Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 68211 раз)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2019, 10:20:24 pm от AMIK »
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #1 : Января 20, 2011, 01:41:41 pm »
при изучении всяких тем - часто встречаются повторяющиеся вопросы на тему как что либо вытащить или заменить ))) то есть - просят советов -
часто встречается вопрос - как вытащить сальник чтоб не повредить ничего вокруг, или не повредить сам сальник, особенно если до него не очень легко добраться - я делаю так - тоненьким свёрлышком(2 - 3мм) просверливаю металич.обойму сальника(при необходимости в нескольких местах) вворачиваю туда саморез необходимой длины(можно при необходимости и проволкой удлинить))) и обычным гвоздодёром-монтировкой за саморез вытаскивается любой сальник в любом месте, а если есть необходимость повторного использования сальника - то дырочки легко запломбировать чем угодно, например пластмассовой зубочисткой и паяльником, или клеем кому что нравится....думаю что многим этот совет пригодится как когда то мне)))
или вот ещё совет - как сбить,сдвинуть с места, обойму подшипника(она даже может не сломаться) например с полуоси - двумя стамесками(или чем угодно, заточенным по подобию стамески, можно просто кусок полосы заточить) один кусок в тиски на него помошник полуось наставит, а другим стукнуть сверху, смысл совета - это просто много удобнее чем зубилом, ну и удар приходится одновременно с двух сторон, ....если обойма не нужна - то она легко разлетается на куски от удара зубилом, если её предварительно хотя бы немного надпилить в нескольких местах болгаркой))))
 -как нагреть что либо (обойму, стопорное кольцо....) если нет возможности (или опасно, или не хотелось бы чтоб нагрелись соседние предметы)открытым огнём - можно легко прогреть сварочным трансформатором(сначала соединить клемы на прогреваемом предмете а затем на несколько секунд включить сварку) и сразу сбивать пока обойма не прогрела собой ось. небольшие предметы прогреваются паяльником(например мелкий болтик если он приржавел - больше шансов выкрутить если прогреть паяльником(долго))) согласен, но не дольше чем перерезать резьбу и высверливать)))
P.S. самое главное - тут может получиться интересная тема, если те кто зашли прочитали, запомнили что есть такая тема, при случае когда что то вспомнили - вернулись отписались конкретным советом, а если просто начать писать тут типа ага давай давай, молодец)))) то кому будет интересно перечитывать бесполезную инфу??? не засоряем пожассста тему(это ко всем темам относится)
 ну и на фоне последних событий, о клубах по интересам - предлагаю вступать в мой клуб))) тут рады будем всем кто что то умеет и может поделиться своими знаниями, наверно не обязательно это только о ремонте машин, давайте будем и о хозяйстве домашнем рассказывать))) о частном строительстве в этом хозяйстве, в общем обовсём что делаем руками)))
« Последнее редактирование: Марта 19, 2019, 10:17:34 pm от AMIK »
« Ответ #2 : Января 20, 2011, 04:09:50 pm »
как сжать пружину -быстро и легко сжать пружину так - засунуть её под машину(машина была естественно до этого поддомкрачена))) сжать её весом машины и на сжатую надеть сведённые стяжки. будет легче чем сжимать стяжками с самого начала.
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
« Ответ #3 : Января 20, 2011, 04:18:47 pm »
В пути провернулся подшипник генератора, выбил, промыл, прослаб в посадочном, подшипник на акум - и провод медный на + и замыкаем провод, наплавляем на подшипник медь, только не перегреть ,чтоб шарики не кочнуло, и забиваем на место. Пол года проездил потом.
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
« Ответ #4 : Января 25, 2011, 02:35:39 pm »
замёрзла "личинка"замка?(в доме, гараже или машине)))зажигалкой нагреть ключ и пробовать расшевелить, только когда открылось - сразу вынуть ключ чтоб его там не прихватило...... или чтоб оттаяло и впредь не прихватывало - помогает подогретая(под горячим воздухом печки, или на коллекторе. градусов до 50, жидкость ВД-40
пясняю - зажигалкой греть ключ до красна не нужно!!! дабы не повредить пластмассу на конце ключа, и не обжечь пальчики!!! а просто горячий ключ при прямом контакте очень быстро разогревает сухарики в личинке замка.
вд40 подогреть для того чтоб растаял ледок в замке и влага успела выдавиться жидкостью вд40
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 04:45:11 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #5 : Января 26, 2011, 02:15:29 pm »
Срезало зубья на ремне ГРМ, а ехать надо: аккуратно разрезаем поврежденный ремень пополам вдоль по окружности., выставляем метки на валах., ставим одну половину ремня  срезанными зубцами на коленвал, вторую половину ремня срезанными зубьями на распредвал! Лично сам проехал с таким ремнем 250 км. P/S: Касаемо двигателей где не происходит встречи клапанов с поршнями
Береги природу,Мать твою.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #6 : Января 26, 2011, 07:54:41 pm »
Отличный дедовский способ! Придумано давно, проверено , надежно.
Еще оттуда же: Когда у меня появилась трещина в бензобаке и закапал на землю бензин, я задумался о том, как доехать до дома.  Потом вспомнил (из той же книжки)  -  замазал трещину хозяйственным мылом. Течь прекратилась. На всякий случай уже по сухому наклеил крест-накрест скотч-фольгу (типа для дымоходов). Не только доехал до дома, но и ездил потом целый год, пока собрался бак купить (лень....).  Проверено, надежно. :)
« Ответ #7 : Января 26, 2011, 08:16:05 pm »
              Делал проволокой. Стальной!!! Но мягкой. :)
« Ответ #8 : Января 29, 2011, 07:20:20 pm »
не смог открутить колесо - из пяти только одну гайку снял, остальные намертво(сломал пару головок и ключ балонный, поздно вспомнил что есть сварочный трансформатор) один провод с внутренней стороны на шпильку другой с наружней но обязательно на шпильку а не на гайку, потом ток подал хватио трёх секунд, гайки с силой, правда, открутились после того как дал немого остыть шпилькам!
 - на барабанных ступицах такой способ наверно не подойдёт.А как альтернатива сварке - просто надрезать гайку болгаркой с огрызком круга на сколько позволяет диск колеса, аккуратно - не задевая резьбы шпильки после этого есть вероятность что гайка открутится обычной головкой))) у меня открутилась))
поясняю более подробно как добраться до шпильки изнутри - повернул колесо, примотал провод к арматурине, лёг на землю и прижал к шляпке шпильки, помошник приложил держак к шпильке снаружи, и включил сварку секунды на 3-4 наверно, минут через 10 все гайки открутились, если на какой нибуть другой модели не добраться до шпильки а открутить без потерь хочется, то можно и с оси снять - открутить два болта на супорте и один на оси - и снимай ступицу вместе с колесом. про задние шпильки надеюсь понятно написано. кто хочет может греть гайку, только потом почему то резьба на них срывается и сама гайка развальцовывается от диска. можно конешно потом новую гайку поставить если она есть.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 03:59:13 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
« Ответ #9 : Января 30, 2011, 11:02:35 am »
Сломал шпильку в двигателе? - Выкрутишь с любой глубины легко!!!
...кусок, с резьбой на конце, остался на глубине
Подбирается стальная трубка подходящего диаметра - чтоб влезала в отверстие, и  достаточной длины - чтобы достать до остатка болта или шпильки. Берешь сварочный аппарат и засунув электрод внутрь этой трубки - до упора в остаток шпильки,  зажигаешь дугу. В результате сварки у тебя либо трубка прихватится к остатку шпильки, либо электрод ! Дальше трубку или электрод выкручиваешь руками или пассатижами вместе с остатком от проблемы. Без трубки варить нельзя!!! Иначе можно случайно приварить шпильку к блоку, или если повезет приварить электрод к остатку - то шлак от сварки будет мешать выкручиванию! Удачи! Пусть жизнь - тех кто "лечит своих коней" станет чуть легче...
P.S. - совет от Golova 778 спасибо ему!!! :afro:
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #10 : Января 30, 2011, 12:17:39 pm »
если колёсная гайка или секретка закруглилась и не откручивается а возится с ней способами зубила и других мудовых рыданий не охота или нет возможности( гайка в лунке,не подлезть), и диск нужно сохранить,не изуродовать, пригодится электросварка,мощным током моментально сплавляется до бела гайка со шпилькой и отколупливается большой отвёрткой или стамеской.сторонникам попилить,посверлить или зубила можно будет удивиться как это элементарно и быстро. незабыть отключить аккумулятор.придётся поставить другую шпильку конечно
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 12:19:12 pm от zcfif »
« Ответ #11 : Февраля 17, 2011, 01:53:33 am »
у меня всегда чистые руки!!!не смотря на то, что ковыряюсь регулярно в двух машинах мой способ древний и многим знаком но всё же поделюсь - перед тем как взяться за грязное дело намыливаю хорошенько руки и жду пока высохнут - а теперь самое важное :afro: намыливаю "ЛОКом" для тех кто не знает - это такое моющее средство универсальное фирмы АМВЕЙ (в рознице редко есть чаще у распростронителей ) и не просто безвредное для рук а и полезное. намыливаю прям из бутылки как кремом! немного на руки и растёр. - после того дело сделано, намочил руки и опять же локом вымыл, как смыл руки - остаётся чувство что руки были кремом намазаны!!! только есть неудобство небольшое -не нужно мочить руки в процессе работы, или если намочил то уже вымыть и заново намазать локом.
так же этим локом в тёплое время года удобно смывать мух состекла(всегда вожу с собой брызгалку с раствором лока в воде на пол литра воды - 1-2 столовых ложки лока) зас*алось стекло - набрызгал чуть подождал и смыл или стёр - не важно - разводов не остаётся, руки в дороге испачкал - опять же брызнул на руки и тряпкой вытер - всё чисто!))) да, в бачёк стеклоомывающий летом всегда добавляю лок - на литр - примерно пол ложки столовой))) очень хорошо моет(уж точно лучше чем продающиеся в изобилии спец средства))), машинку дома мою тоже локом - на ведро воды один колпачёк можно пол колпачка... и щёткой намыливаю после смываю.
короче итог - рекомендую иметь - не дорого, и надолго хватает пузырька за счёт его концентрации(1 литр стоит около 300р) мне пузырька хватает ну на пол года точно! это с учётом того, что дома его раствором моются полы, мебель, посуда, выводятся пятна с одежды...и ещё много где можно использовать в быту...ну ещё могу порекомендовать если нужно то этой же фирмы автошампунь и полироль - проверено мной за базар отвечаю))) но не покупаю - типа излишиство - хватает лока)), ну а остальная продукция этой фирмы - на мой взгляд - *авно))) это чтоб знали что я тут не рекламой занимаюсь а просто советую что сам пользую.
вот несколько ссылок что это такое)))
http://amvvay.ru/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/L.O.C.-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/flypage.tpl.html
http://amvvay.ru/AMWAY-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC/View-all-products.html
спасибо за внимание ;)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 01:59:20 am от Игорь НиколаИчь)) »
« Ответ #12 : Февраля 20, 2011, 02:12:40 am »
Мылом мы ещё в детском садике руки натирали, перед тем как лезть в песочницу :) А вот при ковырянии с машиной одним из дополнительных плюсов мыла или подобного - оно не растворяется нефтехимией... только вода. Т.е. можно промасленные железки хватать без опасений.
Ещё мыло может помочь при герметизации бензопровода (на карбюраторных машинах, где нет давления в трубках) и даже бака (если в нём дырочки или трещинка образовалась), только в этом случае мыло сверху надо чем-то защищать, если в сырую дождливую погоду ехать до места ремонта с таким "герметиком".
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #13 : Февраля 20, 2011, 04:20:49 am »
Время летит вперед, но ведь не на столько быстро что бы не понимать происходящего. Бред который пишется не поддается ни какому здравому смыслу. Прочитав тему;" ОЧумелые ручки))) прошу не засорять темы", очумел совсем. Это же что получается
молодежь нас обскакала, пока мы делали ремонты в автосервисах они эти ремонты производили фантастическими способами.
При этом соблюдая все способы гигиены как заметил Уважаемый Игорь НиколаИчь))
При этом Борис026 использовал свой холодильник, а Игорь НиколаИчь)) свой сварочный аппарат.
Но самое удивительное никто из участников дискуссии не подумал о том что собираясь в дорогу нужно запастись не сварочным аппаратом , а запасным ремнем ГРМ(это касательно ДЖОНА) и уж не простительно Игорь НиколаИчь)) не запастись средством против замерзания замков ( не говорю о Sonax)шприц с тормозной жидкостью.
Что предлагается конкретно:
Очень Уважаемый мною человек подаривший людям радость в виде металла который он превратил в произведение искусства, Наш всеми Уважаемый ДРОВОСЕК предлагает вместо того что бы поехать и отремонтировать ТОПЛИВНЫЙ бак, рекомендует его замазать мылом, да еще и ездить потом полгода. Ни чего не случится. А вдруг???
В.B Путин Вам  я думаю легко вызвать тех помощь что бы специалисты наплавили медь на подшипник генератора и он после этого начал работать, но я думаю что лучше иметь в запасе новый подшипник который будет работать при замене.
Открутить гайки??? Тут я с Вами согласен. Открутив одну из гаек зубилом, даешь водителю явный сигнал к тому что нужно менять все гайки на автомобиле.
Итог: Вы ребята о чем говорите ??? О Ремонте в дороге _ Так говорите о том что нужно взять в дорогу, что бы он, водитель имел все под рукой, а не искал сварочных аппаратов и не резал ремень ГРМ на 2части и не согревал своим дыханием жало ключа, чтобы открыть свою машину.
С Уважением Виталий
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Февраля 20, 2011, 10:31:35 am »
Знаете Виталий Вы наверно уважаемый никогда не отъезжали от города далее 5 км, и тем более автотуризмом не говоря о трофи рейдах занимались. Как Вы наверное знаете из курса школьного учебника Россия очень большая страна и на её просторах иногда нетто что автосервис простых заправок нет на 200 -300 верст, да и  стакими поломками тащить машину в сервис за 20-30км просто стыдно и накладно. Поэтому Уважаемый прошу оставить тему в покое. это минус-
