Автор Тема: Пол в гараже  (Прочитано 10535 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Пол в гараже
« : Января 07, 2021, 03:48:05 pm »
А у кого какой ?
или может кто посоветует - какой надо делать ?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
Re: Пол в гараже
« Ответ #1 : Января 07, 2021, 03:54:15 pm »
От гаража зависит.
Suburban 01, 1500.
Re: Пол в гараже
« Ответ #2 : Января 07, 2021, 04:23:46 pm »
Тоже есть интерес в этом вопросе. Надо как в подземных паркингах делать, но технологии вроде разные бывают. А лет 40 назад в гараже батя просто залил бетона 5см на железную сетку и вообщем то стоит до сих пор и хер ему что будет. Главный минус - пыль. Некоторые плитку кладут - скользко и легко бъется упавшими молотками, но чистенько.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #3 : Января 07, 2021, 04:27:50 pm »
вот да.
плитка - скользко. бетон - пылит. эпоксидные полы нельзя вместе с подогревом пола.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Пол в гараже
« Ответ #4 : Января 07, 2021, 06:08:58 pm »
Вот сейчас как раз стройка и назрел вопрос в гараже...  Первый маленький 6*4 и навес от него 2,5*4 поставил на столбы, под землёй 2 метра. Теперь пол буду делать... Геотекстиль, 10см песка100мм жёсткий утеплитель и ещё 10см песка. И 10 см гравия, сетка, а на сетку крупную плитку уличную... А пыль можно керхером смывать... Всеравно вся в землю уйдет... Ну это имхо, мое видение данного вопроса, может без утеплителя... навесик
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #5 : Января 07, 2021, 07:03:05 pm »
ШТО ЭТО НА ФОТО ?!
Re: Пол в гараже
« Ответ #6 : Января 07, 2021, 07:13:45 pm »
Почему?
Re: Пол в гараже
« Ответ #7 : Января 07, 2021, 07:15:37 pm »
Чтобы бетон не пылил, его можно "связать" грунтом, жидким стеклом или наливным полом
Re: Пол в гараже
« Ответ #8 : Января 07, 2021, 07:21:43 pm »
В последние пару лет у нас делают пол из ПВХ плитки. Очень практично!
https://garagetek.ru/blog/advices/kak-sdelat-pravilnyj-pol-v-garazhe/
Это не моё, просто первое, что попалось
Re: Пол в гараже
« Ответ #9 : Января 07, 2021, 07:41:14 pm »
Но под ним надо всё равно бетон чем нибудь пропитывать, против пыли.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #10 : Января 07, 2021, 10:43:25 pm »
Почему?
при нагревании эпоксидная смола начинает лететь и ты начинаешь ей дышать или она оседает на коже , что заканчивается онкологией и смертью в мучениях. а еще они скользкие.
пропитки - хорошо. но все ,что я видел - временные грунты , которые обеспыливают , но очень быстро стираются под ногами , но скорее всего я чего-то не знаю.
пвх плитку находил. но прям за 3 тыщи за квадратный метр.  при площеди в 50квадратов - негуманно получается.
Re: Пол в гараже
« Ответ #11 : Января 07, 2021, 11:10:45 pm »
Ты на воду дуешь. Какое нагревание? Температура пола не должна превышать 30 град. А по СНИПу вообще 26!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #12 : Января 07, 2021, 11:13:21 pm »
этого достаточно,чтобы я держался от эпокисдных смол как можно дальше. максимально далеко.
Re: Пол в гараже
« Ответ #13 : Января 07, 2021, 11:44:34 pm »
Тогда тебе в этом мире не легко придётся.  Кругом эпоксидка нагретая далеко за 26 градусов.
Оффлайн fenix
Re: Пол в гараже
« Ответ #14 : Января 08, 2021, 12:55:15 am »
Я себе 10 см 300 бетона 2 миксера залил в пол на решетку - держать будет веками, застелил технониколь на ткани и пыли нет, но на полу прохладно зимой. Хочешь тепла 50 ка доска зашивай, больше толку меньше денег потратишь в будущем.
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Re: Пол в гараже
« Ответ #15 : Января 08, 2021, 01:50:44 am »
С такими мыслями только доска сгодится. И то, из какого-то далёкого края.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Пол в гараже
« Ответ #16 : Января 08, 2021, 02:14:18 am »
Доска 50 х150, сверху транспортерная лента
Оффлайн fenix
Re: Пол в гараже
« Ответ #17 : Января 08, 2021, 07:44:13 am »
Так точно
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Re: Пол в гараже
« Ответ #18 : Января 08, 2021, 08:15:20 am »
ШТО ЭТО НА ФОТО ?!
это не большой гараж, для хранения мото/вело техники.... И это только заготовка....
Re: Пол в гараже
« Ответ #19 : Января 08, 2021, 01:25:51 pm »
Да доска это на 10 лет максимум, сгниет всё, если только дуб мореный, но это дороже, чем золото сусальное))) У нас тут заводик есть, из крошки резиновой покрытия делают. Сейчас площадки детские и спортивные такой покрывают. Тоже возможно тема.... но не люблю горючие материалы в гараже. А может тупо бетонные полы покрасить толстым слоем, сейчас полно красок.
Оффлайн fenix
Re: Пол в гараже
« Ответ #20 : Января 08, 2021, 02:04:11 pm »
Все резины пластик это холод, проверено, доска пропитанная, шпалы долго лежали раньше на жд, а если листвяк то пролежит лет 30,а теплые полы это деньги на ветер долго нагревают и быстро остывают.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Пол в гараже
« Ответ #21 : Января 08, 2021, 02:23:32 pm »
Уже 30 лет доска стоит, снизу земли не касается, а сверху транспортерная лента две полосы на всю длину и  по 1.5 метра в ширину, по бокам ленты  лежат бруски образуя как бы поддон,  вода остается на транспортерке, зимой вообще красота снега чистого накидал и вымел, чисто и сухо
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #22 : Января 08, 2021, 04:31:54 pm »
не ну все рано будет заливаться бетонная плита на пол, теплый водяной пол и стяжка сверху.
вопрос , что поверх стяжки.
резина и доски - отлично (я вот думаю резиной такой покрыть отмостку вокруг дома , дорожки и парковку перед домом).
но сварка и болгарка в гараже их уничтожит очень быстро.
смотрел на наливной цементный пол. но никогда не видел и не слышал ,как оно в жизни.
Re: Пол в гараже
« Ответ #23 : Января 08, 2021, 06:16:43 pm »
Если  пол будет бетонироваться, тогда советую верхний слой топом покрыть и и не пылит и крепкий, под него и тёплые полы можно.
Re: Пол в гараже
« Ответ #24 : Января 08, 2021, 06:21:40 pm »
  А что там видеть? Покатайся по подземным парковкам разных бизнес и торговых центров. Всё увидишь
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #25 : Января 08, 2021, 08:15:07 pm »
что за топ ?
как правило применяют эпоксиждный пром.пол - он аж блестит. это немного не то , да и одно дело паркинг грязный , а другое - чистый пол гаража , где метелка/швабра и все такое.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Пол в гараже
« Ответ #27 : Января 08, 2021, 08:36:23 pm »
стяжка и специальная плитка для пром. помещений. не скользкая и которую хрен расколешь. и подметать, и мыть хорошо и выглядит прилично. 35х35 она вроде. хочешь светлую, хочешь темную. хочешь узорчиком клади)
« Последнее редактирование: Января 08, 2021, 08:38:32 pm от 777 »
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #28 : Января 08, 2021, 09:30:28 pm »
а можно пример а лучше ссылочку с ценами ? именно на нескользкую. я находил только обычно керамогранит , который скользкий и умрет от сварки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://stroikadialog.ru/articles/otdelka/topping-dlya-betonnogo-pola
Крутая штука вроде. Не знаешь , кто в Ростове такое делает ? может сталкивался ?
Re: Пол в гараже
« Ответ #29 : Января 08, 2021, 09:34:31 pm »
Я себе цех такой хернёй закатал, но там комплексное строительство было.
На днях попробую узнать кто полами занимался.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #30 : Января 08, 2021, 09:57:24 pm »
нене. до лета не горит. гаража-то пока нет вовсе.  ближе туда напрошусь посмотреть живьем - как оно.
Re: Пол в гараже
« Ответ #31 : Января 08, 2021, 10:01:48 pm »
Орская/Вятская, как будешь в этих краях, заезжай.
Re: Пол в гараже
« Ответ #32 : Января 08, 2021, 10:48:02 pm »
что за топ ?
Грязный??? Мы явно с тобой о разном. Леха уже ссылку выложил. Изучи вопрос.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Пол в гараже
« Ответ #33 : Января 09, 2021, 12:33:00 pm »
давно делал, уже точно не помню фирму, марку, но что то типа такого навскидку
https://artkeramika-opt.ru/catalog/keramogranit/plitka-keramogranit-standard-estima-st02-300x300-nepolirovannaya/
https://artkeramika-opt.ru/catalog/keramogranit/gt100-bezhevyy-600kh600kh10-antiskolzyashchiy/
и на морозо вибро влагостойкий клей литокол её клеить. для себя же любимого, можно постараться. помещения не ангары, достаточно бюджетно и на века. и кувалдой по ней куярили "случайно", трескалась, не крошилась в труху. но это и не наковальня.  и варили на ней вандалы, и мосты роняли. ничего особо страшного не припоминаю. даже если умудриться расколоть, можно плитку одну поменять и всё. зато красиво, практично и чисто.
Re: Пол в гараже
« Ответ #34 : Января 09, 2021, 08:48:23 pm »
Самый простой вариант: бетонный пол с последующей шлифовкой.
Re: Пол в гараже
« Ответ #35 : Января 09, 2021, 10:20:19 pm »
Дядюшко, эти полы с добавками. Т. Е. с топингом. О них Лёха ростовский писал
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Пол в гараже
« Ответ #36 : Января 10, 2021, 02:13:33 am »
вот видимо на полах с топпингом я и остановлюсь
Оффлайн gavriil
  • Подшипник
  • Авто: хонда
Re: Пол в гараже
« Ответ #37 : Октября 25, 2022, 05:14:20 pm »
у меня заливной
Re: Пол в гараже
« Ответ #38 : Октября 26, 2022, 02:22:01 pm »
Предыдущий сервис , где многие из клубней у меня бывали.
За 10 лет эксплуатации ни малейших нареканий, ровно такой же гладкий, с ровным уклоном к сливам, прекрасно моется машинкой, без  сколов от падающих кувалд и агрегатов  ,симпатичный, не скользит , масло смывается на раз, пыли нет, пятен тоже.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Пол в гараже
« Ответ #39 : Октября 26, 2022, 09:22:59 pm »
Д.Д.
Мой путь.
Прошлой осенью:
-полусухая стяжка.
Этой весной:
-керамогранит.
Не скользко!Симпатично и гигиенично)
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Пол в гараже
« Ответ #40 : Октября 26, 2022, 09:26:02 pm »
и......
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Пол в гараже
« Ответ #41 : Октября 28, 2022, 05:26:16 pm »
о! мне тоже предстоит сие.
ввиду перестройки летней кухни в жилой домик для мамы возникла необходимость "подвинуть" соседский сарай дляя утепления стены. и понеслось. в итге, сарай соседский станет моим гаражиком в 5х7м.
бетонная стяжка на сетке, потом грунт, потом покраска и на том все, я думаю.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Re: Пол в гараже
« Ответ #42 : Ноября 07, 2022, 02:20:27 pm »
Красиво, особенно доски понравились, цвета красного дерева)))
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Пол в гараже
« Ответ #43 : Ноября 07, 2022, 07:54:18 pm »
Ливанский кедр.)
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
