Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 134541 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1230 : Февраля 03, 2020, 01:44:57 pm »
блин да) рукалицо)))) меня еще рядная четверка не отпустила)
 ну что я нашел я накидал тут ссылок выше. я думаю можно написать продавцу и спросить. думаю продаст он и одни лапки. ведь он же продавец) тут цена вопроса.
Про ссылку https://aliexpress.ru/item/4000358985272.html
Эти форсы бесполезны без подводящей  бензотрубки и соединительной провОдки со вставкой в центральный корпус вместо старого инжектора.
Для эксперимента можно взять один инжектор нового образца на ебэй, ссылку отправлю в Ватсапп.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 01:57:14 pm от Борисъ »
« Ответ #1231 : Февраля 03, 2020, 01:58:27 pm »
да блин. на али есть паук нового образца. вот написать продавцу мол так и так. продай лапки без корпуса. уверен что кто то да продаст
« Ответ #1232 : Февраля 14, 2020, 09:31:52 pm »
короче китайцы прислали мне плафончики. я вроде не рукожоп но пока пытался поставить плафон- один сломал крепление. и надо будет удлинять провода для лампочек. то что есть- коротко
и окна привезли... завтра ставить будем...
« Ответ #1233 : Февраля 17, 2020, 10:41:36 am »
по тихой стройка движется. поставили окна, можно по тихой двигаться дальше но уже ничего не хочу. даже чего то хотеть...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #1234 : Февраля 17, 2020, 12:15:21 pm »
Это где? "Кораблики" вдали))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #1235 : Февраля 17, 2020, 12:22:28 pm »
где кораблики то?) это в малом карлино (между пушкиным и красным селом)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #1236 : Февраля 17, 2020, 12:25:51 pm »
"Корабль" - тип дома в Петербурге))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #1237 : Февраля 17, 2020, 12:29:24 pm »
желтенькие чтоли? это малое карлино)
имея дом в Питере врядли бы я ездил на блейзере))))
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #1238 : Февраля 17, 2020, 12:30:59 pm »
Вот тут ты ошибаешься)))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #1239 : Февраля 23, 2020, 12:12:36 am »
снова под машиной лужа. как я заметил она появляется когда чуть тачку перегнал. приехал по городу вечером и поставил тачку,все хорошо,утром перегнал с места на место буквально метров 200 проехав. уехал на работу и приехав обнаружив с литр выдавило как обычно через трубку щупа. перегнал на другое место,еще метров 50,и к вечеру увидел еще лужу. просто какакя то хрень творится на холодную.
купил в аптеке шприц 160мл))) буду завтра лужу собирать. и буду на яму просится. хочу попробовать щуп прикрутить. найти сапун глянуть что с ним,и неплохо бы скинуть поддон,заодно гляну масло,махну фильтр,просверлю отверстие для слива. вот думаю,фильтр у меня есть,прокладку может самому вырезать, по идее резиновую сделать многоразовую было бы не плохо. ток поддон для образца бы гденибуть нарыть чтоб заранее сделать
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2020, 12:15:29 am от people »
« Ответ #1240 : Февраля 23, 2020, 12:18:42 am »
Поддон двс?  Или акпп ни че не понял
« Ответ #1241 : Февраля 23, 2020, 10:24:01 am »
Поддон Коробки. В двс есть сливное отверстие)
« Ответ #1242 : Марта 01, 2020, 06:06:10 pm »
короче я тук подумал. все равно клыки делать кастом. чего тогда на параметры рестайла ориентироватся? и решил на пару см отодвинуть бампер. просверлил отверстия и вот теперь у меня пластик становится без проблем. заодно просверлил отверстия под рамку номера. наверно я таки пока не хочу квадратный. все равно он по габаритам неправильный...
поставил китайские плафончики подсветки номера. чтоб не сломать второй пришлось его разобрать и собирать в бампере. но прилегает коряво. с другой стороны это же китай... дешего и сердито... закажу оттуда светодиодные плафоны с тахи. и подпилю их уже потом в ручную нормально,ав пока так покатаюсь
в рамках борьбы с вытеканием масла из коробки вынул щуп и накинул пластиковую бутылку на трубку. покатаюсь посмотрю. если луж не будет значит реально забит сапун.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1244 : Марта 24, 2020, 09:31:15 am »
да.спс. сравнил ну и хрень выходит( 6 лапок выходят в 11 с копейками при том что пол месяца назад паку в сборе был 9. ну сейчас с курсом пусть 10,да даже 11. короче такая себе экономия... вобщем пока паук в сборе из китая- самый выгодный вариант по деньгам.
в конце месяца планирую прожечь бразильца. надо привести бумажки в порядок. прокатится в МО.
