Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков на 8.1  (Прочитано 10222 раз)
Re: Замена маслосъемных колпачков на 8.1
« Ответ #60 : Августа 02, 2017, 09:41:58 am »
магнитом поискать?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #61 : Августа 02, 2017, 10:14:13 am »
Пробовал. Кучу железного мусора из песка выудил. В итоге провалился на гнилых досках. Чуть ногу не сломал и кровью не истек. И подумал, что лучше купить новый, чем бросить заниматься мотором, начать вычищать, а потом и  переделать пол подвала. В академии уже купил десяток сухарей за 120 рублей. Марату еще раз огромное спасибо за совет!!!
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #62 : Августа 21, 2017, 09:16:12 am »
Вчера все собрал, заодно антифриз поменял и на радостях завожу, а он не заводится. Крутит стартер и не заводится. Открулит колпчек, где стоит нипель в топливной рейке. Бензина там нет. Может быть такое: поскольку машина очень давно не заводилась, стоит под наклоном (передний правый край задран), а в баке было немного бензина, когда в гараж загонял, вот эти остатки откатились к задней стенке бака и насосу нечего качать? Датчик уровня топлива не горит.
« Ответ #63 : Августа 21, 2017, 01:20:54 pm »
легко...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #64 : Октября 02, 2017, 08:18:02 am »
Забыл отчитаться о проделанной работе. Не заводился мотор по причине отсутствия массы на блоке управления гбо, пникрутил проводок и все заработало. Но на этом рукожопость не закончилась. Плохо закрепив проводку системы гбо, я получил льющую форсунку 5 цилиндра, та как проводка легла на коллектор выпускной. Она так налила, что в картере было 2 уровня масла. В процессе разбора с этой проблемой выяснил, что колпачки менял не зря, но наросты на свечах все равно образуются. А это значит что раскоксовка не сильно помогла. Сработала она как раз на 5 цилиндре, который еще и бензином пробило из картера. Я долго искал причину выкидывания бензина из свечного колодца при вынутых форсунках, а оказалось, что все дело в большом количестве бензина в масле. Потом поменял резинки на форсунках, промыл их Виннсом и мотор стал работать как новый. На холостом его не слышно и работает очень ровно и стабильно.  Теперь осталось сделать раскоксовку каком-нибудь более серьезным препаратом типа Gzox.
