Автор Тема: Приобщился к большому...Chevy Astro  (Прочитано 27048 раз)
Оффлайн -wolf-
Re: Приобщился к большому...Chevy Astro
« Ответ #105 : Декабря 07, 2015, 01:44:23 pm »
А чего лючок не вырезал под бензонасос? Отверстие можно отделать красиво.
Какая у тебя сейчас разболтовка на дисках ? Может мне на Олдс пойдут?
У меня мокро бывает в районе задних дверей, и течёт оттуда же.
У тебя скорей всего от окон замывает
Разболтовка через проставки 5х114.
Да, вот тоже грешу на уплотнители задних дверей.
99' Chevy Astro Бешанный Шарабас V6-4.3
Оффлайн -wolf-
« Ответ #106 : Декабря 07, 2015, 01:45:00 pm »
вер
У меня мокро бывает в районе задних дверей ...
Я так понял это общая проблема?
У меня такая же шляпа.
задний верхний уплотнитель похоже...
Да значит не только у меня проблема. Тоже грешил на уплотнитель.
Оффлайн -wolf-
« Ответ #107 : Декабря 07, 2015, 01:46:30 pm »
Лех а нафига этот лючек? Портить родной копролин - не хочу. А снять бак раз в два-три года не проблема.
« Ответ #108 : Декабря 07, 2015, 02:20:09 pm »
если дальше Москвы не гоняешь, то лючок не нужен.
В чистом поле не комфортно бак снимать
« Ответ #109 : Декабря 07, 2015, 02:31:01 pm »
Так то оно так, но вот мой личный опыт говорит о неожиданной смерти насоса, месяц февраль, погода не ах, машина на стоянке, да ещё после снегопада - нечищена. Помог лючок, вырезанный летом.
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #110 : Декабря 08, 2015, 06:58:05 pm »
Кому интересно про водичку из задних дверей - http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=3877&start=50#p95788
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
« Ответ #111 : Декабря 08, 2015, 07:00:38 pm »
Спасибо
Оффлайн Vadyra
« Ответ #112 : Декабря 08, 2015, 09:55:06 pm »
В том бортовом много полезного. Вообще жаль, что так разобщены Астроводы  - кто на микробе, кто на юсаванс, кто тут. Стараюсь мониторить интересные вещи на всех ресурсах, но активно "живу" только на клане.
« Ответ #113 : Декабря 08, 2015, 10:13:23 pm »
Вадим, по ходу пьесы, все мы зарегистрированы на всех ресурсах. Отписываемся в одном понравившемся. Остальные просто проглядываем и впитываем информацию
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2015, 10:15:02 pm от Лексей 84 »
Оффлайн -wolf-
« Ответ #114 : Декабря 10, 2015, 11:55:48 am »
Вот спасибо большое!
Оффлайн -wolf-
« Ответ #115 : Января 17, 2016, 11:23:14 pm »
Истоия одного маленького ТО.
Ничего не предвещало беды, но как то заметил что колодкам пришел конец. Благо новый комплект давно лежал в багажнике. Обычно все Ремонты и то на всех машинах делаю у своих проверенных ребят, но они отдыхали а ждать было нельзя, колодки уже почти умерли.
Решил я заехать во всем известный Автоскан. Бывал у них пару раз. Да и рядом с домом.
Заехал, у них на удивление пусто. Ну сразу на подъемник. Заодно думаю пусть диагностику ходовой сделают. Ну и вспомнил что на январских праздниках с утра при долгом прогреве никак не включалась печка. Воздух дул холодным. И машина последнюю неделю не хотела греться - при активной езде стрелка температуры поднималь максимум на 2 деления от мин.
Мастер Саша все стал внимательно осмотравить. Приговор: люфт в ступицах, хана рулевым маетникам, потекли трубки охлаждения масла, и видимо хана термостату. В остально все в норме.
Сняли колеса, Саша сразу подтянул ступицы, до этого в них не лазили, смазка впорядке. Ну и начали снимать суппорта для замены колодок. И тут заметили что левый тормозной шланг поврежден - перетерся. Надо менять. Спросил у администратора, есть ли необходимый шланг? Ответ "найдем" меня сразу обрадовал. Через минут 10 мы уже сверяли новый и старый шланг. Все было одинаково. Отличались лишь внутренним диаметром трубочки - на новом шланге чуть больше. Но мастера сказали все нормально, шланг по моему вину. Решено ставить. Тут вопрос к вам? Если на правом шланг с внутренней трубочкой( собственно по которой идет тормозуха) в диаметре больше чел на левом колесе и снятым старым шлангом? Все ли ок? Да еще так как новый шланг был без колечек, поставили старые медные. Вроде в норм состояние были.
Заодно я подумал, что сразу надобы и заменить тормозуху на новую. Всеравно прокачивать тормоза.
Решено так решено с тормозами Саша справился очень быстро. Плюс прошприцевал всю ходовку.
Тут как раз привезли новый термостат. Ценник канешь на новый мне озвучили совсем не гуманный - 1950₽ при цене в экзисте в 950₽. Ну да ладно думаю.  Пусть сразу меняют.
Прошел час и вот новый термостат установлен. Долит антифриз. Работы оконченны можно заводить проверять. Завожу грею... Но стрелка температуры особо не ползет. Говорю Саше, он говорит сейчас проверим сканером. Подключили сканер - все ок. Видимо надо было дольше подождать. Но тут момент - запомните его.
Ладно, претензий к работе и Саше нет. Иду за итоговым счетом на работы - цена шок - 13300₽. Спорить не стал но выводы сделал. Сервис дерет за все и по полной. Почему? Объясню по пунктам.
Я не первый год владею авто и у меня их сейчас 3! Более того я сам во многом разбираюсь.
Так вот замена колодок в среднем по москве стоит 800₽. У моих ребят 600₽. При чем в эту цену входит: замена колодок, чистка направляющих, смазка, и даже смазка ступиц медянкой чтоб колеса не прикепали с ступице. Ну как бы это должно быть само сабой. Чтоже вижу в разнорядке Автоскана:
Замена колодок - 1200₽
Чистка и смазка направляющих суппорта - 300₽
Смазка - 100!!!!₽
Итого за по сути замену колодок - 1600₽
Замена тормозного шланга - 1350₽ при том что явно в эту стоимость заложена цена снятие колеса и суппорта еще раз!
Тормозной шланг -1700₽ за неоригинал и без колечек. При цене в экзисте в 900₽ За оригинал.
Замена торм жидкости и прокачка тормозов - 1650₽ - ну тут я думаю норм. Хотя хз.
Ну хоть тормозуха кастрол за 480₽ / литр не сильно накрутили.
Ну и замена термостастата - 1800₽
Сам термостат - 1950₽. Ну мы уже привыкли к цене в 2 раза )))
А теперь помните я говорил про проверку сканером температуры двигателя? Это по сути они проверили свою работу что температура пошла и диагноз термостат ими был верный. Так вот диагностика 800₽!!!!! (2 мин посмотреть сканером без проверки на ошибки и прочее) я все их действия наблядал.
Ну и плюс работы по подтяжке ступицы, антифриз, смазка, еще 800₽
Итог:
Мастеру Саше претензий нет, все сделанно хорошо и грамотно.
Но сам сервис Автоскан похоже пытается в кризис отжать каждую копейку.
Я так понимаю путь шеви плюса... А он печальный.
« Ответ #116 : Января 18, 2016, 10:02:07 pm »
 :-\ Нихерра себе. Крутой бизнес. :-X
