Автор Тема: Новый подопечный. Lincoln Continental Executive series 1991  (Прочитано 19609 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Новый подопечный. Lincoln Continental Executive series 1991
« Ответ #45 : Августа 09, 2016, 05:34:59 pm »
 Пошевели опять датчик
 Послушай заднюю левую стойку - не шипит ли?
Слушал. Стойка не шипит. За ночь не стравливает.
Датчик то и так всё время в шевелении!  :-\
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #46 : Августа 09, 2016, 05:35:21 pm »
В приборе должна быть функция настройко уровня подвески,выполни перекалибровку.
В каком приборе?
« Ответ #47 : Августа 09, 2016, 05:36:21 pm »
в специальном.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #48 : Августа 09, 2016, 05:37:35 pm »
в специальном.
У меня нет такого прибора...
« Ответ #49 : Августа 09, 2016, 05:53:06 pm »
Жаль.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #50 : Августа 09, 2016, 08:30:30 pm »
в специальном.
Да.если нет регулировки датчиков передних.в чем я очень сомневаюсь. То устанавливаетсЯ полвеска теч два или лаунч.но это вряд ли.у меня такого нет.хотя у тс судя по морде 91-94 год.А форд негодяй .изменения раз в полгода.
Далее.все датчики должны быть рвбочие.глючит проводка обычно.если комп пневмы не видит датчик сразу рейдконтроль
Если клапан не открывается по причине обрыва проводки морду илизад косит.рейд контроль.если не набивает насос за минуту то рейдконтроль.проверяй проводку.поменяй осушительных.или засыпь свежий селикогель в него.Какой то пневмобаллон на исходе раз иногда падает.чулок вдвое.протерся.но при определённом уровне подвески дырка закрывается.
Чулки меняются.Рубена сорок баксов.Но заменить надо уметь.если шток крутит и стойка колом не стала то на выброс
Ещё вопросы.
Про юстировку пока забудь.Это на навике она делается.тут вряд ли.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #51 : Августа 09, 2016, 08:33:31 pm »
У меня прибор для него ротунда супер стар 2
Хватает.По сути та же скрепка с дисплеем
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #52 : Августа 09, 2016, 08:38:40 pm »
Диагностический разъём в багажнике слева там и кнопка выключения Пневмы на стоянку.подкачивает даже при выключенном зажигания.если меняется уровень Авто на стоянке срабатывает сигналка.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #53 : Августа 10, 2016, 08:40:50 am »
Регулировку нашёл. Механическую. На тыльной стороне рычажка датчика есть прорезь, фиксируется болтом. Но на правом переднем датчике, на перекачанной стойке, рычажок зафиксирован в положении самом низком для подвески. Т.е. если я его передвину, стойка ещё выше задерётся.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #54 : Августа 10, 2016, 08:42:47 am »
Силикагель поменял. А на самом компрессоре, до осушителя, должен ещё какой то фильтр стоять?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #55 : Августа 10, 2016, 08:54:54 am »
Спасибо! Попробую прозвонить!
С другой стороны - если подвеска и стравливается вся, и обратно накачивается, то все клапаны открываются-закрываются? Т.е. рабочие?
А вот датчик высоты, тот самый-правый передний, ведёт себя, по моему, странно: я тягу отсоединил от него (авто на земле, не вывешено, только колесо в крайнем правом положении), и вниз на 1.5-2 см рычажок датчика опустил. По идее стойка должна была стравить немного, до какого то более низкого положения, а она стравила всё! Совсем всё! Причём обе стойки, и справа и слева! ???
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #56 : Августа 10, 2016, 01:47:05 pm »
Нашёл!!! :D
Кстати, такой же разъём возле правой передней стойки, только с дополнительной 1-контактной фишкой.
Подскажи, сам алгоритм диагностики какой?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #57 : Августа 10, 2016, 01:50:55 pm »
Алиллуйя! :bananadance: А я то голову ломаю, что за кнопка! ;D
Точно, включался иногда компрессор при стоянке с выключенным зажиганием.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #58 : Августа 10, 2016, 01:53:40 pm »
в багажнике слева
А вот это что за клавиша?  ???
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #59 : Августа 10, 2016, 08:21:39 pm »
А вонта красная кнопка - ударный отключатель бензонасоса.
Подходишь так к Контику сбоку, и кулаком в это место  - ДЫНЦ .
 И всё.
А зачем такая функция? ???
