Автор Тема: Какой генератор подойдёт на Блейзер Елабуга 2,2. Поехал на Юг - а он сломался )  (Прочитано 7589 раз)
Diller
Привет всем . У меня проблема , поехал на Юг - домой к себе - доехал , тут катался всё нормально - вчера перед выездом домой полетел генератор , от чего поставить можно ? Может кто чего посоветует  посоветует ? Нахожусь в Таганроге (65 км от Ростова-на-Дону)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Отремонтировать не получится? Я менял таблетку с щетками. Весь гена вроде от Нексии подходит или от Нивы инжектор
Diller
Пытался поставить от инжекторной нивы - так и не смог - крепление у меня нижнее на двигателе варил предыдущий хозяин. Купил регулятор в Ростове-на-дону и на всякий случай диодный мост - всё перепаял , всё работает . походил по рынку - наш генератор - копия генератора с Дэу Нексии - все крепления подходят чётко  :afro:. Нахожусь уже в Москве проехал 2500 км .
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 09:52:22 am от Diller »
Оффлайн toha921515
  • Антон Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга
1 в 1 от Нексии. Я поставил от Нивы переделка нижнего крепления дело 10 минут :afro:
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
От чего патшипники генератора подходят на мой?
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн Елисейка
  • Поршень
снимаешь и идешь в автомагазин,я в газелевском купил один вроде как 62030 второй маленький совсем
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
От каждого второго боша, они не заморачиваются, у них основная масса генераторов всего два размера подшипников имеет.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
кое какая  инфа попалась может кто  для своего гены под номером 9120080172
чего подберет.
Генератор 9120080172 BOSCH
Bosch   9 122 080 892   Крыльчатка генератора
Bosch   9 122 080 306   Механизм свободного хода генератора
Bosch   9 122 080 652   Мост диодный генератора
Bosch   9 122 080 656   Обмотка генератора
Bosch   1 120 905 102   Подшипник генератора
Bosch   1 120 905 525   Подшипник генератора
Bosch   9 122 080 143   Подшипник контактного кольца, генератор
Bosch   9 122 080 142   Подшипник со стороны привода, генератор
Bosch   9 190 087 026   Регулятор генератора
Bosch   9 123 080 074   Ротор генератора
Bosch   9 122 080 757   Ротор генератора
Bosch   9 122 080 409   Шкив генератора
Bosch   9 122 080 124   Щётка угольная, генератор
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2017, 05:11:00 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
