А ты выдёргивал датчик давления на работающем двигателе?
Да выдёргивал, так же как и менял датчик по причине неработающего контакта, от этого обычно начинает греться реле.
А когда в кроватке под реле подгорают контакты, обычно так и бывает при включении зажигания пока холодное, срабатывает, а потом от перегрева контактов в кроватке отваливается.
Лампочку контрольную подоткни к управляющим контактам реле.
