Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 136080 раз)
Оффлайн serjsmt
вот собственно вопрос-перегорели родные лампы, решил поставить в родные патроны отечественные лампочки 5вт, ну и...зря короче, проходили неск. месяцев теперь периодически горят(гаснут) хотя запаивал контакты. вот вопрос хочу попробовать светодиоды какой должен быть рассеиватель? плоский пробовал-не светит...хочу красную подсветку мож делал кто?
зы: в расчет led-ленты не брать...
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #46 : Февраля 18, 2009, 11:29:40 pm »
Привет в радиозапч.  есть красные колпачки :afro:
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 11:30:54 pm от Slava43 »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #47 : Февраля 19, 2009, 11:47:00 am »
Посмотри на первой странице, можно использовать весь цвет который есть  :)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #48 : Марта 15, 2009, 08:01:27 pm »
вот как выглядит замена ламп подсветки на зеленые... (лампы и диоды)
(люблю зеленый цвет... приятный... не напрягает...)
ссори за качество - фотал без вспышки - цвет-оттенок гуляет и руки дрожат ;D ;D ;D
Онлайн hasaut
« Ответ #49 : Марта 15, 2009, 10:48:07 pm »
Тоже прошел через это. Когда взял машину на торпеде в общей сложности горело 3 лампочки. На подсветке отопителя проблем не возникло. Там встают обычные безцокольные лампы. На подсветку приемника купил 14-вольтовые лампочки вместо 12-вольтовых, чтоб подольше не перегорали, и перепаял. На приборке аккуратно выковырял из патронов сгоревшие лампы, у новых безцокольных обрезал провода чтоб были подлинее ( они там кольцом сделаны и оба конца в стекло уходят), провода обернул на бок лампы и вставил в патрон. Вставились очень плотно и выпасть не должны.
Оффлайн eAx
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #50 : Апреля 05, 2009, 10:11:03 pm »
пришлось  тоже менять лампочки , не оказалось 1 патрона  , пришлось сделать  вот так
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #51 : Апреля 29, 2009, 10:48:48 pm »
как мать его починить подсвет в самой правой части панели тахоквадрата. Не горит например правая часть балалайки. Ну снял балалайку, а дальше чегой та дело не пошло - пластиковую морду снять так ине асилил, вроде б все защелки нашел - а она все одно держицо
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #52 : Апреля 30, 2009, 12:26:13 pm »
разбирать корпус надо
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #53 : Апреля 30, 2009, 01:10:10 pm »
Так там начинать надо с пластиковой морды - а она не сымаицо! Ручки снял, защелки отщелкнул, а она не сымаецо!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн zcfif
« Ответ #54 : Апреля 30, 2009, 01:17:18 pm »
с винтиков на корпусе,снять крышку верхнюю и нижнюю, там помоему внутри винтик или защёлка , я менял лампочки на светодиоды,давно правда
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #55 : Апреля 30, 2009, 02:03:29 pm »
Псиб, попробуемс!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Pacific
« Ответ #56 : Августа 13, 2009, 04:58:44 pm »
а есть наименованние лампочек, которые внутри панели?
Просто вместо них, вкорячить светодиоды с такими же входами.
« Ответ #57 : Августа 13, 2009, 08:38:26 pm »
я подбирал диоды похожие по разъему... а где не смог - у обычных диодов "в цоколь" усики развел, чтоб контакт был и так вставил...
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #58 : Августа 17, 2009, 11:40:14 am »
Короч, моя эпопея со сменой лампадок:
ничего нештатного я не хочу, Таха - странная машинка, ничего внутри колхозить неохота (почти ничего).
Изначальна на балалайке горели 2 левые лампадки, правая часть темная как ночь.
Сначала разобрал магнитолу и при проверке ламп спалил нахрен само табло. То есть по факту оно встало в "ночной режим", счетит, но тускло, днем цифр не видно.
Путем многоходовой операции была получена от zcfif "американская" балалайка, за что ему повторный нижайший поклон.
Разобрал магнитолу и вставил в свою магнитолу только плату передней крышки (там где кнопки и табло). Визуально все лампы были исправны (проверять не стал - табло жалко новое  ;D ;D ;D), не хватало одной - перепаял из своей старой. Собрал.
Включил, радуюсь, но недолго. Магнитола вообще (то есть абсолютно) не реагирует на переключатель габаритов. Ни лампы не включаются, ни табло не меркнет. То есть ДО ремонта балалайка работала на 80% ночью и 0% днем, то тперь на 100% днем и 0% ночью. Падла, что где там отвалилось???? :-\ :-\ :-\
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн zcfif
« Ответ #59 : Августа 17, 2009, 01:53:51 pm »
по схеме всё правильно? там немного хитрая система, при включении габаритов, табло загораться в режим ночь должно, и ещё при кручении колёсика регулировки подсветки приборки  реагировать во разному.есть положение и габариты горят и табло магнитолы как днём светится
