Автор Тема: блокировка диференциала  (Прочитано 68811 раз)
Оффлайн Alik1707
  • Откуда: Кемеровская область г. Новокузнецк ул. Звездова 42
Re: блокировка диференциала
« Ответ #255 : Декабря 07, 2012, 10:58:39 am »
Ещё вопрос такой, может кто-то сталкивался, похоже умирает подшипник переднего дифа. Имеет место гул, только не очень понятно, либо подшипник, либо уже ГП, из под сальника редуктора маслице сначало парило, теперь сопливит, приходится доливать. Причем подшипник полуоси и сальник менял, не помогло и имеет место довольно-таки приличный люфт привода со стороны редуктора. Подскажите что кто знает по данной проблемке. Насколько геморойный процесс его замены? Теоритически всё представляю и понимаю, но на практике может оказаться все не так просто, редуктор скидывать обязательно, или все же можно выполнить данную операцию на месте? Какие могут возникнуть форс мажёры, к чему надо быть готовым?
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #256 : Января 19, 2013, 09:46:31 am »
оживим тему. одни товарищи на разборе  убили задний мост ,который я хотел купить. решили машину переставить , а в мосту не было масла. Я СМОТРЕЛ ЧИСЛА И СОСТОЯНИЕ. ПОСЛЕ ЧЕГО ИМ БЫЛО ЛЕНЬ ЗАЛИВАТЬ ЕГО. ХОТЯ Я НАСТАИВАЛ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РВАНУЛ ДИФ И ПОКАЗАЛ КУЛАК ДРУЖБЫ.ВИДАТЬ     СРАБОТАЛ САМОБЛОК. ДО ТОГО МОСТ БЫЛ ДЕВСТВЕННЫЙ, В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА. ОТ СЮДА ВОПРОС , ИМЕЕТ СМЫСЛ ЕГО ПЕРЕБРАТЬ ЕСЛИ ВЗЯТЬ ПО ДЕШЁВКЕ ? ???
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #257 : Января 19, 2013, 10:03:44 am »
 И О ГЛАВНОМ , ЕСЛИ ЧЕГО ХОТЕЛ БЫ ПОСТАВИТЬ Е ЛОКЕР , НО НЕТ ЗАВЕТНЫХ ЦИФР ,ЧТО БЫ  ЕГО ЗАКАЗАТЬ НА ИБЭЕ. ВИН МОЙ НИ ГДЕ НЕ БЬЁТСЯ. У САМОГО ТАХ 97 Г.В.  ПЕРЕДАТОЧНОЕ 3.42 МОЖЕТ КТО НИБУДЬ, ЧТО НИБУДЬ ПОСОВЕТУЕТ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #258 : Января 19, 2013, 10:12:40 am »
все ответы на eaton.com или поиском в конфе
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #259 : Января 19, 2013, 02:29:28 pm »
Бюджет почти как перебор коробы. Тебе решать надо ли это.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #260 : Января 20, 2013, 10:57:11 am »
я так понял , при разрыве дифа все вокруг конкретно получили по зубам и наверно умерли. или всё таки нет ? у кого не дай бог была похожая ситуёвина.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #261 : Января 31, 2013, 08:46:11 pm »
      всем привет.  пошёл путём наименьшего сопротивления ,купил б/у мост. но блокировка там как то не очень. хочу поменять фрики. как всегда нужен заветный номерок. и бывает же такое , искал всякую хрень в блокировку. а нашёл комплект ; г./п +блокировка +установочный комплект со всеми пирогами,всё это новое и стоит 510 америк.уёв. я в шоке.   если сравнивать с ценами товарищей которые здесь себя во всю рекламируют.  в итоге  спать ночью не мог ,мост то я уже взял. да  забыл сказать блок. у меня говлок g80.  :(
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #262 : Января 31, 2013, 10:47:04 pm »
Мост дло тонкое
www.akpp-usa.ru
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #263 : Февраля 01, 2013, 10:20:29 pm »
  я понимаю, но делать то надо.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #264 : Февраля 01, 2013, 11:08:16 pm »
сергей а ты что начал заниматься мостами?
Оффлайн comiro
  • зачОООтка: +5/-0
  • Михась-деревенщина
« Ответ #265 : Августа 01, 2013, 05:21:27 pm »
Народ, не хочу создавать новую тему, потому решил поднять старую. Кто сталкивался с заменой блокировок в заднем мосту (я так понял на тахоквадратах мост gm 8.5). Каков порядок действий и на что обратить внимание? Не охота раскручивать абсолютно всё.
На мой взгляд порядок должен быть такой - поправьте если я не прав или не все озвучил:
1) Вывесить и снять колёса с задней оси
2) задвинуть полуоси чуток внутрь
3) снять крышку дифа, снять клипсы с полуосей
4) выдвинуть полуоси наружу (вопрос: там без проблем всё выдвигается или кувалдометром работать надо будет?)
5) открутить диф от "большой шестерни" редуктора
6) установить новый и выставить зазоры.
Заранее благодарен.
Если что устанавливаю Локрайт от Powertrax? т.к.  итоновский локер говно полное для моих условий эксплуатации и диф таки помер на 35-х и от того что масло в нем менялось до приобретения реже положенного
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 05:25:58 pm от comiro »
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
« Ответ #266 : Августа 01, 2013, 08:58:04 pm »
1 снять крышку дифа
2 отвернуть болт и вытащить палец сателитов
Это не я имею машину-это она имеет меня!
Оффлайн comiro
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #267 : Августа 01, 2013, 09:20:44 pm »
1 снять крышку дифа
а дальше?
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #268 : Августа 01, 2013, 11:44:13 pm »
А дальше вы правильно написали. Снять колеса с барабанами и задвинуть полуоси внутрь.
Снять клипсы и вынуть полуоси наружу.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #269 : Августа 02, 2013, 12:31:39 am »
 И ещё не забыть, что болты крепления "планетарки" на корпусе дифференциала, имеют левую резьбу.
