Автор Тема: Mazda Tribute 2004  (Прочитано 23065 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Mazda Tribute 2004
« Ответ #60 : Декабря 26, 2016, 07:10:23 pm »
Заменил вчера свечи и катушки, моторчик конечно неудобный для обслуживания, одна голова почти в салоне)))) поменять свечи - снять впускной коллектор))), старые свечи оказались в отличном состоянии, значит мотор работает хорошо, в общем то с заменой свечей и катушек работа мотора не изменилась, поставил другой датчик расхода воздуха, но судя по расходу дело не в нем, осталось промыть форсунки, а дальше только лямбды....... , во впуске присутствуют следы работы ЕГР, но судя по свечам с этой системой тоже полный порядок.
т.е. ты убедился что с мотором всё хорошо ?
дальше будешь мешать ему или успокоишься ?  :D
кстати какой расход ты хочешь от него получить ?  ;)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #61 : Декабря 26, 2016, 08:21:08 pm »
Ну хотел бы в 16-18 по городу и 12 по трассе укладываться :-)
Запчасти из США
Оффлайн Sewa
« Ответ #62 : Декабря 26, 2016, 08:27:46 pm »
ну так то ничего невозможного не требуешь  :afro:
у меня есть Сузуки 2.7 ,так вот моя Скво укладывается ,иногда в эти цифры -12 по трассе и 16 по Москве
когда я за рулём ,то получаются цифры как у тебя 14 и 20 л  :D меньше ну никак и никогда  ;D
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #63 : Декабря 26, 2016, 09:08:40 pm »
Дак вот в том то и дело, что специально ездил как пенсионер и расход  по трассе 16 на круизе 120 по городу 22-23, что на мой взгляд многовато:-)
Запчасти из США
Оффлайн Sewa
« Ответ #64 : Декабря 26, 2016, 09:32:49 pm »
а....вотоночО ....
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #65 : Декабря 27, 2016, 12:35:20 pm »
Заказал две лямбды, верхних и очиститель что Миша рекомендовал, будем бороться с расходом)))
Запчасти из США
Оффлайн Sewa
« Ответ #66 : Декабря 27, 2016, 12:40:10 pm »
буду наблюдать  :)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #67 : Декабря 27, 2016, 01:12:59 pm »
буду наблюдать  :)
Интересно будет наблюдать как мы будем менять переднюю верхнюю лямбду, говорят зрелище занимательное)))) Доступ к ней якобы только со спец ключом)))
Запчасти из США
Оффлайн Sewa
« Ответ #68 : Декабря 27, 2016, 01:31:24 pm »
буду наблюдать  :)
 после замены свечей со снятием впускного кол........ :)
Мазда читается сканером вообще ?
осцилограмму лябды (ДК) не снимали ?
"наш метод" -менять не глядя ?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #69 : Декабря 27, 2016, 01:41:37 pm »
Да  без проблем читается и шьется, есть у знакомого дилерский сканер, так текущие ошибки и многие параметры и ЕМЛ без проблем читает, осциллограммы не смотрел, буду менять не глядя, т.к. больше там уже менять нечего)))) все остальное уже заменил)))
Запчасти из США
Оффлайн Sewa
« Ответ #70 : Декабря 27, 2016, 01:53:25 pm »
понятно  :afro:
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #71 : Декабря 28, 2016, 08:12:10 pm »
Итак докладываю,
Графики посмотрел, реакция верхних лямбд очень медленная и амплитуда не высокая, долговременная коррекция топлива -10%, катализаторы работают, нижние лябды выдают ровную прямую)))) верхние лямбды уже пришли, думаю после их замены усе будет ок)))
Запчасти из США
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #72 : Декабря 28, 2016, 10:26:33 pm »
Лямдакрах прямо какой то. Кстате форд советует промывать топливную систему раз в год.... Еще есть одна проблема, в бак льется.... Завтра номерок скину.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #73 : Декабря 28, 2016, 11:16:24 pm »
Спасибо жду, форсунки пока не промыл, заказал промывку, насос как писал выше недавно поменял на новый со всеми фильтрами, давление топлива 2,7 на холостых, стабильное , напряжения верхних датчиков кислорода, 0,67 и 0,41, соотвнсвенно долговременная балансировка -10 и -6, массовый расход 4,7 г/c  (вот этого значенияпока не нашел заводского) температура катализаторов 564 г, хх обороты на паркинге 770 на драйве где то 650
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #74 : Декабря 28, 2016, 11:22:54 pm »
Пока поменяю лямбды посмотрю на результат,форсунки тоже под подозрением, но меньше, старые свечи были в идеале движок работает отлично, думаю если бы они лили на свечах и раьоте мотора это бы заметно отразилось, а тут и так идет кореектировка в минус и это при расходе 22:-) думаю дело все таки в лямбдах, тем более их рекомендуют менять на 100т
Запчасти из США
