Автор Тема: Ремонт муфты рулевого вала на Блейзере  (Прочитано 33330 раз)
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Привет. Решила наконец-то выставить отчет. Был жуткий люфт рулевого, надо было чинить. Итак:
1.Сначала необходимо приобрести демпферную муфту рулевого вала от транспортера Т3. Она будет чуть потолще родной и из нормальной резины. А так же 4 болта м8 и гайки к ним.
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
Оффлайн Blacket
  • Епископ
Re: Ремонт муфты рулевого вала на Блейзере
« Ответ #1 : Февраля 06, 2011, 12:44:25 am »
2. Снимаем рулевой вал с шлицов на редукторе. Дальше можно просто сдёрнуть, но у меня соединение двух частей вала было закисшее намертво, поэтому проще было открутить болт который крепит вал с другой стороны от редуктора.
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #2 : Февраля 06, 2011, 12:48:28 am »
3. Дальше со снятым валом лучше переместиться в теплое место с подводкой в 220 ;) Необходимо удалить старые клёпки фиксирующие муфту на валу. Пытались сверлить долго и муторно. Лучше срезать болгаркой.
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #3 : Февраля 06, 2011, 12:53:29 am »
4. Ножом подгоняем муфту по размеру старой. И собираем на болтах все в обратном порядке. На машине сначала крепим вал болтом, потом одеваем на шлицы ( или наоборот, как проще будет :) ). И будет вам счастье ;)
P.S. 5 месяцев полет нормальный. Люфт пропал, болты держат нормально, контр гайки не требуется. Всем успехов. 8)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #4 : Февраля 06, 2011, 01:31:29 pm »
Хороший отчет! :afro: :afro: :afro:  + в зачОООтку
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #5 : Февраля 06, 2011, 02:28:24 pm »
И от меня плюсик!
За отчёт и инфу по детали. :afro: :afro:
В своё время резал из транспортёрной ленты... ;D
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Февраля 06, 2011, 10:10:56 pm »
Я от девятки колхозил, тоже успешно. Но всё-равно +.
Оффлайн carib87
« Ответ #7 : Февраля 06, 2011, 11:35:44 pm »
Доброй ночи всем, у меня тоже квадрат, вопрос это только со стороны редуктора или со стороны кузова можно проделать, на моем "бобике" порвана верхняя резинка.
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #8 : Февраля 06, 2011, 11:56:08 pm »
С пыльником не получиться, он закреплен намертво. Его можно только смазкой посильней набить, а так это просто амортизационный подшипник. На случай лобового столкновения рулевой вал должен сломаться в этом месте и смазка там, чтобы не закисало.
Оффлайн carib87
« Ответ #9 : Февраля 07, 2011, 12:12:15 am »
Прошу прощения, нет там смазки, просто резинка
Оффлайн carib87
« Ответ #10 : Февраля 07, 2011, 12:31:50 am »
Посмотрите пожалуйста оьвел карандашом, может мы о разном говорим
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #11 : Февраля 07, 2011, 01:24:00 am »
Именно об этом месте речь. У меня там смазка типа шрус под пыльником, он у меня тоже порван. :)
Оффлайн Chevy77
« Ответ #12 : Февраля 07, 2011, 03:46:20 am »
Спасибо за наглядный отчет. Нужно будет тоже заглянуть в данный узел.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Snooky
  • Поршень
« Ответ #13 : Марта 29, 2011, 08:18:36 pm »
Приветствую!
Приговорили мне тут демпфер рулевого вала (вроде так называется, резиновая муфта между валом и редуктором) к замене - люфтит, зараза.
Поиски на разборках ничего не дали, А+ и прочие берутся привезти только вал целиком, за бешеные тыщщи.
Может кому-то удавалось подобрать аналог от других марок, подскажите, а?
Chevrolet Blazer 95 LT 4.3L
Оффлайн Слава 43
« Ответ #14 : Марта 29, 2011, 08:21:59 pm »
Где-то было.....от Фольксвагена Т-4 что-ли... :-\
Поиском попробуйте. Я читал про это,но не помню где... :-\
