Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 134626 раз)
« Ответ #1245 : Апреля 08, 2020, 08:49:40 pm »
общем поехал я вчера в мо через работу. работа возле тихвина. поехал я, блокировка бублика не работала. на подлете сорвало маслошланг. закрутил,новое залил. поехал. через 10км повтор. стал  пешей доступности от заправки, масла взял 2 дозы))) хватило на 1 км. до точки я доехал начал разбиратся, в кратце 4 раза менял мало))) нашел новые шланги) поменял и сегодня поехал дальше) блокировка бублика чудно заработала))) но лопнула медная тормозная трубка!!! заглушил жопу и раненный,вонючий и грязный но добрался до места назначения))))
масляные ванны)))
супер шланг))
« Ответ #1246 : Апреля 11, 2020, 08:41:52 pm »
приехал назад вчера) вобщем то без приключений можно сказать) из потерь на обратном пути это отвал задней банки. громкость вроде бы и не закладывает ужи но проехав километров 300 без банки потом реально звенело в голове. сегодня приварил банку обратно.мужики в сервисе оценили не гнилость тачки). как же хорошо ездить в тишине) тормоза тоже почти сделал. осталось собрать. так же походу передние колодки кончились. но новые где то лежат только найти)
трубки соскочили потому что шланги хомутами продавил. хомуты были 17-19 дожаты до минимума. шланги напомню были новый оригинал. теперь поставил какие то тоже импортные. скорее всего финские. ибо мужики которые любезно мне наделили шланг работают в финской компании. но это не точно) но шланг точно должен быть хорошим. у них спецтехника суровей моего рыдвана)
держалась банка лиш на фланце. мое раздолбайство. еще один платный урок. не дорогой. всего головной звон и тысяча рублей
а вот что было. руки бы оторвать....
пока добирался на трассу,то платную дорогу видел и с грунтовки)))
на ней кстати уже есть полноценные заправки)
по платной больше нельзя)))
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2020, 08:43:40 pm от people »
« Ответ #1247 : Апреля 28, 2020, 10:06:55 am »
полез менять колодки,обнаружил что на одном направляющем болте нет резинки,начал выкручивать оказалось он закис но легко обломился. пока искал болт увидел с виду похожий от тахи,вот сижу думаю он такой же или больше... в наличии ненашел пока
приехав в дом обнаружил что в щели крыши пробрался скворец и начал вить гнездо,пришлось прогнать,закрыть щели и срочно сколотить скворешник) ящик был обнаружен сразу. поселится ли посмотрю в сл заезд
« Ответ #1248 : Апреля 29, 2020, 11:12:48 am »
нашел вчера на разборке живой суппорт за 2тр. даж торговаться не стал) скоба направляющие с резинками живы) поставил-красотень) осталось колдун навесить и условно в строю)
« Ответ #1249 : Июля 05, 2020, 12:17:03 pm »
надоело капающее масло,уволок машину на дачу. езжу на тазу)
скинул поддон... теперь думаю где именно просверлить отверстице для пробки. не хочу обливаться маслом при сьеме поддона) вот думаю это нормальный износ деталей или нет. гарью не воняет вроде но черный налет есть и на поддоне и на фильтре
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #1250 : Июля 06, 2020, 01:04:58 pm »
Уже не помню точно, почему, но я выбрал для пробки вот это место
« Ответ #1251 : Июля 06, 2020, 01:23:31 pm »
у тебя поддон глубокий похоже. я там же смотрел но там магнит приклеен. но я еще гляну. я не тороплюсь. фильтр найти не не могу(куда то положил чтоб не потерять и ненайду) и прокладки нету. хотя может куплю комплект. ток найти прокладку нормальную. я хочу пробковую поставить попробовать
« Ответ #1252 : Июля 16, 2020, 09:53:09 am »
залил старое масло,увидел новое масло и...
сейчас поеду за новым маслом. по идее 2 канистры должно хватить я думаю
пс. поддон был кривой. щели были милиметра по 2 в некоторых местах и видно что перетянули лихо,в раене болтов плоскость была выдавлена. вроде подровнял. прокладка резиновая без герметика. будем посмотреть. сегодня постараюсь снять лебедку запаски. ато какая то она еле крутится...
« Ответ #1253 : Июля 16, 2020, 11:48:03 am »
Прокладка резиновая - многоразовая, ставится без герметиков, тянется моментом около 10-12 ньютон-метр, кмк.
Но все болты я б посадил на синий фиксатор резьбы, себе я так сделал. У меня тоже многоразовая прокладка, снял, протёр и вернул обратно.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2020, 11:50:33 am от kilimanjaro »
« Ответ #1254 : Июля 17, 2020, 11:55:21 pm »
По мне резиновая это зло)
« Ответ #1255 : Июля 18, 2020, 12:03:21 am »
хз. я на фольцвагене пользуюсь резиновой на поддоне и гбц. многоразовая офигенная прокладка.
завтра доеду посмотрю не обоссался ли блейзер) залил масло и оставил.
еще поставил колдуна на место,закрепил нормально глушитель и снял ржавую лебедку запаски,думаю придется ее разобрать. она на заклепках. ну и на болтах наверно пересоберу если такое возможно
« Ответ #1256 : Июля 23, 2020, 11:18:08 pm »
спасибо глазастому Боре я сегодня потратил немного денег на разборке))) теперь хочу собрать стенд ля промывки форсунок. надо импульсный генератор...
тестером все звонятся. 12.5 Ом. надо будет поуглить видео по замене. наверняка есть такое на вражеском языке
« Последнее редактирование: Июля 23, 2020, 11:20:52 pm от people »
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #1257 : Июля 24, 2020, 10:14:35 am »
Болт он. Проверено. Подводных камней нет вообще. Прокладка под плиту и под заслонку. ну и можно на паука если не новый. Victor Reinz  MS14803. я себе такой ставил
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1258 : Июля 24, 2020, 10:42:22 am »
ага тоесть прокладки новые нужны. ладно посмотрим че как
нашел видео) посмотрел.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2020, 11:18:28 am от people »
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #1259 : Июля 24, 2020, 11:46:06 am »
ага то есть прокладки новые нужны.
Да не нужны там новые, если твои не рваные. Я три раза туда лазал и только на третий раз поставил новые, просто потому что они в комплекте шли ко всем остальным прокладкам, когда головы снимал. Там силиконовые прокладки, многоразовые.
