Автор Тема: Силиконовые маслосьёмные колпачки/сальники клапанов Blazer 1990 4.3 TBI  (Прочитано 511 раз)
Оффлайн mexatronuk
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 4.3 1991
Имеется готовящийся к новой жизни мотор 4.3 TBI от Blazer s10 1990 года выпуска, в процессе разборки обеих ГБЦ не обнаружил на выпускных клапанах чего либо похожего на м.с колпачки, вспомнил что в комплекте для капиталки мотора мне пришло только 6 м/c колпачков и 6 каких-то синих формочек, напоминающих м.с колпачки.
Углубившись в тему понял, что голубые - это разновидность силиконовые м.с. колпачков. В связи с этим 2 вопроса:
1. Отсутствие м.с. колпачков/сальников клапанов на выпуске - это чьё-то упущение или первоначальная задумка американских инженеров?
Ведь могу предположить, что за счёт маленького зазора (что допустимый зазор втулка - ножка клапана 0.025-0.07 ( предельный 0.094 ), для современных моторов предельные значения ~ 0.15/0.5) и высоты втулки (в моём случае роль втулки выполняет само тело ГБЦ), масло не охотно будет попадать в выпускной канал, но всё же, если это было так спроектировано, почему бы и не добавить сальника клапана, при условии, что посадочные места м.с колпачков на всех клапанах идентичны ( как минимум на глаз ), мне не понятно.
Удешевление производства - это пока единственное, что приходит в голову. Видимо, натяжитель цепи ГРМ и м.с колпачки на выпуск были дорогим удовольствием. :(
Может была потребность смазывать именно выпускные клапана для продолжительной их правильной работы в паре трения жаропрочной стали - чугун.
2. Более интригующий вопрос, целесообразно ли ставить эти силиконовые м.с колпачки на мотор в 21 веке?
Сам колпачок представляет из себя силиконовую формочку без металлических частей, поэтому я думаю, что надёжность его крепления в посадочном месте зависит от расположения меркурия относительно луны.
Так же удалось найти информацию, что эти колпачки существуют на ЗИЛ 645/130, однако в инструкциях по эксплуатации этих моторов никакой интересной информации мне найти не удалось.
3. Какую функцию выполняет резиновые колечки под сухарями на ножке клапана?
В руководстве по эксплуатации нашёл только название, переведённое на русское, но нет исходника мануала, чтобы полностью определить название и функционал данной детали.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2024, 08:47:21 pm от mexatronuk »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
голубой колпачок - это umbrella type, "зонтик", он двигается вместе с клапаном. Помнится, с завода ставились только колечки и МСК на впускные, и то не всегда - читай забугорные форумы.
Тут тоже немного обсуждалось https://chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10389.msg1473787#msg1473787
Онлайн hasaut
Можно и не ставить
можно поставить такие же как на впуск
Там нет цепи,нет распредвалов  ,нет разбрызгивания ,нет масляного тумана .Сняв клапанную крышку  на работающем двигателе увидишь что масло даже не брызгает ,тонкими струйками с коромысле стекает в поддон .Так что там эти колпачки совершенно не нужны ,чисто для успокоения .возможно какие то 100 грам масла  за год и сэкономят
Оффлайн mexatronuk
  • Люфт
Спасибо за ответы, понял, что можно не ставить, а можно и поставить, интересная фишка моторостроения 90ых.
А что по поводу маленьких колечек маслосьёмных, канавки которых расположены ниже канавок для сухарей, скажете? Они также двигаются вместе с клапаном, но какая у них функция де факто я так и не понял.
Оффлайн diamid
