Автор Тема: Перегрев магнитолы?  (Прочитано 5740 раз)
Оффлайн bougaev
    • Уютная жэжэшечка
Перегрев магнитолы?
« : Ноября 15, 2009, 08:53:12 am »
Парни, подскажите, при установке магнитолки на штатное место в Субур такое впечатление , что она перегревается.
Симптомы такие: в режиме радио вроде бухтит нормально, однако если лезешь в настройки эквалайзера (и только в него!) звук пропадает вообще. Не спасает ни вкл\выкл, ни кнопочка "reset" на мафоне, приходится разбирать торпеду, скидывать питание с магнитолы и только потом она опять начинает работать. В режиме проигрывателя МП3 - такая же фигня.
Тут два варианта на мой взгляд - толи у меня из-за неправильной работы заслонок на печке слишком жарко в том отсеке и при попытке мафона обратиться к усилителю и изменить настройки эквалайзера срабатывает какая то термозащита, толи у меня просто магнитофончик какой то некачественный. Второй вариант мне больше нравится, т.к. он на гарантии.
'96 GMC Suburban, 5.7
'99 Yamaha Drag Star 1100 Custom
Оффлайн Блейзер 97
Re: Перегрев магнитолы?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2009, 10:04:02 am »
Скорее всего у тебя срабатывает защита выходного каскада усилителя, как вариант или его засадил совсем и теперь будет срабатывать если слушаеш музон на чуть большей громкости, решение неси в гарантию, и делай потом чтоб его не обдувало горячим воздухом от печки.
Оффлайн bougaev
    • Уютная жэжэшечка
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 06:30:11 am »
Ясно. Спасибо.
Придётся, видимо, не только магнитофон менять, но и колхозить "бороду" под него под торпедой. Печально.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 07:51:37 am »
У меня JVC 851-я как-то чудить стала. То звука 0, то диск читать не хочет. Тоже перегревалась стоило помеломанить погромче. После установки усилителя проблема пропала.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн bougaev
    • Уютная жэжэшечка
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 12:54:23 pm »
2 RSM (Руслан):   Во-во... У меня такая же фигня! Когда остывает - перезагружаешь, вроде работает. Но видимо, сперва всё же надо будет выходной каскад поменять...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Ноября 16, 2009, 01:50:41 pm »
Я не заморачивался, ткнул усилок и забыл. Тем более он уже был, но руки не доходили.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #6 : Ноября 16, 2009, 11:46:58 pm »
Ну усилок, тоесть кирпич это хорошо, но температурный режим остальных узлов шарманки на пределе, особено привод CD страдает, поэтому надо сперва шаманить с патрубками печки, и только потом ставить шарманку и кирпич.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #7 : Ноября 17, 2009, 12:42:35 am »
С приводом CD у меня тоже решилось просто ;D - чейнджер на 12 MPЗ от той же JVC. Забит на 2/3 всего ибо нарезаны болванки только с необходимым в алфавитно порядке(ищется на раз-два). Забыл когда в майфун диск тыкал. Готов был уже кулеры мудрить, не понадобилось.
