Автор Тема: YukoN denali нужен совет  (Прочитано 2033 раз)
Оффлайн dantistt
  • Поршень
  • Авто: gmc denali 5.7
« : Апреля 03, 2022, 09:30:17 pm »
Приветствую всех.реставрируется недвижимость в виде yukon denali 1998 г.за 10 лет толком не ездил,в основном стоял в гараже.на текущий момент проблема с передвижением.в любом положении акпп машин не едет.двигатель работает ровно,обороты набирает.газ в пол,еле-еле пытается изобразить движение.при переходе на полный привод появляется мало-мальское движение при условии,что газ  почти в пол.масло на щупе значительно превышает уровень,масло чистое,по вязкости больше напоминает воду( так и должно быть?).может проблема быть из-за уровня и вязкости масла? Что  и как еще можно проверить самому?что-то плохое у меня предчувствие...
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: YukoN denali нужен совет
« Ответ #1 : Апреля 04, 2022, 05:53:06 am »
Т.е. уровень жижи не падает на заведенной машине?
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #2 : Апреля 04, 2022, 01:34:47 pm »
А попробывать сменить фильтр и масло уже всё-таки заменить в этой самой лучшей акп ?
 А то потом мифы про плохие каропки придумывают, как обычно.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #3 : Апреля 09, 2022, 12:10:12 am »
Сменил масло,фильтр.реакции ноль.
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #4 : Апреля 09, 2022, 12:20:37 am »
Вот такая история на дне.стружки нет.на магните нормальный слой алюм.пудры.на сколько я понимаю темная муть -это погоревшие фрикционы. не могли же они кончится сразу все?даже если так,то какое то должно быть движение хоть на какой-то из передач,нет?
Здесь кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #5 : Апреля 09, 2022, 11:19:31 am »
да. стоило раньше (до войны) примерно 80 тысяч
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #6 : Апреля 09, 2022, 05:47:17 pm »
Мне одному показалось что в поддоне обломки?
Предчувствие у тя на ремонт коробки...  ;) Она 10 лет назад сдохла, поэтому и не ездил.
В прЫнципе коробка эта проста. Её на родине два негра за день чинят. Снимай и разбирай. Или отдавай.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #7 : Апреля 10, 2022, 12:46:29 pm »
Сначала проверь приходящий главный плюс в каропку.
Он идёт прямо от ключа зажигания на соленоиды.
без него будет включаться сразу третья, а она может быть давно сдохлая.
Но задняя должна включиться и без плюса.
Ежели не едет нивзад нивпирёд - либо насос ( определяется изменением уровня на работающем и неработающем двигателе),
либо бублик сдох.
 либо раздатка в нейтрали стоит. ;D
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2022, 12:48:21 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #8 : Апреля 10, 2022, 04:02:51 pm »
Как сказали бы на родине каропки, What's the fucking use? Или по нашенскому а .ули толку от этих танцев с бубном?
Бублик все равно отдавать в ремонт. Остальное вытряхивать и смотреть что рассыпалось а что сгорело. Когда у меня коробка хрустнула и крякнула, я тоже поначалу глупые вопросы задавал. А потом снял ее, разобрал и что случилось понял.
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #9 : Апреля 10, 2022, 10:39:35 pm »
Раздатка таки переключает.бооооле менее ,когда газ в пол,ход машины появляется только на полном приводе.в гараж еле заезжает.морально я уже готов к тому,что снимать и перебирать.контрактные коробки есть смысл брать? Или дешевле на выхлопе  перебрать?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2022, 10:44:19 pm от dantistt »
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #10 : Апреля 10, 2022, 11:31:17 pm »
Цитата: dantistt link=topic=995,76.msg1585921#msg1585921 date=1649619575
вот тут либо тебе показалось, либо очень интересно.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #11 : Апреля 11, 2022, 05:08:20 am »
[/quote]
Я его на днях из гаража выкатывал аж на целый метр.)чисто на заднем приводе в любом положении селектора он пытается сдвинуться,но нет.с полным приводом или на пониженной на любой передаче еле-еле движение начинается.не может ли так себя раздатка вести? Может и не в корбке дело?
« Ответ #12 : Апреля 11, 2022, 11:34:03 am »
Крайне сомнительно что раздатка...
Поставь на заднем в раздатке коробку на паркинг и толкай машину хоть впятером. В положении паркинг защелка механически блокирует выходной вал коробки.  Если сдвинуть не сможете - раздатка момент на коробку передает.  А значит и наоборот передает.
У тебя в поддоне коробки обломки и толстый слой останков фрикционов. Что как бы намекает...
Оффлайн dantistt
  • Поршень
« Ответ #13 : Апреля 11, 2022, 11:52:32 am »
Да там не то чтобы намекает,там прям в лоб уже.эт у меня надежда последней помирала.пока ясно,что хана ГТ  и фрикционам.а там вскрытие покажет.такой вот еще вопрос глупый.коробки 4l60e они одинаковы что на юкон,что на блэйзер и тд?я верно  понимаю?
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #14 : Апреля 11, 2022, 12:12:10 pm »
я верно  понимаю?
этот вапрос снимает с тебя всю ответственность за предыдущую болтовню.
Мастер сначала может показать на схеме конкретные места дефектов,
 а потом снять АКП и показать пальцем на то, что показал на схеме.
 Тогда ему можно доверить уже и ремонт.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
