Автор Тема: Банный Клуб  (Прочитано 72690 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Банный Клуб
« Ответ #255 : Августа 26, 2013, 01:41:47 pm »
Всего надежней перегородку делать вперехлест в две сосновые доски по 50мм, потом обшить осиновой вагонкой. Швы на потолке и примыкающих стенах пробить джутом. В парилке такой вариант тепло держит очень хорошо.
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
Re: Банный Клуб
« Ответ #256 : Августа 26, 2013, 01:48:26 pm »
рекомендую залить пол цементом с дном и опалубкой из пеноплекса, типа ванны, чтоб не промерзало. потом плиткой закрыть, нагреваться будет достаточно, чтобы ходить босиком по полу в тридцатиградусный мороз. стены и потолок в парилке рекомендую закрыть гвл и тоже плиткой, если планируется баня по русской традиции, ибо русская баня - баня давления, а не температуры. любое дерево очень много впитывает влаги, поэтому идеальные условия 60 градусов и 60% влажности практически недостижимы. если пофиг, и хочется просто до одури жечь себе кожу, чтоб слезала ломтями, то можно забить на все и сделать все из дерева, но я предупреждал)
подогрев воды в баке сделай лучше только тэнами, комбинированные решения очень недолговечны и приводят к ремонтам, хоть и несложным, но частым. пусть печка трудится на нагрев только камней. камни бери горного происхождения, желательно талькохлорид и иже с ним, любые камни осадочных пород при всей своей внешней надежности ничего, проме песка и пыли не приносят, да и чистить от них каменку надо постоянно.
каменку можно устроить тремя способами:
1. камни непосредственно лежат на своде, над топливником, и прогреваются дымом сквозь отверстия в своде. главное - заузить к верху нишу под камни, чтобы увеличить скорость прохождения газа сквозь камни, иначе не нагреются никогда.
2. каменка находится в подъемном канале сразу за топливником, газ идет через них. в этом случае ширину канала надо сделать не меньше четырех кирпичей, ибо при уложенных камнях дыму не хватит площади для прохождения между ними, следовательно, маленькая скорость газа = долго и мучительно все. С внешней стороны кладку канала заделать в обойму из металлических уголков по углам, чтобы камни при нагреве не распирали стены печи и она не развалилась через полгода.
3. сделать каменку по-белому. для этого после топливника идет металлическая труба, а камни нагреваются уже от нее. например, обернуть их сеткой-рабицей.
общие принцип в том, что трубу сделать в сечении минимум в один кирпич, иначе беда неизбежна. Для упрощения можно ее выложить из кирпича на ребро, квадрат получится очень хорошего сечения, и дымить не будет. еще не стоит одевать никаких дымников на трубу, это все самообман про дожди и прочие осадки в трубу, ничего не будет, только лучше. при наличии дымника дым при выходе ударяется в него и закупорка тяги получается, поэтому ну их нафиг. я пробовал мног оарзных вариантов, в итоге все дымники у всех прошлых заказчиков проехал и поснимал, у кого смог, все благодарны)
топку из предбанника сделать просто, пропилив дыру метр на метр, посередиине сделав топочную дверцу, все вокруг забрать в кирпичную кладку, тогда пожарная безопасность страдать не будет. ну и стены вокруг печи надо оббить металлом, нержавейкой или оцинковкой, подложив под нее базальтовый картон. или гвл на бруски какие-нибудь, чтоб под ним воздух ходил. Трубу при проходе потолка и кровли нельзя подбивать деревом, надо отступить хотя бы 15-20 сантиметров, чтоб ничего горючего не было, а то уже за разными горе-печниками переделыввал несколько раз, да и на паре пожарищ был, разглядывал неправильные решения. вощем, с любыми вопросами - велком в личку, подробнее расскажу что да как.
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
Re: Банный Клуб
« Ответ #257 : Августа 26, 2013, 01:55:44 pm »
and_s
Респект тебе за подробную инструкцию!!!
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
Re: Банный Клуб
« Ответ #258 : Августа 28, 2013, 11:49:41 am »
 Перехожу на посещение баньки два раза в неделю :afro:
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
Re: Банный Клуб
« Ответ #259 : Августа 28, 2013, 04:47:10 pm »
а что мешает каждый день?) после работы в баньку - самое то ведь)
любые печи и камины
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Re: Банный Клуб
« Ответ #260 : Августа 28, 2013, 04:49:21 pm »
Ну не у всех же сердечно-сосудистая система из титана сделана  :D
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
Re: Банный Клуб
« Ответ #261 : Августа 28, 2013, 05:26:32 pm »
дык не по хардкору же) просто - в баню. Не париться, а попотеть, чтоб вся грязища сама слезла, ополоснуться и хорош.
Немного оффтопа:
Я уже почти год хожу в баню очень часто, когда есть возможность, иногда и каждый день, и уже не помню, как выглядит мыло и мочалка) короче, проверяю, есть ли смысл в шкрябаньи кожи мочалкой и всякие "потрите мне спинку пожалусто". Мой ответ - смысла в этом нет) Даже при посещении бани раз в неделю, достаточно просто попариться и смыть водой - будет чистота и добро)
Душевые кабинки всякие и прочие ванны с джакузями - лоховская тема, инфа 146%
любые печи и камины
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Re: Банный Клуб
« Ответ #262 : Августа 28, 2013, 05:28:50 pm »
А если керхером?  :D
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
Re: Банный Клуб
« Ответ #263 : Августа 28, 2013, 05:42:53 pm »
керхером огонь ваще) как чешую с рыбы, так же прекрасно) уши вымывает так, как ничем не промоешь)
любые печи и камины
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Банный Клуб
« Ответ #264 : Августа 28, 2013, 06:07:03 pm »
Тэкс, еще албанский вопрос:
Когда можно пилить двери в срубе? Вернее, спустя какой срок после установки сруба? Мой собран в середине мая. Не рано это делать сейчас?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Re: Банный Клуб
« Ответ #265 : Августа 28, 2013, 06:26:42 pm »
Если без принудительной сушки, то рано. Да вообще, ему бы зиму отстояться было бы не плохо.
Оффлайн Form
Re: Банный Клуб
« Ответ #266 : Августа 28, 2013, 06:29:57 pm »
т.е. по весне пилить?
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
Re: Банный Клуб
« Ответ #267 : Августа 28, 2013, 07:20:06 pm »
да все равно уведет все нахрен, хоть сейчас, хоть весной) ставь шляпу какую-нибудь, которую ногой в случае чего выбить не жалко) Суть тут не столько в самой усушке дерева самой по себе, сколько в разнице и колебаниях температур при топлении бани и последующей ее остывании. Причем металлическую коробку уводит не менее весело, чем деревянную, только ее-то уж совсем хрен откроешь в случае чего. Уверенно говорить о хорошей качественной двери без последствий можно года через два эксплуатации бани.
любые печи и камины
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Re: Банный Клуб
« Ответ #268 : Августа 28, 2013, 09:26:18 pm »
У него еще фундамент - свежак, лучше мая месяца дождаться, там и фундамент прыгнет и сруб примет нормальную влажность, в общем все разом устаканится. И потом уже ничего никуда не уведет  ;)
Оффлайн Form
Re: Банный Клуб
« Ответ #269 : Августа 28, 2013, 09:37:04 pm »
лана, уболтали, пилим по весне 2014, а то 13 год мне как то не очень....
