Автор Тема: Троит на передаче  (Прочитано 618 раз)
Оффлайн Blazhoo
  • Люфт
  • Авто: Shevrolet S-10 Pickup
Троит на передаче
« : Октября 06, 2023, 10:31:49 am »
Коллеги. Тема такая. S10 Puckup.
Неуверненные холостые. Пропуски зажигания. Включаешь передачу, проблема усугубляется. При остановке глохнет. На ходу все норм. Началось внезапно. После того как глохнет. Оч херово заводится. Есть мысли?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Re: Троит на передаче
« Ответ #1 : Октября 06, 2023, 12:00:52 pm »
Клемму с акка не снимали, случайно? Такая байда бывает после снятия клеммы и в случае грязной дроссельной заслонки, никак холостые в норму не хотят приходить.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Октября 06, 2023, 12:14:42 pm »
Подсос воздуха ищи. Например на вакуумнике. У меня так было.
Оффлайн Blazhoo
  • Люфт
« Ответ #3 : Октября 06, 2023, 12:46:41 pm »
В общем весь вакуум пролез все норм, поменял пару подозрительных трубок. Похер))
Проблема с тем что глохнет прояснилась кончилось топливо))
Заодно нашел пару мест где топливная трубка течёт. И фильтр по ходу с завода. Грешу теперь на подсос воздуха в топливную
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #4 : Октября 06, 2023, 01:22:35 pm »
Смешно
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #5 : Октября 06, 2023, 01:34:38 pm »
Глохнет, потому что кончилось топливо.
Прикольно.
Датчик топлива тоже не работает?
