Автор Тема: Изменение гп в мостах  (Прочитано 7153 раз)
Оффлайн Михаил59
  • Авто: елабуга 4.3 АТ 1998. бразилец
Re: Изменение гп в мостах
« Ответ #15 : Мая 21, 2019, 06:19:41 pm »
Ищи мосты перед и зад 3/42или редкий 3/08
Бразильский мост 2'2 он попопривод, и на него пердок не найдешь
Ищи с американц 4'3 9/59 барабан живой,и к нему передок
Ничего не смог нагуглит на тему 9/59 это что?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Мая 21, 2019, 06:31:10 pm »
Честно говоря я тоже ничего не понимаю............. с самого первого сообщения! Михаил вы обозначьте задачу конкретно! Типа - "у меня сейчас ....... так то, мосты такие, передаточное такое, я хочу чтобы у меня в грязи перло на 35 катках.... или наоборот...............
А то хрен поймешь что на что надо поменять и для чего!
Запчасти из США
Оффлайн Михаил59
« Ответ #17 : Мая 22, 2019, 12:01:51 pm »
У меня сейчас сток 29" колёса, хочу минимум 32, про лифт и прочее рассказывать не нужно. Главные пары в мостах 3,73- блейзер 4.3 Елабуга.
Поставить хочу как минимум 32 колёса, что бы крутящий момент на колесах не потерять, и расход в космос не улетел, ищу другие пары в мосты или может раздатку с другими передаточными.
Тяговые пары в мосты нужны) или может мосты есть от авто линейки блейзер с повышенным передаточным числом. под 32 колёса или более, да, чтоб в грязи перло, как Вы выразились. С передаточным числом увеличенным.
Возможно влинейке наших авто есть раздатки с другим передаточным числом, вот это и интересует
« Последнее редактирование: Мая 22, 2019, 12:06:17 pm от Михаил59 »
« Ответ #18 : Мая 22, 2019, 12:40:04 pm »
Аркаша тебе расскажет всё про большие колеса на блейзере. Он вроде даже и продавал со своего. По мне момента на блейзе более чем докуа даже без понижайки. На понижайке вообще трактор.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Мая 22, 2019, 12:46:04 pm »
У меня стояли колеса 33 с парами 3,42, тяги хватало за глаза, если с газом переборщить закапывался моментально, а уж если пониженную включить......., самый простой вариант поставить задний мост с америки, а на него уже при желании можно найти пары и выше 5........ соотвественно и на перед такие пары есть. По цене эти пары выйдут зад примерно 18, перед 25-30
« Последнее редактирование: Мая 22, 2019, 12:47:45 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн Михаил59
« Ответ #20 : Мая 24, 2019, 10:41:16 am »
С американского блейзера? Каких годов? Передний мост тоже с него или они одинаковые у нас?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #21 : Мая 24, 2019, 10:53:11 am »
Передние мосты одинаковые. Но повторюсь еще раз 33 колеса и пара 3.42 тяги с избытком! У тебя должна быть пара 3,73 т.е. еще больше тяги. Если не тянет может причина не в мосту?
Запчасти из США
Оффлайн Михаил59
« Ответ #22 : Мая 27, 2019, 09:34:41 am »
Да не, я больше за расход переживаю. У меня повседнев. Привык к большим колесам, мне нравится)
По тяге, возможно. Подсосы воздуха есть, скоро уберу, но пока есть. До сотни за 12секунд едет, медленновато, конечно, имхо, но ей же 20 лет. Пойдет. По давлению топлива вопрос есть, его озвучил в ветке соответствующей, если вкратце, то при педалировании, на оборотах, давление подскакивает с3,7(что на хх), до 4.2, и при сохранении оборотов начинает снижаться на 3,7 снова. Вот правильно ли это хз
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Августа 09, 2019, 05:10:12 pm »
Всем привет
Давно тут не был. Судя по датам сообщений, уже, наверное, не актуально... Но, ладно, будет кому-то для инфы.
Если очень хочется поменять свой мост (течь или ГП размолол и т.п.) и параллельно вперед мост поставить - мосты от Гранд Черокки первого поколения ("бандитский") http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/axles/index.htm
Там как раз есть Дана35 с 3.73, но сами мосты шире (колея). В принципе, для больших колес, наоборот, лучше (не будет цеплять раму/стаб). Другое дело, что эта Дана35 та еще лотерея по надежности, особенно на 33+...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #24 : Августа 10, 2019, 09:45:02 am »
ТС, не полощи голову: с мотором 4.3 тяги на мостах 3.73 за глаза под 32е-33е колеса. На Астро/Сафари езжу на 29х колесах, на тех же мостах 3.73 и тяги за уши - так сама машинка гораздо больше по размерам и тяжелее блейзера. А если не хватает тяги и большой расход - ищи неисправности в моторе и системе управления
Оффлайн Михаил59
« Ответ #25 : Октября 04, 2019, 01:21:06 pm »
Может и так, вот только никто ничего не находит.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #26 : Октября 04, 2019, 02:56:08 pm »
Ну а если захочется менее тяговый, но более скоростной, кто что посоветует?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #27 : Октября 05, 2019, 12:33:13 am »
   verner, на какую машинку? На наши можно воткнуть пары 3.42 от блейзера - только ни хрена не выиграешь по эксплуатационному расходу топлива: мотор перегрузишь, оптимальные рабочие обороты - 45-75% номинальных, это - общее правило для среднефорсированных ДВС
