Автор Тема: Проставки (кирпичи) под рессоры на 410 таху  (Прочитано 11726 раз)
Оффлайн Izverg
Доброго времени суток всем. Заранее извиняюсь если не туда пишу,или это у же было. Но я вроде везде искал но так и не нашёл.Кто-нибудь располагает размерами или чертежом праставок(кирпичей) под рессоры для 410 тахи? Был бы очень признателен !
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Оффлайн Izverg
Re: Проставки (кирпичи) под рессоры на 410 таху
« Ответ #2 : Апреля 08, 2013, 11:26:00 pm »
Это как раз токи я читал,меня вот что волнует ,я в сервисе видел 50мм и скос тоесть разница между сторонами была больше чем в 2 мм !Вопрос ,а давно вы ставили и как быть с амортизаторами,или их хватает?
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #3 : Апреля 08, 2013, 11:35:10 pm »
То что у меня , для амортизаторов безболезненно. Даже если бы было 50мм. Стоят ранчо 5000. Хода много.
А по скосу, чем толще , тем скос больше.
Оффлайн Izverg
« Ответ #4 : Апреля 08, 2013, 11:37:40 pm »
Ну аморты и у меня ранчо 5000 , а вот на сколько больше скос вот в чём вопрос!
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #5 : Апреля 08, 2013, 11:46:12 pm »
при высоте блока 5 см можно и без скоса
Оффлайн Izverg
« Ответ #6 : Апреля 08, 2013, 11:49:34 pm »
Тогда зачем америкосы скос делают? просто я видел штатовский оригинал у совранского в сервисе,он со скосом и толщина примерно 50мм!!!!
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #7 : Апреля 08, 2013, 11:51:27 pm »
Миллиметров восемь. Самое оно.
Оффлайн Izverg
« Ответ #8 : Апреля 08, 2013, 11:55:00 pm »
Ну думаю да! Вот тока толи уже глаза не видять толи всётаки не увидел самих размеров длинны ширины ,про отверстие под болт и пимпочку с низу понятно!) И вот ещё что,скос в какую сторону смотреть должен?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 11:58:51 pm от Izverg »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #9 : Апреля 08, 2013, 11:58:03 pm »
американцы правильно делают, что бы сопряжение кардана с мостом осталось в том виде в котором было.
но при такой высоте это не критично, если учесть что у вас рессоры уже не новые и не много просели
Оффлайн Izverg
« Ответ #10 : Апреля 08, 2013, 11:59:41 pm »
Рессоры то как раз токи новые Газовские поставил!!Причём все листы засунул вместе с коренным родным и самым нижним!!))
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #11 : Апреля 09, 2013, 12:01:38 am »
Да я искал эскизы, не нашел. Ширина 65мм по рессоре, а длина в принципе не критично , примерно 150мм.
А скос вперед по ходу движения. Чтобы хвостовик редуктора кверху задрался.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #12 : Апреля 09, 2013, 12:02:43 am »
не проще притащить?
Оффлайн Izverg
« Ответ #13 : Апреля 09, 2013, 12:03:43 am »
Ок спасибо большое!) Ну осталось тока нарисовать и отправить знакомому на завод!)) К стати а сталь всё равно какая?
Оффлайн Izverg
« Ответ #14 : Апреля 09, 2013, 12:04:06 am »
притащить денег стоит!) а сделают надеюсь бесплатно!))
