Автор Тема: Ручник -ножник на тахо 2005г  (Прочитано 6973 раз)
Оффлайн птаха
  • зачОООтка: +5/-0
« : Марта 15, 2017, 10:42:51 am »
Всем привет! Не нарыл по форуму ничего. Кто сталкивался с натяжкой стояночного тормоза. У меня нет под машиной регулировки натяжения троса. По книге пишут регулировка проводится на самой педали, но не могу понять куда и что. Может кто-то проводил регулировку. Педаль стоит под самым верхом нажимаешь до упора в пол не держит. Колодки поменял.
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
Re: Ручник -ножник на тахо 2005г
« Ответ #1 : Марта 15, 2017, 10:45:51 am »
Отмечусь, т.к. самому крайне интересно.
Avalanche 5.3
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #2 : Марта 15, 2017, 10:48:10 am »
тросы растянуты. На самой педали никакой регулировки нет, там лишь зубчатый механизм со стопором.
Регулировка насколько я помню была на дорестайлах, там на конце троса перед переходом его на планку, объединяющую два задних троса была регулировочная гайка. На рестайлах такого нет.
« Ответ #3 : Марта 15, 2017, 10:49:39 am »
Так что либо замена тросов либо колхозить. Укоротить трос и переобжать концевик.
« Ответ #4 : Марта 15, 2017, 10:49:44 am »
на аваланше точно есть регулировка в районе пассажирской двери по левой стороне. регулировка там стандартная для тросов. обязательна ревизия механизма на мосту - он там простой как правда, что там может не работать - я так и не понял, но разбор, чистка-смазка привели  к появлению тормозов.
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #5 : Марта 15, 2017, 10:53:54 am »
Если правильно понял - коромысло, что вдоль рамы висит? Потеплеет - полезу попробую. Только колодки надо новые взять.
Avalanche 5.3
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #6 : Марта 15, 2017, 12:44:51 pm »
У меня регулируется, но надо диск снимать.
Suburban 01, 1500.
« Ответ #7 : Марта 15, 2017, 12:55:49 pm »
А что, запаса механизма развода колодок ручника уже не хватает?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #8 : Марта 15, 2017, 01:12:03 pm »
Я имел это в виду))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #9 : Марта 15, 2017, 01:14:49 pm »
Я имел это в виду))
Так я у топикстартера и спросил :)
Вдруг он ещё задние тормозные диски не снимал и не видел этого механизма :)
Оффлайн balamut
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #10 : Марта 15, 2017, 01:59:24 pm »
у меня и тросик с гайкой и колодки можно развести, все регулируется
Оффлайн птаха
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Марта 15, 2017, 05:03:16 pm »
Спасибо буду искать другую причину. Попробую на самих колодках, но сомневаюсь что поможет. Педаль стоит на самом верху и при этом очень не удобно ногу задирать. Ну и не держит.
« Ответ #12 : Марта 15, 2017, 05:04:18 pm »
хз, что ты имеешь в виду под коромыслом - на тросе гайка, ее и крутить. ну и на самих колодках есть механизм подводки. колодки возьми, только стоимость их неприятно удивит
« Ответ #13 : Марта 15, 2017, 05:05:10 pm »
не держит - в каком смысле? не держит машину при нажатии или не держит в нажатом положении?
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #14 : Марта 16, 2017, 09:22:49 am »
именно потому, что я знаю их цену, они и не были заменены при замене задних дисков с колодками)))
Avalanche 5.3
