Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 3104 раз)
Re: Давление масла
« Ответ #30 : Апреля 23, 2024, 05:51:47 pm »
 Датчик давления он что в начале магистрали на масляной насосе стоит?
ну в общем, да.
Онлайн Pferd
Re: Давление масла
« Ответ #31 : Апреля 23, 2024, 06:00:18 pm »
Я все равно нихера не понял, как загаженая магистраль или масло 10w могут поднять давление масла? Да ещё резко. Датчик давления он что в начале магистрали на масляной насосе стоит? Просто у меня иногда такая фигня возникала, летом, причина осталась невыясненных, само пропадало.
Редукционный клапан стоит в корпусе насоса .Суть его -плунжер .Попал кусок шмурдяка и заклинил плунжер в закрытом состоянии ,а может уже и задрало алюминиевую поверхность отверстия в котором ходит плунжер .
Такие же неисправности случаются в гидроблоке АКПП .Там много плунжеров.
Онлайн Marlboro
Re: Давление масла
« Ответ #32 : Апреля 24, 2024, 07:26:28 am »
Я не говорю про клапан, в это то я верю, на жилах бывало такое, только наоборот, под него грязь попадает и давлению кранты. Но вот в эту фигню про лечение промывкой... Если клапан заклинил, хрен его чем вы моешь.
Онлайн Marlboro
Re: Давление масла
« Ответ #33 : Апреля 24, 2024, 07:33:49 am »
ну в общем, да.
Я не сильно специалист, не вдавался в эту тему, но вроде как масляный насос забирает масло с поддона и гонит вверх, а датчики масла всегда внизу, а вот антифриза как раз у помпы.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2024, 07:37:33 am от Marlboro »
Re: Давление масла
« Ответ #34 : Апреля 24, 2024, 09:03:21 am »
Это точно!
Re: Давление масла
« Ответ #35 : Апреля 24, 2024, 09:05:31 am »
ну в общем, да.
Датчик стоит ПОСЛЕ насоса и неважно откуда масло берется
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Давление масла
« Ответ #36 : Апреля 24, 2024, 09:11:47 am »
Видите ли коллега, наш гуру, чуть выше допустил неточность в объяснении сути редукционного клапана, отсюда и непонимание.  Редукционный клапан не плунжер, а регулятор давления, так понятнее? Его работоспособность прекращена из-за грязи или поломки, как следствие- все, что может насос идет в систему смазки, а не сбрасывается в поддон.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Онлайн Marlboro
Re: Давление масла
« Ответ #37 : Апреля 24, 2024, 10:15:40 am »
Да какое недопонимание, регулятор давления - это название механизма, а принцип работы - плунжерный, тут нет противоречий. Но опять повторю, я верю в повышение давления только по причине его не работоспособности. Масляная магистраль ну не особо засрется, все идет через фильтр полюбому. Сизый дым скорее от того, что кольца и масло съемные колпачки не справляются с возросшим давлением. Версия, что просто там всё засралось от густого масла не выдерживает критики, ибо давление упало бы на датчике давления масла, который стоит в конце магистрали, а не на насосе в начале.
Онлайн Marlboro
Re: Давление масла
« Ответ #38 : Апреля 24, 2024, 10:19:41 am »
Вот собственно возвращаясь к моему первоначальному вопросу: есть ещё причины поднятия давления масла? У меня поднималось в жаркую погоду, причем периодически, то есть ну никак это не клапан.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Давление масла
« Ответ #39 : Апреля 24, 2024, 11:16:44 am »
Вы, как обычно не хотите вникать ни во что, отличающееся от вашего понимания. Плунжер- нагнетатель, редукционный клапан- ограничитель давления ( исполнение не важно, будь то поршень или мембрана или шар или тарелка) при засранной магистрали давка поднимается в линии насос- магистраль до запора и как правило в этом отрезке расположен датчик давления и редукционный клапан, который не успевает сбрасывать излишки  Более вязкое масло(10w) хуже пролазит по каналам в К/В , Р/В и прочих. Извините, проще  уже некуда..
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2024, 11:19:03 am от Rodger »
Оффлайн alex.schpack
Re: Давление масла
« Ответ #40 : Апреля 24, 2024, 12:21:57 pm »
Спор пока ни о чем… нет данных про реальное давление измеренного механическим манометром.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Онлайн Pferd
Re: Давление масла
« Ответ #41 : Апреля 24, 2024, 07:21:19 pm »
Ну если про твою боль то лично для меня мало информации по твоей машине чтобы делать вывод .Нужна статистика .Как подымалось когда ,почему проходило .
К примеру ездил ты зимой ,короткие поездки долгие прогревы .Часть бензина непременно попадает в масло ,оно разжижается , давление падает .Приходит лето ,ты масло не меняешь ездишь на дачу подальше .Бензин испаряется давление повышается .Это при условии что производительность насоса на грани  и на жидком масле он не может выдавить до открытия редукционного клапана .Если насос збс то давление всегда стоит одно  что на горячую что на холодную .
Второй момент .
Двигателя у нас объемные ,а поддоны мелкие .К концу срока эксплуатации масла в нем накапливается отработанный шлам и масло густеет .У себя на 7.4 замечал что к концу срока замены масла давление так поднималось что не хватало шкалы прибора 5.5 .
На свежем масле всегда стояло 3.75 хоть холодный хоть горячий .
Т.е редукционный клапан не справлялся уже с этим солидолом .На газе можно было ездить дольше ,на бензине меньше .
Масла лил всегда американские из Америки.
На нашем масле таких явлений не наблюдалось ..
Роджер ,я тебе чего то плохого сделал ?Ты чего обиделся ))) Гурой обзываешь .
Гуру тут другие .Пишут редко  ,у них другая площадка для срача )))
Re: Давление масла
« Ответ #42 : Апреля 25, 2024, 11:59:42 am »
... ибо давление упало бы на датчике давления масла, который стоит в конце магистрали, а не на насосе в начале.
Я в смятении. Датчик давления регулирует давление? :yikes:
Онлайн Marlboro
Re: Давление масла
« Ответ #43 : Апреля 25, 2024, 02:49:27 pm »
А что измеряет датчик давления масла? Температуру мочи? Вы не убедили меня оба, я же говорю, что датчик давления масла на всех моторах стоит внизу, почти у поддона, а масляный насос в центре блока и подает масло вверх по моему у разумению. Соответственно датчик давления стоит в конце магистрали и при засоре там будет снижение давления. Все знают, если шланг зажать, то до зажима давление вырастет, а после зажима упадет. С плунжером хер с ним, как хотите его называйте, я не понимаю в чем спор в этом вопросе. Вот версия с попаданием бензина в масло, а точно давление вырастит? А антифриза?
Онлайн Pferd
Re: Давление масла
« Ответ #44 : Апреля 25, 2024, 03:04:03 pm »
Можно обозвать по дружески ?)))В этом вопросе ты туговат .
Смотри : насос внизу или в центре ,к нему масло приемник , редакционный клапан в насосе .Насос качает в магистраль - такая дырка вдоль всего блока от которой дырки потоньше к коленвалу ,распредвалу ,головам ,..
Магистраль бОоольшая дырка около 20 мм ,ее забить неможливо)).Датчик давления обычно стоит на магистрали .
Повышение давления происходит когда забивается несколько тонких дырок или парит редукционный клапан .
Прости меня)))
