Автор Тема: шевроле блейзер 2.2 не едит  (Прочитано 10124 раз)
Оффлайн Алекс76
Re: шевроле блейзер 2.2 не едит
« Ответ #30 : Июля 10, 2017, 03:49:20 am »
Поменял блок зажигания (катушку), все теперь работает. Пробило из-за одного сломоного провода.
Оффлайн vitaly
« Ответ #31 : Июля 10, 2017, 12:34:24 pm »
здравствуйте. Вы имеете в виду ВВП "Пробило из-за одного сломанного провода"  . вопрос по теме . у меня прошлым летом 3-и из 4-х ВВП рассыпались в руках при попытки их снять . хотели померить компрессию (в поисках слабой тяги) . компрессию померили в норме . а как из сервиза уехать вопрос . механик кое как смог зачистить провода и ибжать трубку что на свечу надевается "в общем дедовский метод" так я и ездил 2-е недели пока шли новые ВВП . вопрос я мог тем самым угробить катушку зажигания ?ШБЕ 2.2  .Всем спасибо за понимание .(искать проблему методом "тыка" финансы не позволяют . катушка на шеви.ру тока  3700р.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #32 : Июля 10, 2017, 05:47:30 pm »
Да. Мог спалить катушку.
У меня так и получилось. Тоже долго мучился, искал причину.
Думал на провода, свечи, вакуумные трубки и бензонасос.
Поставил от Ланоса, фишку покупал от ВАЗ, врезался в провода.
Кто-то покупал от какого-то Опеля, один в один, как наша.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #33 : Июля 11, 2017, 12:45:53 pm »
От Опеля Корса Б 1.4. У меня как раз на нем были хреновые провода, с цветомузыкой, поменял вместе со свечами, а через пару недель сдох и модуль. Скорее всего из-за плохих проводов, а может просто пришло время
Оффлайн vitaly
« Ответ #34 : Июля 11, 2017, 12:55:10 pm »
спасибо за ответы. будем заказывать на шеви.ру  у ни есть фирмы patron  PCI 1026 (я так понял китай ) . не подскажете стоит его брать или поискать другую фирму.  если кто знает подскажите  какой лучше  брать .
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #35 : Июля 11, 2017, 01:25:01 pm »
Я в этом году заменил модуль на такой, купленый в ШРу, пока работает)
Оффлайн dimon69
« Ответ #36 : Июля 11, 2017, 01:28:19 pm »
У меня такой стоИт лет 5-6. А зачем шевиру? В Экзисте он дешевле на 1500р
Оффлайн vitaly
« Ответ #37 : Июля 25, 2017, 12:09:32 pm »
всем доброго дня. шбе2.2 похоже болезнь прогрессирует .разнеца между "едит" и " не едит " стала более очевидна .при  трогании и  разгоне на первой стал дергаца и прыгать как лягушка . всегда заводился с пол пенка . а теперь заводится с пол пенка но тут же глохнет .второй раз крутишь заводится как  карбюраторный жигуль на морозе  "долго". вчера пришел новый модуль зажигания  поставил совсем не чего не поменялось . "печалька"   у кого есть какие идеи подскажите "где собака зарыта". всем спасибо.
« Ответ #38 : Июля 25, 2017, 12:13:49 pm »
Проверь давление топлива.
Оффлайн vitaly
« Ответ #39 : Июля 25, 2017, 09:32:06 pm »
вопрос. я тут надумал сделать ревизию моновпрыску . зашел на сайт шеви.ру раздел; топливная система ;на моник есть только цетирую. "модуль моновпрыска бразил 2.2 " 475руб.  не соображу что это "русским  языком"   .переписываюсь с менеджером . спрашиваю .это.  какой то датчик. форсунка. набор прокладок. опиши. внимание его ответ: "это модуль моновпрыска " .  я ему пишу "спасибо за развернутый ответ" а он "спасибо".  извиняюсь за свою неосведомленность . кому не трудно  опишите или фото если есть . спасибо.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #40 : Июля 26, 2017, 03:16:33 am »
Может скопировать его номер, и через поиск в Яндексе посмотреть? Бывает  и фотографии находит.
« Ответ #41 : Июля 28, 2017, 10:48:21 pm »
Лучше потрать деньги на диагностику.
Оффлайн vitaly
« Ответ #42 : Июля 30, 2017, 12:20:03 pm »
всем доброго дня.  в продолжение темы. вчера купил промывку для   карбюраторов . выкрутил форсунку .визуально была как новая. промыл её хорошенько и моник тоже . я его разбирать не стал так как смог. весь баллон ушел . проехался по трассе 200км (120-130 бежит легко ) . вроде по веселее бежит. мне сравнить  нес чем  я в городе один на шбе2.2 .едет так.   "на  3-й  (ровный асфальт) обороты 2000т. при резком нажатии на газ только звук меняется .а ускорения резкого ноль так плавненько разгоняется до 3000т.об. а на трех при резком нажатии уже довольно таки  резко ускоряется прям ракета. в общем хорошая реакция  на педаль газа начинается только от 3000т.об. и выше . я не знаю может они шбе2.2 так ездят .брал не новой и сравнить  нес чем . кому не сложно опишите к чему стремится .(на очереди замена бензонасоса на бош от газели и планирую совсем выкинуть абсорбер  ).  всем спасибо.
Оффлайн dimon69
« Ответ #43 : Июля 30, 2017, 02:15:50 pm »
Если не знаешь как должен ехать, то засеки до 100км за сколько секунд (минут ;)) разгоняется. Если секунд 20-25, то закрой капот и не мешай ему работать))
