Автор Тема: Что бы такого сделать [s]плохого[/s]-полезного из титановой трубы (102*2 мм)  (Прочитано 15575 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Титан (Ti) стоит левее в ряду электроотрицательности железа (Fe). Следовательно титан гниет быстрее. Миф про сгнивший пирс порадовал.
В свободном (без гальванопары) виде не гниет, т.к. пассивируется, как алюминий (Al).
Куда деть трубы? хз, продай на юле, если жалко - построить забор или подарить кому нито, что бы построить забор..
« Последнее редактирование: Июня 01, 2017, 08:42:54 pm от Form »
Уменя в гараже есть такой инструмент: лом из титана. Все стальные ломы уже давно в узел завязал, а этому хоть бы хрен, даже не погнул нигде.
Оффлайн Form
Значит ты им не пользовался ибо слишком легкий.
думаю лом сломать дело пользования,я 2 монтажки титановые сломал)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Сдается мну, на юле надо попытаться продать  Ваши выводы о коррозии связанные с электроотрицательностью металлов и историии с пирсом).
Только,похоже, придется доплатить за эти фантазии.Но,это прошу принять,как колкость,а не злую шутку.
Но,акценты в Вашем совете с тегами "продай","если жалко","подарить"и очень оригинальным- "забор"мну,признаюсь,не по душе.Так,что оставьте его при себе.
Я чрезвычайно далек от академической химии и поэтому не смогу четко разжевать ситуацию своими словами,но попробую цитатой из "хочу все знать"):
Более
инертные-сверху
-Платина
-Графит
-Титан
-Никель
-Латуни
-Олово
-Железо и стали
-Алюмин.сплавы
-Цинк
-Магний
Более активные снизу
Гальваническая коррозия возникает, когда разнородные металлы помещены вместе в электролит (например, морскую воду). В результате один из металлов становится анодом и корродирует быстрее, чем обычно. Другой металл является катодом, и скорость его коррозии уменьшается. Гальванический ряд полезен для выбора материалов, которые будут использоваться в соединениях. Металлы внизу таблицы более активны (аноды) и корродируют быстрее, чем материалы находящиеся выше. Кроме того, чем ближе расположение металлов в таблице, тем ниже скорость коррозии их соединений.
С уважением.Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Form
Потенциал водородного электрода Н2/Н+ принят за условный ноль. Металлы, к-рые растворяются в кислоте (реагируют с ионом Н+) стоят левее водородного электрода и имеют отрицательные значения электрохимического потенциала. Например, железо (Fe) прекрасно растворяется в разбавленной соляной кислоте и имеет электрохимический потенциал Fe/Fe2+ -0.441В. Чем отрицательнее потенциал, тем левее стоит металл в данном ряду, соотв., тем активнее он при взаимодействии с протоном (Н+). Электрохимический потенциал Ti/Ti3+ -1,208, потенциал Ti/Ti2+ -1.63 Эти значения потенциалов гораздо ниже чем у железа, соотв. при создании гальванопары Ti/Fe в первую очередь должен разлагаться титан, но он не разлагается, т.к. покрывается защитной пленкой, пассивируется. На этом же принципе основана защита железных конструкций цинкованием, например, кузова наших автомобилей или магистральные трубопроводы и т.п.
Так что пирс сгнил совершенно по другой причине :)
  • зачОООтка: +89/-3
А какая марка титана, видимо неизвестно?
Их 4 вида.
Кстати, лопаты делали из самого дерьмового.
Лопата из нормального титана не ломается. К тому же варить ее просто в аргоне, нет смысла, все равно лопнет. Варить надо сидя в камере, с аргоном :) Тогда ничего не лопается.
Сварщик, при этом, выглядит как водолаз.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
это путен виноват.
и чуть чуть Трамп
  • Так что пирс сгнил совершенно по другой причине :)
    это путен виноват.
    и чуть чуть Трамп
    и владельцы РР, так как зарплату не платят...
    Хотя тема, совсем о другом!
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    Их 4 вида.
    Ну,как же "не известно".Все прекрасно известно.Это труба марки ВТ 1-0.Не сплав,а чистый титан.
    Вааапче,марок титановых сплавов намного больше,чем 4.Основных-стандартных-гостовских  ,не меньше 25.В моменте смогу вспомнить 15-20.И все заточены под особые задачи и условия работы.
    Ну,а так как лопаты делали для народа,то могли делать из чего угодно:из выделяемых лимитов,из остатков, из заводских неликвидов. Вопчем,я его слепила из того,что было.На моей памяти была лопата из сплава ОТ4-1.Но,это не значит,что это говенный сплав.Просто,он предназначен для других-спец.условий и задач.Да, и толщина листа имеет значение.
    Но,тот же ВТ 1-0(чистый титан) не будет работать так же эффективно,как сплав ВТ20,который применяется в бронежилетах или ВТ6,который применяется в изготовлении сосудов работающих под давлением.Химия сплава и состояние поставки подбирается под требуемые условия работы.
    Варить достаточно в среде аргона-гелия.Камера избыточна.Есть условия сварки,где подразумевается  поддув аргона на околошовную зону уже после процесса сварки для предотвращения насыщения азотом,кислородом горячей зоной и предотвращения  процесса охрупчивания  шва и околошовной зоны.
    Вопчем,Акулыч,не все так просто и однозначно.
    Но,все однозначно и понятно с нашим  Пиночетом...Он виноват!Путин и камарилья отвечают за все характерные процессы,что происходят в стране.Ибо,взяли за это ответственность при выдвижении и "выборах".Нужны примеры беспринципности власти и ее похеризма на людей?Их есть у меня!
    Из крайних перлов власти:
    -заявить и провести заимствования внутри страны(опосредованно у населения:ОФЗ и прочее).Кстати,после,того как обосрались  в 2008,эта афера продвигается в неизмеримо меньших объемах..
    -и,внимание! на эти заемные средства тут же закупиться американскими долговыми обязательствами под гораздо меньший процент....
    Верх цинизма и классика аферистов.И на разнице процентов поимели, и бабло из страны увели.Браво!
    Нас-людей держат за идиотов и скот.И не скрывают это.
    С уважением,Сергей.
    « Последнее редактирование: Июня 03, 2017, 06:30:13 pm от KOSER »
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    Тезка, привет.Предлагаю изготовить мне фартук на передний бампер. НЕ ,не канает?
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Серега,привет!
    Ну,у меня же лежит заготовка для губы из люминия.
    Из точно такой же моя себе на нерж. бампер губу замастырил.  Я же тебе ее предлагал....Не?
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64423.msg1307613#msg1307613
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64423.msg1312834#msg1312834
    Вот,только,как ее по дуге бампера отформовать?Х.З.Профиль швеллера там очень сложный для формования.
    Впрочем,с заготовкой из титановой трубы будет такая же история.
    В любом случае,если надумаешь с люмишкой,то считай она твоя.
    С уважением,Сергей
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн дуст
    • Никто не будет жить вечно...
    • Авто: ЮКОН 96
    Re: Что бы такого сделать
    « Ответ #42 : Июля 05, 2017, 07:42:24 pm »
    Яхтсменам на мачты предложи...  Ещё... друган искал что то подобное под бокс для подводной камеры... Вообще нужно распространить рекламу на профильных сайтах (самодельщиков, подводников, авиаторов, лодочников) и ненавязчиво интересоваться у покупателей "А зачем?"... Ну и выводы делать...
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    Интересная приблуда.
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
