Автор Тема: Прокладка датчика давления масла. Шеви Тахо, 2005, Z71.  (Прочитано 3899 раз)
Оффлайн Dudush
Друзья, решил я как-то  сменить прокладку датчика давления масла, пошарив в инете заказал за номером 12611384, как на первой картинке. Во время замены, извлекли старую прокладку, похожа на ту, что на второй картинке. Но новая оказалась тоньше, причем в разы, и отверстие в середине было без резинового обрамления. Посадочные размеры совпадали поэтому поставили новую. Затем, дали мне отпуска, шило решило, что надо ехать в отпуску, задрал тачку на подъемнике, дабы посмотреть подвеску на предмет не регламентированных заводом допуски, ребятки объявили мне, что сопливит масло, как раз из-под прокладки датчика давления. Собственно вопрос, что может быть, ибо Рокавто и gmsklad дают именно эту прокладку, правда в первом случае еще и оказывается надо было использовать какие-то болты (что-то навроде М6), или имеет смысл заменить еще и крышку этого датчика. Кстати, при снятии крышки внутри ничего не обнаружили, в смысле пусто было, просто выемка и все. Должен ли там быть какой-нибудь датчик?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:05:52 pm от Дарья »
Re: Прокладка датчика давления масла.
« Ответ #1 : Сентября 27, 2017, 09:53:25 pm »
Исходя из формы прокладки, нужно проверить плоскости сопрягаемых компонентов.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #2 : Сентября 28, 2017, 04:28:44 am »
Датчик давления  масла  установлен  в развале около моторного щита,а в то место откуда сопливит масло подключается  масляный радиатор опционально ,ищи прокладку под № 12553210 или установи на высокотемпературный герметик.
Tahoe 05
