Автор Тема: малыш  (Прочитано 19577 раз)
Оффлайн veteromska
  • Авто: GMC Yukon Denali XL 2004 6.0L
Re: малыш
« Ответ #45 : Марта 09, 2017, 04:41:04 pm »
я всерьез подумываю следующий комплект вместо 17 16 поставить. притом, что я в Москве!
ибо иногда "съезжаю с асфальта" и там 16 был бы как раз
есть такое устойчивое выражение - С дуру можно и Х сломать!)))
20-е диски с 55 профилем норм будут...если не летать 100 км в час по щебню с ухабами, ничего не будет страшного...16 резину тоже поведет если упороться в люк...инфа сотка;)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: малыш
« Ответ #46 : Марта 09, 2017, 04:43:07 pm »
ок. хозяин барин
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
Re: малыш
« Ответ #47 : Марта 09, 2017, 04:44:01 pm »
кстати, как раз при скорости 100 на мелких ухабах подвеска целее будет, нежели на 40км\ч
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: малыш
« Ответ #48 : Марта 09, 2017, 05:12:55 pm »
Д.Д.
по колесам диски
 9.5Jx20 6/139.7 ET 18
10Jx20 6/139.7 ET 15
резина
275/55 R20
такой комплект будет плохо ходить?
Третий год на дисках 9*20 по дорогам военного Сталинграда и лайт вылазки на природу.Ни одного пробоя-прокола и прочего.Хотя,общепризнанно,что понты и практичность совокупляются в 18 инчевых колесьях.18-е не пользую из-за ограниченности в размерах резины.
Хронология смены размеров резины:
305/50
275/60
275/65 LT
275/60 зимняя сейчас
285/60 LT  завтра на лето
Посему,сдается мну,что если 9,5*20 еще  подойдет к резине 275,то 10*20 уже малость за гранью.
А,вот,33-и муды,что торгует Игорь Глум,как родные налезут на 10*20.Ниипически красивая и понтовая резинка.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 05:16:54 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: малыш
« Ответ #49 : Марта 09, 2017, 08:53:01 pm »
по проблеме с абс - наелся блок абс. тех2 так показал
О чем я тебе и говорил.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
Re: малыш
« Ответ #50 : Марта 17, 2017, 08:32:02 pm »
всем привет. сегодня поменял резинку на подвес глушителя
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #51 : Марта 17, 2017, 08:43:17 pm »
разобрал водительскую дверь и о...л, какой то дол...б (редиска) залез в блок управления стеклоподъемниками и насвинячил там, что делать после этого "Кулибина" не представляю.
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #52 : Марта 17, 2017, 08:48:46 pm »
следующие фото выложить не могу , сайт пишет: Ошибка HTTP 500
Странно... Веб-сайт не может отобразить эту страницу
сделал 5 попыток ???
Re: малыш
« Ответ #53 : Марта 17, 2017, 10:58:04 pm »
да норм все будет, пролетаешь тот люк, головой в потолок бьешься. а так - ничо страшного :)
с абс - подать питалово на носос, если зажужжит, то и менять только верхнюю часть (в ютубе видео полно)
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #54 : Апреля 17, 2017, 03:34:39 pm »
всем привет, итак, что сделано на сегодня
1. замена левого пошипника + сальник в заднем мосту слева
2. замена масла в заднем мосту
3. замена шайб (держат полуоси)
4. замена тросов и колодок ручного тормоза
5. вскрытие раздатки (осмотр потрохов ) и замена 2х сальников+втулка на зад. кардан
6. вскрытие переднего моста замена слева подшипник+сальник, жду новые подшипники диф-ла
7. разобрался с трубками вентиляции агрегатов
8. замена датчика давления масла
9. замена крестовины пер. кардана и смазка остальных
10. снял блок АБС - мертвый
ну вот пока вроде все
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #55 : Апреля 17, 2017, 03:39:20 pm »
фото
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 03:41:39 pm от alex00098 »
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #56 : Апреля 17, 2017, 03:42:07 pm »
фото
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #57 : Апреля 17, 2017, 03:44:44 pm »
разобрал АБС, насос работает а шток с эксцентриком обломан, решил заменить весь блок
Re: малыш
« Ответ #58 : Апреля 17, 2017, 08:52:34 pm »
Может, я Вас расстрою, но в ваш мост сию присадку лить не рекомендуется.
Оффлайн alex00098
Re: малыш
« Ответ #59 : Апреля 19, 2017, 09:51:26 am »
можно поподробнее почему?
