Автор Тема: Бензонасос не включается. Тахо 400 5.7  (Прочитано 2047 раз)
Оффлайн Kirk
  • Подшипник
  • Авто: Тахо 400 1998
« : Апреля 05, 2023, 01:21:37 pm »
Добрый день уважаемые форумчане. Это мое первое сообщение, прошу сильно не закидывать тапками.
Приобрел на днях эту чудо технику в Питере, с хозяином, покатались мин. 30-40 все было нормально, отъехал на 130 км (залил полный бак) и машина заглохла на ходу, на платке СПБ-МСК, до этого никаких признаков , проблем не было,  Дальше пропущу... В общем бензонасос не гудит не шипит, благо лючок сделали. Предохранитель целый, релюху вытаскивал, провода на самом бензонасосе, проверял руками. В общем вопрос как его на прямую проверить, релюху, и где слабые места проводки подключения насоса.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Бензонасос не включается. Тахо 400 5.7
« Ответ #1 : Апреля 05, 2023, 02:00:38 pm »
А реле то срабатывает, слышно? И на пример на субуре на левой части рамы за задним колесом (прям на раме) находится разьем. Как у тебя не знаю. ну и тупо лампочку к разьему бензонасоса подключи, проверь есть питание. и иногда в самом баке на бензонасосе провода отваливаются
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #2 : Апреля 05, 2023, 02:12:38 pm »
Под капотом со стороны водителя есть блок предохранителей .Если смотреть со стороны моторного щита на этот блок висит одинокий проводок с разъемом мама .Это прямой провод на бензонасос .можно туда подать 12 в с аккума и бензонасос должен заработать.После этого садимся и едем
« Ответ #3 : Апреля 05, 2023, 02:20:21 pm »
Он только отрубится когда сработает реле бензонасоса, этот проводок идёт через реле.
Оффлайн Kirk
  • Подшипник
« Ответ #4 : Апреля 05, 2023, 04:16:19 pm »
Реле в блоке предохранителей под капотом. Его не слушал, оно как должно срабатывать...там как то его можно снять и замкнуть проводом, но в какие разъемы... и из бензонасоса 4 провода, куда лампочку подсоединять пока не понял. Спасибо.
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
« Ответ #5 : Апреля 05, 2023, 06:49:51 pm »
Если двигатель Вортек, то в цепь бензонасоса еще врезан датчик давления масла и соответственно при его выходе из строя, насос работать не будет. Когда проверял насос (у меня лючок прорезан), то брал плюс от электрорпивода сидухи. Там ближе.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2023, 06:51:49 pm от Mishgun76 »
« Ответ #6 : Апреля 05, 2023, 07:23:41 pm »
Реле проще всего поменять местами с соседним.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #7 : Апреля 05, 2023, 10:24:45 pm »
Это не бензонасос.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #8 : Апреля 06, 2023, 01:26:18 pm »
Датчик давления масла, на сколько помню, врезан не последовательно, а параллельно. Поэтому, если он не исправен, он не влияет на работу б/н.
Совсем наоборот, при нормативном давлении, он способен поддержать работу б/н, если выйдет из строя реле. Но есть нюанс.
Я несколько лет назад ставил эксперимент: если завести машину и потом вынуть из блока реле б/н, двигатель продолжит работу (питание идёт через датчик давления масла), но заглушенную машину с вынутым реле завести не получается (давление масла не выходит на нормативный уровень от стартёра, и датчик давления не даёт питания на б/н)
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #9 : Апреля 06, 2023, 01:59:20 pm »
Так и есть.
Датчик давления параллельно реле.
На старте питание дает реле, пока нет давления, потом оно отключается и питание поддерживается через датчик.
« Ответ #10 : Апреля 06, 2023, 02:20:45 pm »
Будет, это параллельные цепи...
« Ответ #11 : Апреля 06, 2023, 02:22:52 pm »
На самом реле, нарисована схема этого реле, по нему и видно какие из контактов силовые, их и нужно замыкать скрепкой.
Оффлайн Kirk
  • Подшипник
« Ответ #12 : Апреля 06, 2023, 05:39:47 pm »
Спасибо, пойду разбираться.
Оффлайн Kirk
  • Подшипник
« Ответ #13 : Апреля 06, 2023, 07:50:57 pm »
Добрый день. В общем запитал насос от аккума, он заработал, а вот замкнуть реле не получилось. Схему я не понял) попробовал методом тыка... не знаю как фото реле прикрепить. В общем в процессе
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #14 : Апреля 06, 2023, 10:23:41 pm »
Здравствуйте, как правило, исполнительная пара №№30- 87 ( НЕ 30- 87А) .
Я-кузнец, я, не могу никуя.
