Автор Тема: Поставил раздатку от Эскалейда на Таху 840  (Прочитано 31153 раз)
Eddy
Re: Поставил раздатку от Эскалейда на Таху 840
« Ответ #75 : Октября 03, 2014, 03:47:20 pm »
ниче там прописывать не надо, вернуть назад все можно.
Скока стоит узнаю.
Марат, это НИЧЕГО не СТОИТ!!!
шаг1. отключить АКБ
шаг2. снять все (2) разъема с блока 4х4.
шаг3. подключить АКБ.
Все! ошибок и сообщений по 4х4 НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!!. При желании все возвращается "в зад")))
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #76 : Февраля 21, 2015, 11:36:39 pm »
все прочитал, понял что на 800-ю встает, а на 400 можно или нет?! знающие люди подскажите....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Andrey V Ka
« Ответ #77 : Февраля 21, 2015, 11:39:23 pm »
А зачем?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #78 : Февраля 22, 2015, 12:21:54 am »
сейчас гоняю на постоянном прям не нарадуюсь КвадроДрайв супер, но тянет на 400 обратно и если есть тема поставить постоянный полный я в теме! так понимаю если есть "Авто" на раздатке тогда возможно?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #79 : Февраля 22, 2015, 02:47:07 am »
Это несвязанные вещи.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #80 : Февраля 22, 2015, 11:43:32 am »
Андрей, связанные не связанные, ты мне скажи можно или нет?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #81 : Февраля 22, 2015, 01:27:23 pm »
Можно. Только у Эски тоже разные раздатки бывали....
Сейчас нет инфы под руками
А что тебя авторежим на 246 не устраивает?
И если масло правильное и вовремя меняется,она достойно себя ведет..
Если не летаешь 100 и выше на скользкой дороге,то он нормально работает
А на 400 управляемость грузовичка на этих скоростях..
Ну и где смысл настоящего фулл-тайма??
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 01:29:44 pm от AMIK »
Оффлайн Komen
« Ответ #82 : Февраля 24, 2015, 11:26:08 pm »
Кстати, режим "авто" на шевике порадовал. Субъективно подключается резвее, чем на том же "квадрадрайве" грандчирковском.
Имхо, с переделками больше гемора, чем пользы.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн Militarist
  • Авто: Avalanche 2002 6.0
« Ответ #83 : Апреля 18, 2020, 08:56:45 pm »
Сегодня поставил на Аваланш 2002 года раздатку от Эскалейда 03. Это временно, буду свою капиталить, а от Эски лежала, докупил за 3 рубля кардан и поставил без проблем. Есть простой способ погасть Servise 4WD  а окошке? Временно.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #84 : Апреля 18, 2020, 09:35:51 pm »
Я на 400ке лампочку выкрутил оттуда) на 800 рестайле,говорят,можно отшить это в мозгах,на 2002, то есть, дорестайле,не знаю как
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #85 : Февраля 01, 2024, 08:09:02 am »
в этой теме, парой постами выше говорили, что надо разъём снять с блока полного привода, где-то под торпедо...
У вас Таха без системы стабилизации?
