Автор Тема: Где отремонтировать АКПП?  (Прочитано 9620 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Где отремонтировать АКПП?
« Ответ #15 : Декабря 16, 2020, 08:20:05 am »
Где ж он там клиентов то находит? Там три машины, две из которых жигули .
Свои перебирает по кругу
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #16 : Декабря 16, 2020, 09:11:14 am »
Щас серёженька  фаербёрд проснётся .   ;D не прячьте ваши денежки .. ;)
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #17 : Декабря 16, 2020, 09:46:42 am »
Заезжал к своим знакомым. У них длиннющая очередь на ремонт. За 20 лет такого не припомню. Думаю, Сережа тоже спит на коробках, чтобы время на дорогу не тратить
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #18 : Декабря 16, 2020, 09:46:50 am »
Всем привет! Я понимаю что тема заезженная, но всё же - где отремонтировать акпп на аваланч 2002 года? Андрея Бороду при всем уважении не предлагать, у меня полмиллиона на ремонт нет. Заранее благодарен.
Хоть отчитался бы о ремонте... Если он был
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #19 : Декабря 17, 2020, 08:59:29 pm »
  • Заезжал к своим знакомым. У них длиннющая очередь на ремонт. За 20 лет такого не припомню. Думаю, Сережа тоже спит на коробках, чтобы время на дорогу не тратить
    пуст дальше спит...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн АРКАН
    • ставропольский край
      • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
    « Ответ #20 : Декабря 17, 2020, 09:06:13 pm »
    А кто такой - Андрей борода?
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #21 : Декабря 17, 2020, 09:15:39 pm »
  • Авторитет, Питерский..
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #22 : Декабря 18, 2020, 04:45:19 pm »
    Каропка отдельно от машины не ремонтируется.
     Переберальщеке_мана, егельдыбельме.
    В гидролабе стенд же был вроде. Где-то на территории ЗИЛа они располагались раньше, может и щас, я х.з.
    Больше про стенды не слышал, хотя не исключено, что ещё у кого то имеются.
    п.с. смотрел недавно на Ютубе "уралы" капиталит завод какой то. Вот у них там стенды для мостов, коробок и ДВС.
    Это уровень капиталки, вопросов нет. Так они и гарантию год дают без проблем на все узлы после капиталки.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #23 : Декабря 18, 2020, 05:30:21 pm »
     Не стенд нужен, а проверка электропроводки и управления.
    То есть до снятия АКП надо уже знать, что провода в порядке, и управление не косячит, и тогда на схеме показать - что конкретно будет испорчено.
     Но можно , канешна , снять каропку, убедиться, что там всё в порядке, усилить за 50 тыщ, получить зарплату, а потом начать проверять машину.
    Как думаешь чисто твое мнение.
    КПП зиловскую можно вкатить вместо 80ки?
    Не с помощью сварки и болгарки говна и палок, а по уму. Колокол же есть раздельный, нужна только переходная плита получается.
    Просто все-равно когда-нибудь АКПП кончится , а чинить ее нет желания да и негде у нас.
    Вот варианты рассматриваю на перспективу.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #24 : Декабря 18, 2020, 06:42:56 pm »
    лучше имхо поднапрячься и прикупить "родной" комплект в соседней ветке. пока он продаётся
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #25 : Декабря 18, 2020, 06:53:01 pm »
    Тоже вариант.
    Но все же интересует именно возможность адекватной инсталляции.
    На фридоме недавно продавали КПП от газ53+241ркпп уже с раздельным колоколом от 60ки и переходной самодельной плитой, сделанной на станке.
    Вот это и натолкнуло на мысль на КПП от ЗИЛа, она по передатке как 80я + 5скоростей и 1грузовая.
    Я даже это с точки зрения интересного проекта рассматриваю. Отнюдь не значит что так поступлю или начну его в скором будущем. Надеюсь моя АКПП ещё походит. Берегу ее как зеницу око )
    « Ответ #26 : Декабря 18, 2020, 09:34:33 pm »
    Поженить ЗИЛовскую коробку с нашими крокодилами можно. Вопрос, кто возьмется и во что это выльется
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #27 : Декабря 19, 2020, 03:34:49 am »
    Так вместе с мотором и впердолить, сиравно уже фсё, кирдык.
    Ващета 80ка должна переездить кузов, раму , мост, раздатку и мотор.
     Совпадение центровок до 0.05 мм - каким способом рассчитать?
    При децентровке 0.1 мм - стираются вкладыши, при 0.3 мм - отвалится и колокол и валы.
    Разве на координатном станке не получится ?
    « Ответ #28 : Декабря 19, 2020, 06:55:21 am »
    Получится. Они для этого и созданы. Но это не снимает мой вопрос. Кто возьмется и во что это выльется?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #29 : Декабря 19, 2020, 09:41:28 pm »
  • 80 ка ни кого не переездиет, такое же унылое говно. Прост с мотором 5,7 оно протянет чуть дольше....
    А с 8,1 оно умирает вообще на раз.
    Ремонт GM, Ford.
