Автор Тема: Как отключить ABS?  (Прочитано 14455 раз)
Оффлайн katall
  • Blazer 96 4.3 LT Арабо-Америкос
Как отключить ABS?
« : Июня 12, 2013, 03:31:17 pm »
Порылся в форуме, ничего внятного на эту тему не нашел.... :(
Эта первая машина у меня с ABS. После зимы понял, что эта хрень мне не нужна! Ничего кроме внезапной паники (от провалов и дёрганий) в экстренной ситуации, она мне не даёт. К тому же издаёт неприличные звуки!!)  Летом-да, где-то по пыли и грязи возможно полезно.  Но зимой я сам себе абс ;)   Так как её отключить!?
Оффлайн KA-50Hokum
Re: Как отключить ABS?
« Ответ #1 : Июня 12, 2013, 03:34:00 pm »
Варианты:
1) вытащить ее предохранитель
2) снять фишку с блока АБС на левом крыле
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
Оффлайн katall
« Ответ #2 : Июня 12, 2013, 04:12:13 pm »
Значит достаточно только её обесточить!...  А при этом прокачивать её по прежнему можно или нужно ли?  А то меня скоро ждёт прокачка всей системы с заменой жидкости.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Июня 12, 2013, 04:22:49 pm »
Вытащи из блока АБС разъём с двумя толстыми красными проводами,предохранитель из торпеды не доставай. И на щитке ничего гореть не будет.
Прокачивать тормоза как обычно,но лучше сперва самотёком пропустить немного.
Движение-это жизнь.
Оффлайн katall
« Ответ #4 : Июня 12, 2013, 09:13:19 pm »
Вот спасибо! Я так понимаю вот эту фишку отключить и будет счастье!...
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Июня 12, 2013, 09:27:19 pm »
А ещё её можно къебенизировать,полностью
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн katall
« Ответ #6 : Июня 12, 2013, 09:42:31 pm »
В смысле- ABS?))   Да пусть будет! Молодежи нравится! При продаже если что, будет плюс! ;D
Оффлайн katall
« Ответ #7 : Июля 22, 2013, 02:54:37 am »
 Подумал и правда, надо её ваще убрать! Кто так уже делал поделитесь! И может нужна кому? :)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #8 : Июля 22, 2013, 08:11:22 am »
Убирали не раз.
- откручиваешь все трубки с блока АБС и отцепляешь все разъёмы.
- выбрасываешь нахрен этот дебильный блок.
- трубку заднего тормозного контура перегибаешь по месту и закручиваешь прямо в ГТЦ,в переднюю часть. Там толщина трубки и штуцер такие же,как и на трубке от ГТЦ к блоку АБС.
- Далее берёшь универсальный тройник в любом иномарочном магазине,универсальную готовую трубку длиной 15-20 см. и два универсальных штуцера.
- один конец трубки закручиваешь в тройник,на второй вальцуешь штуцер от родной трубки переднего контура тормозной системы и закручиваешь в заднюю дырочку ГТЦ.
- Далее перевальцовываешь вместо родных универсальные штуцеры на обе трубки правого и левого передних колёс. И закручиваешь в универсальный тройник.
- убираешь нафиг из под капота все жгуты АБС (они вместе со жгутом мёртвой подушки безопасности) и под капотом море места освобождается.
Тормозит отлично,ничО никуда на заносит и т.д.
Движение-это жизнь.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #9 : Июля 22, 2013, 12:59:23 pm »
Можно обойтись ещё дешевле:
На трубку от ГТЦ к блоку АБС и на трубки от передних тормозов завальцевать ВАЗовские штуцеры и закрутить в ВАЗовский тройник.
Но тут развальцовывать нужно немного шире,чем в европейском переходнике,ибо форма грибка немного другая. Но всё работает. :)
Движение-это жизнь.
Оффлайн katall
« Ответ #10 : Июля 22, 2013, 03:06:55 pm »
Слава спасибо! Под вазовский штуцер геморойно наверное развальцовывать. Я развальцовку купил какую-то китайскую, когда трубка задняя полетела, так еле-еле сотворил из медной газелевской  что то похожее, вроде держит. Но вот стальную точно не получится перемудрить. Наверное только к спецам обращаться :-\
 А ещё, лампочку абс как погасить проще? Она у меня горит постоянно с отключенной абс. Хотя не особо и мешает...  :)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #11 : Июля 22, 2013, 09:17:17 pm »
Вынуть из щитка. :)
Вот пример удаления АБС на 97 годе...:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5116.msg210340#msg210340
Дискомфорта абсолютно никакого. Тормозить стало лучше.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 09:21:14 pm от Слава 43 »
Движение-это жизнь.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #12 : Июля 22, 2013, 10:11:01 pm »
А я ещё при этой процедуре шланги заменил на Нивовские (что на передние суппорта идут).И теперь у мну тормозные трубки медные,а штуцера от жучки.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Слава 43
« Ответ #13 : Июля 22, 2013, 10:15:00 pm »
 :afro: :afro:
Движение-это жизнь.
Оффлайн Макс 33RUS
  • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
« Ответ #14 : Июля 23, 2013, 12:32:00 am »
  ;D :afro: :afro: Я также поступил...зиму ездил всегда зная где и когда я остановлюсь  ;)
9209357один5ноль
