невозможности.
В личку напиши свою почту, пришлю тебе всю документацию, что есть на АКПП, с цветными картинками и гидравлическими схемами на каждый конкретном режиме работы 60-ки.
Чем это тебе поможет, не понимаю.
Ну, увидишь ты, как и через что давление идет. Что это даст?
Сам раньше чинил свои АКПП, теперь бросил.
Там выше был разговор про пропуски зажигания .
Приведу простой пример .
Еду на газ 24 1971 г.сегодня .Все хорошо.если давонуть тапку в пол начинает дёргаться чуть отпустил все шикарно .День проездил в таком режиме .Вечером снял крышку трамблёра, а он с электронным зажиганием ,все красиво .
Пошевелил проводки на катушке а один отвалился висит на волоске и делает мне нервы .Припаял и всех делов .
Я к чему .А можно было бы менять крестовины ,сдернуть карбюратор ,коробку ,мост .
Так что в этом плане Акулыч я тебя поддержу .Нужен комплекс мероприятий ,четкое понимание ,и богатый опыт .
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #31 : Октября 04, 2022, 09:59:33 pm »
[email protected] Буду благодарен за любую инфу. Со временем то же брошу возиться с ним, а пока интересно. Пятнадцать лет катал на мотиках и строил кастомы. В этом году отдыхаю от них- кайф потерял. А вот другой нашёл.
Присоединюсь к большинству и поставлю на мисфайры/смесеобразование и ижеснимижиесть.
Когда блокировку «срывает», оно при любых нагрузках чувствуется. Тем более, если ГДТ пару раз уже ремонтировался - нижняя крышка явно плоская.
Большинство «своих» автомобилей, катаю тоже без шим. ON/OFF и, если автомобиль тяжёлый - программно ТСС только на 4-й(аккумулятор 3-4 по умолчанию отсутствует). Даже тетки 50+ лет разницы не видят, хотя плавность 1-2 восхваляют после вмешательства.
Но мне все же кажется это не твой случай, копай в другую сторону.
Если хочешь личное поле из граблей - действуй.
Врезать в 4Л60Е могу весь ассортимент Sonnax, TransGo/Superior ходовой тоже в наличии.
Территориально - через @rewers22
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #32 : Октября 04, 2022, 10:29:41 pm »
Акулыч, тоже буду очень благодарен если скинешь документацию на [email protected]
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #33 : Октября 04, 2022, 11:33:21 pm »
Отправил обоим, в трех частях. В одном письме ссылки на внешний диск ибо файлы 37 мег и 90 мег (архив)
Занимательное чтиво перед сном :)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
« Ответ #34 : Октября 05, 2022, 09:21:08 am »
Акулыч! Огромное спасибо за схемы! Теперь хоть понятно как связаны ТСС соленоид и рабочий клапан с PWM соленоидом. Ещё раз благодарю!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #35 : Октября 05, 2022, 09:27:55 am »
У меня на 454 была же ерунда одно время .
К примеру едешь на 4 с заблокированным бубликом в районе 80+110 дёргает .
Разгонишься 120-150 не дёргает ..причем только на газе .
Заменил свечи все порядок
Оффлайн Кот-Бегемотовод
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #36 : Октября 05, 2022, 12:48:38 pm »
Ой..
А можно и мне? Пожалуйста.....
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Soldier8312
« Ответ #37 : Октября 05, 2022, 02:28:39 pm »
Сегодня запилю соленоид PWM как америкос советует- прокачусь вечером- посмотрим.
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #38 : Октября 05, 2022, 08:15:27 pm »
Дабы темы не плодить...
Братья кетйсы на Али продают гидроблоки 4l60E в сборе с соленоидами. Никто их не пробовал?
В случае износа корпуса вариант или как?
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #39 : Октября 05, 2022, 08:59:30 pm »
Ой..
Можно, конечно.
Куда?
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #40 : Октября 05, 2022, 09:10:49 pm »
Адрес в личке
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #41 : Октября 05, 2022, 09:28:15 pm »
Ушло
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #42 : Октября 05, 2022, 09:30:02 pm »
Я вот тоже вангую за свечи или провода.
Интересно, трамблер чищен?
Хотя так зарасти, чтоб блок отваливался.....
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #43 : Октября 06, 2022, 12:33:56 am »
Премного благодарен!
